На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Радиостанции —› Vertex Standard VX-2500
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 22 Дек 2013 18:51:12 #
может кто с ходу подскажет на какие контакты что перекроссировать?
Красный соединить с белым и перекинуть на крайний левый пин разъёма, черный - перекинуть на 3 позиции влево на пин №5.
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2013 11:28:59 · Поправил: ПАлексей (23 Дек 2013 11:40:06) #
Nikita_S
Распайка тут есть: http://www.cqham.ru/uniprog2.html рисунок Y/V-2 Vertex/Yaesu мобильные, RX и Tx совмещённые. TX+RX - 8, GND - 5. Расположение контактов на RG45: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/opc_1122.jpg
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 26 Дек 2013 17:33:27 #
Подскажите пожалуйста !
С помощью софта CE52E Ver3 прошил в vx-2500U (скорее всего диапазон D) частоты московских гаишников какие на портативку слышны,пожарников, диапазон PMR и 8 каналов LPD. Всего получилось 4 банка.
Когда набивал PMR думал не получится потому как в инструкции к станции был указан минимальный шаг 12,5,но на удивление частоты прописались в таблице. А вот c LPD печалька получилась: когда включил рацию теги с номерами частот да и само название банка мигает и станция ничего не принимает на этих частотах хотя я давлю на передачу с портативки рядом. Иногда при перевключении частота перестает мигать и начинает принимать,но только переключишь канал и опять весь банк мигает.
Правильно ли я понимаю что это происходит из за того,что LPD не входит в диапазон D (450-490),а я его туда принудительно прописал с помощью модифицированного софта? Или это кривые руки при программировании и стоит попробовать создать новый файл а не вносить изменения в этот?
Стоит заметить что пожарники 439.... тоже не входят в диапазон но с ними никаких проблем нет.
И второй вопрос: Какую полосу поставить для PMR W или N ? И стоит ли включать Compander, учитывая то, что с аналогичными аппаратами мне связываться на этом диапазоне вряд ли придется?
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 28 Дек 2013 18:32:38 #
от моего USB кабеля Icom IC-F6013 соедиил красный (Tx) + белый (Rx) и подал на №8 крайний правый
чёрный GND подал на №5
кабель не работатет
по схеме должны быть ещё Vout и R 3.3ком -влияет ли это на работоспособность кабеля?
В настройках софта CE52E Ver3 есть 4 COM порта, перепробовал всё безрезультатно.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 28 Дек 2013 18:49:27 #
собственно сам переходник: Icom IC-F6013 на VX-2500V
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 28 Дек 2013 19:11:08 · Поправил: LML (28 Дек 2013 19:12:44) #
А разве этот кабель должен подойти к Vertex? И где гарантии, что CE52E работает с USB? Если USB кабель определяется, как COM-порт посмотрите (через Панель управления - Система) какой ему номер COM порта присвоен. Да и резистор 3,3 кОм не просто так нарисовали. Подробного совета дать пока не могу - станцию Vertex 2500 ещё не программировал.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 28 Дек 2013 19:40:51 #
LML -я думаю также как и Вы.
у меня в "панели управления-Система" USB устройство привязалось к СОМ7, но я ему назначил принудительно СОМ3, т.к. у СЕ52Е есть только в настройках СОМ1-СОМ4.
Ещё обратил внимание на то, что софт "ce52e_v300b" может программировать частоту 430 мГц, и диапазон 140-170 мГц не даёт мне выставлять, а у меня р/ст VX-2500V type C (на диапазон VHF), возможно поэтому и нет связи.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 28 Дек 2013 19:57:23 · Поправил: LML (28 Дек 2013 20:00:33) #
После перезагрузки компьютера USB осталось на COM3 ?
Станция VHF (145 МГц) не может работать на UHF (433 МГц)
Чтобы программа отобразила параметры станции - её нужно сначала прочитать. Рекомендую сохранить то, что прочитали отдельным файлом.
По моему опыту станции успешно программировались через аппаратный COM порт материнской платы. На предыдущей странице упоминается самодельный программатор Yaesu на транзисторах. Стоит попробовать его через аппаратный COM порт материнской платы, если с паяльником дружите.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Дек 2013 20:37:29 · Поправил: GIBBON (28 Дек 2013 20:45:43) #
Тут уж как повезёт - может подойти, а может и не подойти, надо пробовать.
по схеме должны быть ещё Vout влияет ли это на работоспособность кабеля?
Не в Вашем случае.
Так его нарисовали для переходника под конкретный (транзисторный) программатор, а не в качестве универсального подключения по схеме вырванной из иного контекста.
При желании можете и с ним попробовать дополнительно и без него. Заодно и поделитесь информацией. Вот тогда уже +5 Вольт от Vout и понадобится.
А почему Вы полагаете, что для Вашей станции необходим именно этот софт, для этой линейки станций существует еще как минимум 2 других софта? СE-47, например...
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 28 Дек 2013 21:05:35 #
на сайте продавца http://www.yaesu.ru/tovar_vevx-2500.php сказанно что софт СЕ-52
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2013 09:46:16 #
Всё заработало. проблема была в том, что нумерация контактов с другой стороны.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 29 Дек 2013 16:33:54 #
Всё заработало.
Если вам несложно, дайте пожалуйста развернутый ответ.
Модель программатора? операционная система? полное название версии программы? что делали дополнительно?
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 30 Дек 2013 09:59:21 #
проблема была только в правильной кроссировке кабеля. (см.мой пост с рисунком выше)
использовал USB кабель OPC-1122U/S от Icom IC-F6013 (только сигналы Tx, Rx, GND)
у меня ОС Win XP. ПО подошло "ce52e_v300b" и "ce52e_v45"
В "мой компьютер-панель управления" USB кабель былы как СОМ7, я его повесил на COM3, т.к. в программаторе были только СОМ1-4
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Дек 2013 20:51:15 · Поправил: LML (30 Дек 2013 20:51:40) #
Спасибо за информацию.
Как я понимаю Tx+Rx там одним проводом изначально?
Сколько каналов ваша станция?
Со сканированием каналов в программе разбирались?
Какие-нибудь примечательные особенности в отношении количества сканируемых каналов/банков памяти?
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 31 Дек 2013 09:18:08 #
1. Tx+Rx там одним проводом идут.
2. всего 10 банков, но в общем количестве не более 128 каналов должно быть.
3. Со сканированием толком не разбирался, просто глянул мельком: на против каждого канала можно ставить галочку "V" в пункте "Scan", видимо после этого данные каналы будут доступны для скана. У меня по умолчанию галочки не стояли, поэтому при нажатии кн. был пронзительный звук.
Только не понял ещё, зачем при назначении кнопок можно выбирать 3 режима:
"Scan" "Scan A/D" "Scan + Scan A/D"
Не помешало бы русский хелп найти на программатор.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 09 Янв 2014 20:07:29 · Поправил: LML (09 Янв 2014 20:08:42) #
Если встретите такой-дайте знать пожалуйста.
Или если освоите сканирование - расскажите про эти три
"Scan" "Scan A/D" "Scan + Scan A/D".
Интересно, в программе не встречали регулировку мощности для lo и hi? Или аппаратно регулируются потенциометрами?
GIBBON
Минск
Дата: 09 Янв 2014 22:45:22 · Поправил: GIBBON (09 Янв 2014 22:50:10) #
Аппаратно в линейке этих станций, кроме частоты ГУНа ФАПЧ, ничего не подстраивается, потому как и триммеров (ни резисторов, ни конденсаторов) для этого внутри нет, кроме регулятора громкости разве что.
Все настройки производятся с помощью штатного софта через отдельное инженерное меню , а в LTR модификации, вообще отдельным (ДОСовским) тюнером.
"Scan" - кратковременно нажав кнопку с такой запрограммированной на неё функцией, один или два раза, можно соответственно включить или выключить режим сканирования отмеченных ранее в софте галочками каналов памяти.
"Scan A/D" - нажав кнопку с этой функцией, один или два раза, в течении 2 секунд, можно оперативно (без софта и компьютера) добавить или удалить соответственно любой из зашитых в станцию каналов в общий для неё скан-лист.
"Scan + Scan A/D" - При активации данной функции соответственно одним или двумя короткими нажатиями на запрограммированную кнопку, станция ведет себя аналогично первому режиму "Scan", при длительных нажатиях - убирает или добавляет текущий канал в (из) списка сканирования.
Последняя функция доступна только в станциях с версией firmware 2.0x и выше.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 09 Янв 2014 22:54:43 #
Спасибо за информацию. Подскажите софт, используемый вами, в котором есть инженерное меню.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Янв 2014 00:15:23 #
Оно есть во всех версиях софта для этой станции, вкладка Radio - Alignment.
UB1ZAF
с янв 2014
Кандалакша
Дата: 12 Янв 2014 01:12:46 #
Доброго времени суток всем! Программирую радиостанцию vertex standard vx2500u, считывает 1 процент и пишет:"hardware configuration mismatched" пробывали на 2х компьютерах - такая же ошибка, а другую (такую же) радиостанцию считывает без проблем. Может кто знает о проблеме?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Янв 2014 06:32:46 · Поправил: UA3ATQ (12 Янв 2014 06:34:15) #
Так "программируете" или "считываете"?
Если речь о программировании - по всей видимости пытаетесь шить файлом, считанным с другой станции которая отличается по "железу".
Считайте текущее состояние станции, поправьте в нем нужные частоты и опции, и заливайте назад. Вот если она тогда ругнется - это уже будет смахивать на проблему.
UB1ZAF
с янв 2014
Кандалакша
Дата: 12 Янв 2014 12:32:44 #
Да-да, считываю сначала, и вылезает ошибка. Весь софт перепробывал
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Янв 2014 20:39:11 · Поправил: Fenix (14 Янв 2014 20:39:42) #
UB1ZAF
CE52E programming software - для программирования Vertex VX-3200
Этот пробовали?
Взломанный "CE52E v.3.00b" более новые версии железа не знает. Ругается.
Может подскажет кто, как перепрошить в станцию другую версию? Или файл .exe по какому принципу редактировать?
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 16 Янв 2014 02:52:28 #
Fenix
У меня старая версия vx-2500U(D)made in Japan и "CE52E v.3.00b" все нормально шьётся только вот на 433 не хочет работать и все (читай мой пост выше).
И что то сканер не запускается может я чего туплю? может надо какой нибудь канал приоритетным сделать? может поэтому?
Подскажите кто знает про сканер! Могу файл прошивки выслать может кто опытным взглядом найдет где собака порылась???
Fenix
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2014 17:23:36 · Поправил: Fenix (16 Янв 2014 21:51:55) #
Dr.Down
Это говорит о том, что генератор на этих частотах не работает.
Берём сервис мануал, отпаиваем средний экран и подгибаем витки катушек следуя инструкции.
Для начала. Во время нажатия кнопки запрограммированной на SCAN приложите металлическую шайбу тангенты к корпусу станции.
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 16 Янв 2014 22:29:42 #
Fenix
Спасибо ОГРОМНОЕ !!!
Я ведь видел проводок в тангенте который к шайбе идет и не дошло до меня... У меня правда и зажима для тангенты нет да и вряд ли бы я догадался его к станции прикрутить.
Еще раз Спасибо! Побегу сервис мануал курить,а то без LPD как чемодан без ручки.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2014 22:45:53 #
Не надо ничего паять!
Заходим в Common1 ставим в Off Hook Scan - Enable
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 17 Янв 2014 01:49:17 #
Fenix
Ели нашел сервис мануал для UHF версии.Ничего я там не понял догадался только что приборы сурьёзные нужны,чтобы перетянуть на LPD по уму. Может и заработает ка нибудь, но тупой будет в этом диапазоне.
Service manual-залил сюда.
Fenix, а где взять этот мод по подгибанию витков катушки или без приборов и без знаний лучше не трогать?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 17 Янв 2014 21:51:45 #
Dr.Down
По поводу перестройки, поделюсь опытом если получится. Сейчас у меня главный затык в программной блокировке границ рабочего диапазона.
to ALL
Есть станция VX-2500 DS1 (450-520) надо расширить/сместить рабочий диапазон ниже. "Шоколадка" может работать от 430. Единственный софт знающий (чтение и запись) эту версию это CE52e версии 4.5
Но в этом софте нет режима "Manufacturer Mode" и формат записи частот в конфигурационном файле не стандартный HEX.
Прошу совета по взлому этой программы.
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 18 Янв 2014 01:02:00 #
Fenix
У меня китайский usb программатор из 409 шопа для Баофэнга я только для него переходники паяю по мере приобретения всякого оборудования. Так вот что я заметил проблем с с носимыми радейками нет,потому что они от своего акка питаются, а с автомобилками были когда я их не в машине прошивал а дома от источника питания.
FT-8800 в машине шилась без проблем а дома через раз висла. А vx-2500u вообще наотрез отказалась сливаться. Вставил вольтметр между восьмым контактом RJ разьема и корпусом радейки оказалось 2,5V. Подключил Vertex к аккуму 12 вольтовому 7амперчасовому-все сливается и заливается без проблем.
Я к чему это рассказываю: может не в C52E ver3.00b проблема?
Fenix скажите у Вас ver4.5 читает станцию, а ver3.00в- нет или обе не читают?
Могу поделится прошей слитой с моего vertexa родной не модифицированой с помощью с52е3.00.
Вопрос Как вы узнали что у Вас именно DS1 а не просто D.Где там это написанно?
