Дата: 03 Мар 2015 12:49:10 · Поправил: faithful (03 Мар 2015 13:39:15)
Сергей-NSK
Не пробовал поэтому затрудняюсь ответить!
Из последнего - VX-3000V 4ch. Программатором от баофанга запрограмировать с наскока не получилось. А 2500 шьется без проблем...
Хотя похоже я сам виноват http://www.cqham.ru/conn_ftlx011.htm - судя по этой картинке... вечером попробую.. |
Дата: 03 Мар 2015 22:15:21
Попробовал! В режим клонирования входит, данные не ходят! Буду дальше копать.
Дата: 04 Мар 2015 10:05:54
faithful
Спасибо, переходник спаял, жду рации.
Дата: 04 Мар 2015 11:16:30
Тангента от VX-2100 c FT-897 работает нормально.
Дата: 11 Мар 2015 06:00:46
Подскажите VX-2500U 400-430 можно как-то на 400-470 или другой диапазон перетянуть?
Дата: 11 Мар 2015 14:08:55 · Поправил: LML (11 Мар 2015 14:11:27)
Дата: 11 Мар 2015 15:35:39
CE52E
Так это вроде для программирования Vertex VX-3200?
Дата: 11 Мар 2015 16:16:30
Дата: 11 Мар 2015 16:17:22
Дата: 11 Мар 2015 16:20:34
 Внутри залит чем то типа пластика или резины. |
Дата: 11 Мар 2015 16:27:43
Поприветствую собравшихся в теме и, поскольку здесь упомянуто уже много Vertex-ов, попробую задать вопрос по КВ аппарату Vertex VX-1700. При включении индицирует ERROR_4 и не работает.Если процессору подставить чистую EEPROMку, аппарат включается и нормально работает, но только до выключения питания.Следующее включение-опять ERROR_4. Временно вышел из положения, выведя провода от EEPROM на отдельный разъем и каждый раз перед включением внешним программатором стирая дамп EEPROM. Но хочется сделать по-человечески, а в сервисмануалах с этого же сайта информации о такой самодиагностике (ERROR_N) НЕ нашел.
Дата: 12 Мар 2015 17:00:12
Что за девайс?
Ну не кто не опознает данную гравицапу? Со слов хозяина рации это "глушилка" всех ближайших станций.
Дата: 15 Мар 2015 15:25:25
Дата: 15 Мар 2015 21:21:44
Может Вы имели ввиду с 400-430 на 440-470?
Или расширить как-бы? Вверх до 470?
Слегка тока можно, но для этого может понадобится софт в "заводском" режиме (режим заводских настроек) Как его включить мало кто знает и не на всех моделях станций Вертекс он может быть!
На другой диапазон типа на 300 или 200 МГц или 150 ну точно не получится!
Дата: 15 Мар 2015 21:32:23
Что за девайс?
Мож Блютус-адаптер?
Дата: 16 Мар 2015 05:05:34
Желательно расширить на ЛПД/ПМР.
Дата: 16 Мар 2015 22:39:37
Доброго времени всем.Возможно повторюсь,но...VX2500EV win XP,программатор от Бао.СЕ63,читается 100%,при записи- ошибка связи.В чём проблема?
Дата: 16 Мар 2015 23:00:04 · Поправил: LML (16 Мар 2015 23:10:38)
Дата: 17 Мар 2015 17:23:00 · Поправил: Сергей-NSK (17 Мар 2015 17:35:05)
Пытался сегодня прошить/считать 2500 и 2100. Выдает "Ошибка открытия порта!" и "Open err". В чем проблема? Шнур ЮСБ 6 в 1, переходник спаял. Шнур определяется как СОМ4, СОМ5 или СОМ6. В программе написано СОМ1, но у меня нет СОМ1. Куда копать? хелп!!!! Походу нащел пока писал. Буду пробывать в конфигурации менять порт СОМ. Завтра расскажу получилось или нет.
Дата: 17 Мар 2015 17:24:25 · Поправил: Сергей-NSK (17 Мар 2015 17:33:35)
дубль
Дата: 17 Мар 2015 19:56:05
Ну, так потому и выдает "Ошибка открытия порта!"
Чего там копать, изменяйте номер ком-порта (по умолчанию всегда прописан первый) в софте (вкладка File-Configure), на тот, который прописан в свойствах оборудования (диспетчере устройств), если такого большого числа в программе не предусмотрено (в вертексовском софте обычно можно выбрать не дальше как COM4), а сменой разъёма ЮСБ понизить его до приемлемого значения (например, COM1, COM2, COM3...) не вышло, значит меняйте в свойствах порта номер виртуального ком-порта (вашего шнура-программатора) на приемлемый (и желательно, свободный), например, COM3.
Дата: 18 Мар 2015 04:55:29
GIBBON
Спасибо, буду сегодня пытать.
Дата: 18 Мар 2015 17:43:19
Эксперимент не удался не с 2100 не с 2500. Постоянно просит включить рацию. Включаю, проходит секунд 15-20 и опять просит. Куда копать?
Дата: 18 Мар 2015 19:45:23 · Поправил: LML (18 Мар 2015 20:02:00)
У меня хорошо работает именно http://www.cqham.ru/uniprog2.html с аппаратного COM-порта.
При этом задействованы только два провода микрофонного разъёма для программатора.
Один date, второй общий провод.
1. Какой Windows?
2. Какие названия и версии программы пробовали?
3. По какой схеме сделан программатор? COM или USB?
4. Как подключен программатор в микрофонный разъём?
5. Фото разъёма или переходника, какой провод и куда?
Форумчанам ведь не видно, что вы используете и в каком подключении. |
Дата: 19 Мар 2015 10:16:20
LML
1. винда 8 (пиратка)
2. пробывал все версии что есть на сайте
3. USB для переносных есть такой 6 в 1(переносные шьются все отлично).
4. да в микрофонный разъем.
5. точно как на картинке.
Дата: 19 Мар 2015 13:24:20
Итог мучений: проверенно на 4 компах, 3 виндах(хр, 7, 8). Все софты с сайта и от официалов. Не удалось не считать не вписать 2100 и 2500U. На 2500 "просит подождать", ожидание в 15-20 минут результата не дал. На 2100 комп сам перезагружается.
Дата: 19 Мар 2015 13:28:28 · Поправил: LML (19 Мар 2015 14:03:31)
Программа CE52E v4.5 была написана во времена Win 2000, значит иногда подходит для Win XP.
3. USB для переносных есть такой 6 в 1.
В этом скорее всего причина.
Вам уже рекомендовали универсальный программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html , в его описании много дельных советов по программированию радиостанций прошлого тысячелетия.
Обратите внимание на переходник Y/V-2. В некоторых станциях нужны эти резисторы и напряжение +5 Вольт, на контакт Vout, для включения станции в режим клонирования. Используйте Windows XP, универсальный программатор и аппаратный COM-порт.
Ещё встречаются станции программно или аппаратно сделанные, чтобы их не перепрограммировали.
Наверное месяц ваших попыток стоит, чтобы отнести станции к профи. |
Дата: 19 Мар 2015 16:02:39 · Поправил: Сергей-NSK (19 Мар 2015 16:04:16)
там собственно переделывать нечего, отрезаешь родной разъем от Баофанга.
RX/TX замыкаешь на один провод и в Вертекс согласно схеме подаешь два контакта, это совмещенный RX/TX и земля! Всё!
Все лично попробовано, все работает!
Вот примерно такой же шнур работает.
Мучений не месяц, 3-4 дня урывками на работе. К профи нет проблем(уже созвонился), но хочется самому.
Дата: 22 Мар 2015 16:32:50 · Поправил: Сергей-NSK (22 Мар 2015 16:35:03)
Дата: 22 Мар 2015 17:47:36
прочитал можно еще на таком собрать универсальный шнур. Никто не делал? |
