На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex Standard VX-2500
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 22 Мар 2015 18:08:26 · Поправил: GIBBON (22 Мар 2015 18:41:03) #
Никто не делал?
Работает со многими радиостанциями без всяких переделок, но универсальным вовсе не является. Многое зависит от того, что за чип там стоит.
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 22 Апр 2015 00:18:34 #
Здравствуйте!
Vertex VX-2500u ver.450-500mhz перетянутая програмно с помощью CE52E v.3.00b в PMR.
Проблема такая - жалобы корреспондентов на мою тихую модуляцию. Решил раскрутить девиацию через меню Alignment.
В закладке Maximum Deviation поднимал со 183 до 255-на другом конце сказали что все также тихо.
Попробовал в закладке Modulation Balance c 94 до 255 задрать-опять никаких улучшений.
Все настройки сохраняются при выходе из проги а в эфире никаких изменений на слух не заметно.Почему так?
Не совсем понятно за что отвечает modulation balance ?
П.С Полоса широкая стояла на той частоте где я производил манипуляции и на ней же выходил в эфир...
скворец
Дата: 22 Апр 2015 04:09:24 #
При этом задействованы только два провода микрофонного разъёма для программатора.
Один date, второй общий провод.
5. точно как на картинке.
На картинке разве правильно отображена нумерация контактов? По моему перепутали, нет?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 26 Апр 2015 15:39:39 #
наконец разобрался и прошил. при помощи такой штуки
Mike9320
с сен 2015
Дата: 24 Сен 2015 14:33:50 #
А я раньше думал, что Vertex 2500U на 430-470. Достались мне три таких станции, по незнанию, программировал их ДОСовской программой от VX-210. Работает и на 430, и на LPD всех слышно и меня слышат, и PMR, и пожарных, даже лёгкое метро. Ничего не мигает, всё работает, как надо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Сен 2015 07:21:53 #
У Вертекса часто диапазон разбиается еще на под-диапазоны:
136-155/150-174 УКВ; 400-430,430-470/450-525 ДЦВ например.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Сен 2015 07:22:38 #
Mike9320
с сен 2015
Дата: 25 Сен 2015 13:14:35 #
Однако, ЛМ работает на 475 мГц, а другая частота, используемая у меня на работе, уже на 430-ти. И там и там станция себя хорошо показала.
kotelni123
с мар 2014
Челябинск
Дата: 13 Мар 2016 20:33:43 #
Здравствуйте! есть станция vertex vx-2500u, есть шнурок для программирования баофенга. расскажите поподробнее как это все сделать что бы прошить частоты? частотный диапазон у меня 400-430. можно ли с помощью программирования расширить его и зашить LPD и PMR частоты? если можно киньте ссылку на подробную инструкцию как все это делать прошить и как прошить с помощью китайского программатора. Заранее спасибо!
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2016 20:54:24 #
Баофенговский (Кенвудовский) программатор не пойдёт, как минимум, нужно разъём, вставляемый в станцию, другой делать и объединять шины чтения и записи, т.к. в Вертексовском они совмещены, а в Кенвудовском раздельны. если можно киньте ссылку на подробную инструкцию как все это делать прошить и как прошить В софте есть Help, там всё есть. И тут почитайте:
Инструкция по программированию радиостанции мод. VERTEX VX-2100
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2016 21:26:04 · Поправил: ПАлексей (13 Мар 2016 21:34:07) #
kotelni123
Изучаем эту тему: Vertex VX-2500U можно ли раскрыть? И вот ещё на сикюхеме тема: Vertex 2500U помогите перетянуть на PMR
kotelni123
с мар 2014
Челябинск
Дата: 02 Апр 2016 23:27:00 #
всем привет. такой вопрос: рация может работать в прямом канале, при этом надо нажать кнопку. как она в программе называется?
станция переходит из полудуплексного в симплексный режим, на какой частоте это можно реализовать? зашиты lpd и pmr частоты.
GIBBON
Минск
Дата: 02 Апр 2016 23:42:02 · Поправил: GIBBON (02 Апр 2016 23:44:03) #
TALKAROUND
Станция может работать в прямом канале и без нажатия кнопок, если частоты приема и передачи для конкретного канала совпадают.
На любой из зашитых в пределах рабочего диапазона станции.
kotelni123
с мар 2014
Челябинск
Дата: 02 Апр 2016 23:49:04 #
спасибо, в программе нашел, зашил, но рация два раза пищит при нажатии кнопки. частоты прошиты на лпд
GIBBON
Минск
Дата: 03 Апр 2016 00:14:36 · Поправил: GIBBON (03 Апр 2016 00:14:57) #
Значит что-то не верно зашили на текущем канале.
kotelni123
с мар 2014
Челябинск
Дата: 05 Апр 2016 20:31:23 #
а ктонибудь программировал эту функцию как прямой канал? у кого нить она работала??
GIBBON
Минск
Дата: 05 Апр 2016 20:34:39 #
Зачем гадать на кофейной гуще, выложите свою прошивку и Вам подскажут вероятную проблему.
kotelni123
с мар 2014
Челябинск
Дата: 05 Апр 2016 20:44:44 #
а как ее выложить??
GIBBON
Минск
Дата: 05 Апр 2016 20:52:27 · Поправил: GIBBON (05 Апр 2016 20:52:58) #
а как ее выложить??
Как Вам угодно, можно, например, так:
Копилка
kotelni123
с мар 2014
Челябинск
Дата: 05 Апр 2016 21:07:53 #
вот ссылка на прошивку, помогите пожалуйста разобраться почему не работает функция включения прямого канала. может кто посоветует как станцию получше настроить) заранее спасибо
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/prosivka.rar
GIBBON
Минск
Дата: 05 Апр 2016 22:27:44 #
И на каком, собственно, канале вы ожидаете появления этой функции если у Вас на всех каналах стоят одинаковые параметры приёма и передачи?
kotelni123
с мар 2014
Челябинск
Дата: 06 Апр 2016 06:17:51 #
а Вы подскажите как должно быть, что бы эта функция заработала. я ожидаю на 30-33 лпд
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 06 Апр 2016 06:48:26 #
Может Вы расскажете что хотели бы получить от этой волшебной функции? Вроде Вам все разжевали уже.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Апр 2016 09:51:00 · Поправил: GIBBON (06 Апр 2016 09:52:50) #
У софта есть подробный хелп, там всё прописано:
9.16 Talk around
Press the assigned Soft Key to activate the Talk Around feature when you are operating on duplex channel groups (separate receive and transmit frequencies, utilizing a "repeater" station). The Talk Around feature allows you to bypass the repeater station and talk directly to a station that is nearby. This feature has no effect when you are operating on "Simplex" channels, where the receiving and transmitting frequencies are already the same.
See: channel advanced Feature "Talk Around(by User)" parameters. This function is available on the channel, which is enabled "Talk Around(by User)".
6.19 Talk Around (by user)
Set this function to use the Talk around key. Transmission will be done at the same frequency of the RX Frequency when the Talk Around function is effective by pressing the Talk around key.
Thus, communication between transceivers without the repeater will be possible. You can set Disable or Enable.
andry59
с окт 2010
Казань
Дата: 26 Май 2016 08:43:27 #
Приветствую всех!
Кто нибудь знает как сбросить настройки vx-2500EU к заводским установкам?
С уважением Андрей.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Май 2016 12:31:17 #
Записать с компа данные "по умолчанию".
Чаще всего в профи станциях "хардверный" сброс не предусматривается (кроме особых изделий, что-б врагу не досталась).
andry59
с окт 2010
Казань
Дата: 26 Май 2016 12:49:48 #
tigra
Спасибо, запишу с другой станции настройки. Проблема в этой, слабая модуляция, причем в начале диапазона удовлетворительно, а в конце почти не слышно:( В инженерном меню менял настройки микрофона, не помогло.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 17 Авг 2016 13:19:01 #
Подскажите, есть VX-2500U, работала у таксистов на 446, передаёт нормально, на приём скреж, рёв, шипение, куда смотреть?
alex42
с авг 2008
Дата: 06 Дек 2016 07:20:56 · Поправил: alex42 (06 Дек 2016 07:28:53) #
Попала в руки станция HM-22C50 Нептун, возможно она же VERTEX VX-2200 или 2500.
Программируется без проблем, от CE82 rus 3.0 Пишется и читается без проблем.
Но, при заливке новых частот, преем и передач непонятно где работают.
К примеру записываем частот 153.000, но при включении на передачу, частота 157.865!
Прием, соответственно, то же неизвестно где.
В установках, сдвига частоты нет.
Со слов владельцев, вроде ее пытались прошить через CE52 и через нее восстановить настройки.
После этого и начались проблемы. Станция на прием и передачу работает со сдвигом.
В чем проблема? Можно ли сбросить или обнулить станцию?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Дек 2016 16:42:10 #
Запустить программу СЕ82 в режиме "заводского программирования", с паролем.
И просмотреть настройки.
Опор ник может сдвинуть или еще чего...
Можно с такой же, но нормальной считать и сравнить настройки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
