На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Greenland, melom, ASU1956, yfotik, geka, muha131, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex Standard VX-2500
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Дек 2016 22:49:38 #
Запустить программу СЕ82 в режиме "заводского программирования", с паролем.
Да, есть программа CE82 v3.0. Только запускается "восстановление настроек", без пароля.
Или есть еще, что-то в меню?
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Дек 2016 10:49:54 #
Может, есть у кого чисты файл, именно для это станции?
qwert11
с ноя 2010
Дата: 08 Дек 2016 11:00:35 #
Определитесь, что это за радиостанция.
Если софт CE82 то это VX2200, если же это VX2500 то нужен CE63, а CE52 для VX3200.
Можно ли чужим софтом программировать - не знаю, не пробовал.
В заводское программирование программа запускается с одним из ключей -f или -d или -m или -manu. С каким именно - не помню, да и разный он у разных софтов. После запуска спросит пароль. Пароль ищется в exe файле, где он присутствует в открытом текстовом виде. Пароль не помню, опять же у разных софтов он может быть разный, на слух он звучит примерно как анкхо-банго с вариациями.
После запуска в заводском режиме становятся доступными поля в меню Common - Hardware, там есть частоты опорного генератора, 1ая ПЧ и т.п.
Для восстановления проще считать такую же рабочую радиостанцию и залить это в дефектную.
Можно попробовать залить дефолтный файл (он есть в инсталляции софта) но это может не помочь.
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Дек 2016 13:44:50 · Поправил: alex42 (08 Дек 2016 14:04:17) #
Да, это станция VX-2200.
Пробовал через восстановление настроек, не помогло. Программа руссифицирована CE82
Сдвиг частоты на передачу - 3.748 кгц.
Вошел, с ключем -manu. Но требует пароль. Вопрос какой?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Дек 2016 22:20:55 #
Сказал бы,да не помню, а пОртфель с записнухой - на территории предприятия, куда и командирован.
Могу только завтра посмотреть...
И пароли к инженерным меню давайте через личку, а?
Это все же не каждому прохожему надо знать!
Наковыряют, а потом ...
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Дек 2016 23:14:37 #
Это понятно. Хорошо давайте чрез личку.
Вчера, перепробывал разные варианты. Менял частоты RX-TX, сами настройки в меню "основные настройки". Пробовал пункт "восстановление настроек". Ничего, все то же самое, сдвиг по частоте TX, примерно 3271 - 3748 кгц. Прием, вообще неизвестно где.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Дек 2016 19:18:27 · Поправил: tigra (09 Дек 2016 19:29:11) #
Киньте в копилку считанный со станции файл, глянем что там.
Если не прям уж так сильно горит - я в начале недели буду
на "большой земле, тогда смогу посмотреть, тут может не получится.
И в личку черканул...
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Дек 2016 10:01:23 #
Скинул в копилку. Файл в копилке: novaa_papka.rar
ra9wn
с мар 2018
Ханты-Мансийск
Дата: 03 Май 2018 04:43:26 #
Пишет ural Дата: 18 Апр 2009 21:07:44 #
Цитата: """не все. у меня версия vx-2500e - 32 канала, 2 группы. причем не могу настроить вторую группу никак. софт подходит только се63. буду благодарен за всякую помощь."""
При программировании радиостанции VX2500EV на 32 канала, аналогично в интерфейсе программы CE63 нет функции назначения клавиши по выбору группы частот (в каждой программируется по 16 каналов), эта "проблема" как -то решается? Хотя все 32 канала в обоих группах программируются в станцию. Перепробовал для программирования CE52, CE52E , станция в этом ПО вообще не считывается...других вариантов CE63, не нашёл. Может быть проблема в корректности ПО?
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 03 Май 2018 22:31:29 #
ra9wn
...в интерфейсе программы CE63 нет функции назначения клавиши по выбору группы частот (в каждой программируется по 16 каналов), эта "проблема" как -то решается?
Есть такая функция. При заполнении таблицы, переход между группами каналов (А или В), выбираются через клавишу F2 клавиатуры. Одну из кнопок, на панели радиостанции, можно запрограммировать на изменение (выбор) группы каналов.
В интерфейсе программы CE63 есть функции назначения клавиши по выбору группы частот.
Радиостанцию прошивал кабелем для программирования Baofeng UV-5r (на чипе PL2303HX + схема транзисторного "согласования" уровней, что делает его пригодным для программирования радиостанции VX-2500e), через переходник (джеки на RJ45). Вот внутренности кабеля программирования для Baofeng UV-5r.
Для программирования радиостанции VX-2500ev, использовал программу CE63 v2.08, другие не подходят. Не с первого раза конечно, но все прошилось, контрольное считывание производил. Радиостанция оказалась чувствительна (только при записи) к контактам разъёма (RJ45), подсоединяемого к передней панели радиостанции и при малейшем его ухудшении, выдавала сбой, индикатор режима работы светился красным светом и на дисплее выводилась ошибка (ERROR). При чтении данных с радиостанции, всё нормально. Иными словами, необходимо обеспечивать 100% контакт, c разъёмом (RJ45).
А вот активизировать сканирование каналов, на этой станции, не получается пока. Кнопку сканирования назначил (в моём случае это Р2), кнопку пропуска каналов сканирования назначил (Р3), галочки в списке каналов сканирования, в столбце (SC) выставил.
во вкладке сканирования, уставки сделаны (стояли по умолчанию)
Режим активации сканирования каналов включается, согласно ИНСТРУКЦИИ, на данный режим работы радиостанции, стр.7, "Сканирование"
При включении радиостанции, над каждым каналом высвечивается индикация (PRG), что указывает на то, что канал находится в списке сканирования каналов. При нажатии, на запрограммированную кнопку сканирования каналов (в моём случае это кнопка Р2), как кратковременное, так и длительное (2 сек, 5 сек), на дисплее радиостанции, в районе чуть выше предпоследнего символа, зажигается маленькая точка, при этом блокируются некоторые кнопки (шумодав вкл/выкл, пропуск каналов сканирования), но при этом сканирование каналов не происходит. Повторное нажатие на кнопку сканирования, разблокирует кнопки (шумодав вкл/выкл, пропуск каналов сканирования). В чём может быть причина?
Может необходимо произвести дополнительные настройки, влияющие на режим включения сканирования? По крайней мере, на дополнительные настройки в инструкции, ни чего не сказано. Конечно можно обойтись и без сканирования, так как каналов не много, но всё же. Кто сталкивался с подобной проблемкой и какое решение было найдено?
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 06 Май 2018 07:03:59 #
Вопрос активации режима сканирования, в радиостанции VX-2500E решился. В соответствующей вкладке необходимо включить (Enable) опцию "Off hook scan", по умолчанию она выключена (Disabled).
ra9wn
с мар 2018
Ханты-Мансийск
Дата: 09 Май 2018 11:14:11 #
hamrad2000 Спасибо за ответ по программированию VX2500EV. Видимо у меня версия CE-63 v2.00, а не 2.08. Поэтому нет функции назначения Group на клавиши управления в ПО. В тырнетах к сожалению такой версии не находится... Если есть возможность, скиньте ссылку на ПО CE-63 v 2.08...
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 09 Май 2018 19:06:00 · Поправил: hamrad2000 (09 Май 2018 19:07:49) #
ra9wn
Правильно, СЕ-63 V2.00. 2.08 это моя опечатка, поздно заметил. Есть ещё версия CE63 V2.22, но при прошивке, принципиальной разницы не заметил. Обе версии шьют VX-2500EV. Функции назначения Group на клавиши управления в ПО должна быть.
ra9wn
с мар 2018
Ханты-Мансийск
Дата: 10 Май 2018 04:33:30 #
hamrad2000 Доброе утро. С версией CE-63 2.22, функция Group появилась. Всё запрограммировалось. Спасибо за помощь.
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 10 Май 2018 08:06:47 #
ra9wn
И вам Доброе утро. Главное, что проблему решили. Удачи ;)
Sotnikoff
с мар 2010
Ангарск
Дата: 01 Фев 2019 08:59:55 #
Всем привет, старая проблема с программированием, станция vx-2500ev читается норм, при записи пишет error, всю голову сломал, все резисторы перепробовал, шнурок от баофенга. При этом vx2200 читается и пишется без проблем. Софт к 2500 подходит только се63, направьте на путь истинный друзья.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 01 Фев 2019 10:07:24 #
Аналогичная ситуация. Читает без проблем. При записи доходит до середины процесса и после чего пишет ошибку.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Фев 2019 15:03:27 · Поправил: GIBBON (01 Фев 2019 15:33:24) #
У меня такое же было, так и не поборол, весь софт и все программаторы перепробовал тогда.По итогу, считал и закинул в чулан.
alpamysham
с ноя 2018
Дата: 02 Фев 2019 07:18:44 · Поправил: alpamysham (02 Фев 2019 07:39:36) #
Sotnikoff
...старая проблема с программированием, станция vx-2500ev читается норм, при записи пишет error, всю голову сломал, все резисторы перепробовал, шнурок от баофенга.
В результате экспериментов, по программированию vx-2500ev, шнурком от Баофенг, выяснилось. Данная станция (vx-2500ev), всё таки программируется шнурком от Баофенг, но не стабильно, видимо, кому как повезёт, с этим самым шнурком. Шнурок, в моём случае, на чипе PL2303HX. Установил его на СОМ3, бит с секунду 9600 (в ходе эксперимента менялась от 1200 до 38400, результат одинаковый). Схема подключения такая. Используются всего два провода, общий и совмещённый RX+TX.
В моём случае, приблизительно из 20-ти попыток, одна удачная. Эксперименты показали следующее. В 12 случаях, из 20, запись в станцию останавливается, где то на 50% и выходит вот эта ошибка.
В 7 случаях, из 20, запись в станцию останавливается, приблизительно на 80% и выходит вот эта ошибка.
И только в одном случае, из 20, запись в станцию, прошла удачно. Дойдя, приблизительно до 80%, запись остановилась, где то на 2-3 секунды и затем продолжилась дальше, до завершения.
Видимо, что то на это повлияло, но что, пока не понятно. После записи, контрольное чтение из станции, подтвердило внесённые изменения.
Предположительно, необходимо разобраться с логическими уровнями, при записи. При чтении, из станции, всё нормально, а вот при записи, возможно несоответствие логических уровней. Таким образом, шнурок от Баофенг, "шьёт" станцию vx-2500ev, но необходима его доработка, по установлению необходимых логических уровней. В принципе, можно попробовать поиграться, с номиналами сопротивлений, в самом шнуре. В общем эксперимент нужен.
GIBBON
Станция vx-2500ev, хорошо программируется "Универсальным программатором для радиостанций", проверено неоднократно. Ещё полезная информация на этот счёт "Принципы программирования радиостанций".
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 17 Авг 2019 10:39:31 #
Столкнулся со следующей проблемой: станция VX-2500E отказывается считываться CE63 v.2.0 и v.2.2. Имеем Win7x32 + универсальный программатор по ссылке выше + натуральный COM. Питаю станцию от АКБ, программатор не запитан. Земли общей нет, но и её наличие и общее питание не помогло. Удалось считать и зашить пробную частоту софтом CE52.
Какие могут быть варианты действий?
alpamysham
с ноя 2018
Дата: 19 Авг 2019 08:28:52 · Поправил: alpamysham (19 Авг 2019 08:53:17) #
Alex1
Станция VX-2500E, считывается и прошивается софтом CE63, согласно vx-2500e operating manual, стр.1.
Не совсем понятна ситуация в вашем случае.
Alex1
Может у вас корпус и "шильдик", от VX-2500E, а "начинка" от VX-2500? + мало данных, какой схемой подключения RJ-45 пользовались?
Рекомендуется использовать, с Универсальным программатором, для мобильных радиостанций от YAESU и VERTEX, такую схему подключения по RJ-45.
Какой СОМ порт задействовали, проверяли СОМ порт на работоспособность (приём/передача, замкнув сигналы RX/TX СОМ порта, без подключения к радиостанции), например программой Terminal v1.9b или иной подобной? Нет ли конфликта порта? Можно "скрины" с экрана выложить, для наглядности. Какие сообщения выдаёт программа, при попытке считывания/записи? В общем, чем больше информации, тем быстрее решится проблема. Тем более пишите, что удалось, что то считать/записать, причём другим софтом СЕ52.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 19 Авг 2019 11:59:58 · Поправил: Alex1 (19 Авг 2019 12:25:33) #
alpamysham, спасибо что откликнулись!
У меня шильдик VX-2500V, на плате стоит буква (Е).
Всё именно так и подключено, тут проблем нет. Проблема в ПО!
С портом всё супер, он 100% рабочий и проверен.
А ничего не выдаёт. Когда нажимаю "считать" - выходит диалоговое окно с сообщением о кратковременном выключении и включении радиостанции, это требуется для начала считывания. Но оно так и не наступает. Вот это ПО вроде как работает с радиостанцией, но оно для VX-3200 вроде как...
Я не могу разобраться какой же версии моя станция и какое ПО нужно для неё.
alpamysham
с ноя 2018
Дата: 19 Авг 2019 13:12:36 · Поправил: alpamysham (19 Авг 2019 13:22:34) #
Alex1
Ситуация прояснилась. Похоже у вас именно VX-2500v, а не VX-2500ev. Вероятно, вы используете не тут программу. На сайте представителя Yaesu, в разделе "Программное обеспечение для радиостанций", для программирования радиостанций vx-3200/2500 (без индекса e), указаны две программы.
CE52.zip
CE52E_V4_50_Inst.zip
Попробуйте СЕ52Е V4.50. Думаю, всё должно получится.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 19 Авг 2019 16:00:48 #
alpamysham, проверю и отпишусь. А что за индекс (E) на плате? И ещё человек, продавший мне её, указал VX-2500E.
alpamysham
с ноя 2018
Дата: 19 Авг 2019 18:13:57 #
Alex1
Модель Vertex VX-2500E, предназначена для европейского рынка, от общей версии отличается уменьшенным количеством каналов, несколько иными отдельными характеристиками.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 19 Авг 2019 18:35:31 #
Я это знаю) Вопрос по модели моей р/с открыт тогда! Если шильдик VX-2500V, а на плате буква (E), значит у меня модель VX-2500E, но она опять же не шьётся софтом CE63. Странная ситуация.
alpamysham
с ноя 2018
Дата: 19 Авг 2019 20:22:10 #
Alex1
Если у вас станция шьётся СЕ52, пусть даже пробную частоту, значит у вас всё таки похоже VX-2500. А софтом СЕ52Е V4.50, пробовали прошивать?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 19 Авг 2019 21:25:38 #
СЕ52Е V4.50
alpamysham,большое вам спасибо!
Всё как надо теперь! Удалось прошить данным ПО! Забил специально 40 каналов пустых в память, соответственно можем сделать вывод о модельной принадлежности, а именно VX-2500V. Видимо, буква (E) на плате обозначает нечто иное...
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 26 Авг 2019 15:25:53 #
Сколько должна потреблять станция на максимальной мощности? Нет ваттметра. У меня питание 13.8V и ток 3А измерил. (не low power!) По паспорту она гораздо больше берёт. Терзают сомнения...
alpamysham
с ноя 2018
Дата: 26 Авг 2019 18:33:33 · Поправил: alpamysham (26 Авг 2019 19:25:10) #
Alex1
Такой потребляемый ток, у вашей радиостанции, похоже, при выходной мощности, думаю около 10 Ватт. Я не измерял потребляемый ток, при установленной мощности в 5 Ватт, но блок питания, напряжением 12,6 В и отдаваемым током в 2А, вполне справляется. По паспорту, станция потребляет около 6А, при выходной мощности 25 Ватт. Но реально сколько потребляет, не проверял, не было повода. В вашем случае, возможно, установлена (запрограммирована) другая мощность, в режиме (Hi power), скажем 10 Ватт, что вероятно и соответствует потребляемому току, в 3А. Возможность установки (программирования), уровня выходной мощности, у станции есть, как в режиме (low power), так и в режиме (Hi power), но изменять эти уставки, без приборов (Ваттметра или иных), лучше не стоит. Это надо смотреть уставки мощности, в соответствующем пункте меню.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
