На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Evpator, sibirjac, Несущий свет, Dr.Floid, DangerAlex, Фотограф, momotych]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex Standard VX-2500
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 27 Авг 2019 22:47:30 #
alpamysham, направили меня на путь истинный! Нашёл я этот пункт меню, осталось лишь прибор найти...
alpamysham
с ноя 2018
Дата: 28 Авг 2019 18:39:05 #
Alex1
...Нашёл я этот пункт меню, осталось лишь прибор найти...
Если нет измерителя уровня ВЧ-мощности, то можно, для вычисления выходной мощности передатчика, воспользоваться ВЧ вольтметром или осциллографом и согласованной нагрузкой, подключенной к выходу передатчика. Ссылок, на подобный материал, достаточно много, например ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА РАДИОСТАНЦИИ – СДЕЛАЙ САМ
Если вообще ничего нет и негде и не у кого взять, то думаю можно воспользоваться, на свой страх и риск, с некоторой, возможно значительной погрешностью, "чужими" настройками, данного параметра. Не думаю, что данные уставки, будут очень сильно отличатся, хотя, в любом случае, лучше всего, уставки значения параметров, произвести по приборам. Например, в моём случае, в режиме (Low Power), 5 Ватт, с завода, стоит значение уставки, в параметре RF Power (Low) - 13.
А в режиме (High Power), 25 Ватт, значение уставки, в параметре RF Power (High) - 107.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 02 Окт 2019 06:28:21 #
Знатоки!
Где в vx-2500v (ce52), отключить экономайзер tx save? При наличии на входе приемника уверенного сигнала и последующем выходе на передачу на дисплее загорается -txsave- и моща автоматом в этот момент low power. В иных случаях tx hi сохраняется при передаче.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 02 Окт 2019 19:28:59 #
NBP FM, это вроде, проверить не могу только...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Окт 2019 22:58:07 #
это вроде,
По нажатию F1 на клаве компа выскочит подсказка:
When you set "TX Disable", The radio will be prohibited to transmit on this channel.
Гуглоперевод:
Когда вы установите "TX Disable", радио будет запрещено передавать по этому каналу.
Т.е. получим канал только на прием (нууу... для репитера например...)
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 03 Окт 2019 00:34:00 #
tigra, познавательно! У меня нет такого в Win 8.1.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 03 Окт 2019 06:10:02 #
Alex1
Да, увы это лишь запрет на передачу.
Причем в vx-2500ev сильно отличающейся софтом (се63), нет впринципе -txsave- равно как и возможности включить оное.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 03 Ноя 2019 16:47:46 #
При сканировании одного банка, может перескочить на канал в другом банке. Как будто сканирует все каналы в станции, а не одного банка. Где галочку поставить / убрать?
alpamysham
с ноя 2018
Дата: 04 Ноя 2019 13:09:15 #
Alex1
Не совсем понятно, что не так? Как вариант, предположительно, что у вас во вкладке "Scanning", установлен соответствующий режим, при котором, прослушивается канал, находящийся в другом банке, например приоритетный ("Priority" Channel) или например последний занятый ("Last Busy" Channel), согласно "vx-2500e operating manual", стр.9
Посмотрите вкладку сканирование. Что у вас там установлено?
Возможно активирован режим двойного прослушивания "DUAL WATCH". В общем посмотреть надо уставки, во кладке "Scanning".
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 04 Ноя 2019 20:02:31 #
alpamysham, у меня ПО CE52 v.4.5 для 128 канальной 2500V. Там немного другой расклад. DW у меня работает отдельно и сканирует установленный текущий канал + приоритетный. Эта функция за пределы банка не выходит и всё там хорошо. Когда же я включаю сканирование в любом банке, то станция может перескочить в любой другой банк, где появится сигнал, при чём эти каналы не были ни приоритетными, ни последними. Прилагаю скриншот из моего ПО, так же вопрос по выбору одного из трёх режимов сканирования "scan a/d" и.т.д при назначении кнопки.
alpamysham
с ноя 2018
Дата: 05 Ноя 2019 17:49:23 #
Alex1
... у меня ПО CE52 v.4.5 для 128 канальной 2500V... Когда же я включаю сканирование в любом банке, то станция может перескочить в любой другой банк, где появится сигнал, при чём эти каналы не были ни приоритетными, ни последними. Прилагаю скриншот из моего ПО, так же вопрос по выбору одного из трёх режимов сканирования "scan a/d" и.т.д при назначении кнопки.
Здравия Alex1! Вот с этого и надо было начинать :) Судя по вашему скриншоту, у вас активирована функция Group SCAN (Сканирование групп).
Функция сканирования используется для мониторинга нескольких каналов, запрограммированных в приемопередатчике. Во время сканирования приемопередатчик проверяет наличие сигнала на каждом канале запрограммированной группы и останавливается на канале, в котором присутствует сигнал.
По поводу трёх режимов сканирования "scan a/d" и.т.д при назначении кнопки, уже писалось в предыдущих постах. ТЫЦ.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 06 Ноя 2019 13:05:10 #
Точно так)
Всё теперь работает как надо и даже лучше! Нашёл способ прочтения родной справки, используя стороннее старое ПО "Справка Windows", ибо в моей 8.1 x64 ничего не работает штатно. Теперь разобрался наконец со всеми функциями и всем советую:
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 13 Окт 2020 16:28:24 #
наконец разобрался и прошил. при помощи такой штуки
Vertex Standard VX-2500 - Страница 5
Друзья, у кого ещё это удалось?
ПС: проблем с прошивкой нет, проверяю какие переходники работают с Vertex.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 13 Окт 2020 19:34:27 · Поправил: WebFox (13 Окт 2020 19:48:28) #
А я сразу смекнул ) раз пять считал через китайский com порт переходник, а записать обратно никак не получалось , вываливалась ошибка, прошил через хороший виртуальный usb com порт ) думаю для записи нужен повышенный уровень сигнала которые китайские переходники не выдают.
Вообще связка такая, ноут -> хороший виртуальный юсб ком порт -> китайский переходник с 5 страницы ) шьёт без проблем и ошибок
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 14 Окт 2020 17:02:02 #
WebFox, дело в том что даже с настоящего COM у меня этот переходник с 5 страницы не работает. Вы питание +5в подаёте и ещё подтягивающее на шину RX+TX? А так вообще пробую ещё это дело с адаптером usb-com BA8050 от Мастер Кит.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 14 Окт 2020 17:59:47 · Поправил: WebFox (14 Окт 2020 18:02:35) #
Ну так все правильно у меня с настоящего ком порта через переходник только читает ,а запись с ошибкой, этот же переходник через виртуальный ком порт шьёт нормально.Питание отдельно 5 вольт ,а шина Rх-тх у меня диодом разделена. На рацию только два провода минус и Rx+tx.только я между RxTx поставил диод
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 14 Окт 2020 21:59:15 #
И с диодом и без не выходит, ни чтение ни запись. Win 8.1 x64, софт CE52E v4.5
А диод кстати как правильно подключить?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 15 Окт 2020 10:43:22 #
Я сейчас не помню ) попробуйте по разному , станция не сломается )
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 15 Окт 2020 13:34:06 · Поправил: Alex1 (15 Окт 2020 15:18:12) #
Итак, методом проб и ошибок была найдена и зарисована
рабочая модель программатора для Vertex:
Оба переходника usb-com имеющиеся в наличии совершенно нормально работают как в USB 2.0, так и в 3.0. Так же проверил самодельный адаптер не на MAX3232, а на 232 - всё так же хорошо. Что обязательно нужно, так это подтягивающее питание +5в на сдвоенную шину Rx+Tx.
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 05 Ноя 2021 14:22:29 #
Скажите, а все версии vx-2500u могут программно перетягиваться в пределах 400-500?
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 10 Ноя 2021 10:36:32 #
два пина надо замыкать помимо пинов програмирования, смотрите стандартную распиновку вертексов на универсальном програматоре.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Ноя 2021 23:11:28 · Поправил: tigra (10 Ноя 2021 23:17:30) #
SloNicK
В программе СЕ63 для UHF по умолчанию в Hardware указан диапазон 400-470.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 11 Ноя 2021 00:38:32 · Поправил: SloNicK (11 Ноя 2021 22:01:54) #
tigra
Но для моей VX-2500U(D) она не катит. Из CE52E v. 4.5 зашил 433.075, но индикация на экране мигает и станция не принимает.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 11 Ноя 2021 17:23:01 #
Надо подстраивать гун? 🤔
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Ноя 2021 18:06:56 #
Как бы перепаивать не пришлось...
Я не делал, в наших краях 2500 не бывало, только 2200U максимум из 2000-ых Вертексов, а те хоть и плохо, но программно тянутся.
alpamysham
с ноя 2018
Дата: 11 Ноя 2021 18:49:53 #
SloNicK
Попробуйте этим софтом ce52e v3.00b
SloNicK
с апр 2009
Дата: 11 Ноя 2021 20:28:46 · Поправил: SloNicK (11 Ноя 2021 20:47:54) #
alpamysham
Да 4.5 шьёт без вопросов, но станция не принимает ниже 435. На передачу при этом и на 430 выходит без проблем на данной частоте и с полной мощностью.
Nobody27
с фев 2022
Дата: 01 Мар 2022 11:27:10 #
Приветствую. Такая проблема. Попали ко мне пара радиостанций vx-2500u. Спокойно читаются се52е любой версии(4.71, 4.50, 3.00b) и се52, но не пишутся. Се63 и се82 не читают. Выдает download error, если писать на включении; если станция уже в pc-prog, то окно записи просто закрывается.
Провод COM - RJ45, по словам товарища оригинальный вертексовский. Такая же ситуация наблюдалась при использовании провода под icom с переходником.
Ноутбук, Win XP, COM на слоте расширения. С данного порта был запрограммирован не один десяток различных раций, так что его предполагаю рабочим.
Vx-2200 с того же провода шьётся.
Внутри станций никаких следов доработок нет, функциональных плат нет, следов повреждения дорожек записи нет.
Рации были куплены в разное время в разных концах мск, однако имеют абсолютно идентичную проблему. И абсолютно идентичную сетку частот. Судя по сетке и хвостам, отданным предыдущими владельцами, работали как приемник ретранслятора с выходом под GSM.
Собственно, сталкивался ли кто нибудь с чем то подобным и можете ли подсказать, в какую сторону копать?
Сам пока предполагаю, что возможно рации в версии LTR, а она должна писаться се47, которую на просторах интернета найти, увы, не удалось. Так что если кто нибудь ей поделится для проведения тестов буду очень признателен.
Nobody27
с фев 2022
Дата: 02 Мар 2022 16:36:49 #
Проблему решил. Решилось заменой программатора на простую плату COM -- TTL и использованием только 2 проводов(Rx+Tx и GND). Причем в таком формате работало не только с СОМ порта на материнке, но и с переходника USB -- COM на СН340. При наличии провода Vout ошибка появлялась обратно.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Мар 2022 21:59:17 · Поправил: LML (30 Мар 2022 22:04:59) #
Странно. У Yaesu это контакт клонирования.
Недавно проверил универсальный программатор с тремя проводами
http://cqham.ru/uniprog2.html для VX2100 (VX2000) успешно.
Потом попробовал на VX2500, где достаточно двух проводов. Тоже успешно.
Если 1 контакт Data, то на 2 контакт разъёма, именно от программатора Vout,
подаю +5 Вольт через резистор 5,1 кОм.
У вас между Vout и 2 контактом разъёма есть резистор?
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB®
