На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ igornik, Андрей24, SP704, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex Standard VX-2500
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
ural
с июн 2008
Жирновск, Волгоградская обл.
Дата: 17 Апр 2009 21:13:42 #
Народ, а из версии VX-2500E можно сделать 128-ми канальную?
Дата: 18 Апр 2009 16:47:28 #
Переднюю панель надо менять
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 18 Апр 2009 19:56:01 #
так они все 128 каналов идут
ural
с июн 2008
Дата: 18 Апр 2009 21:07:44 #
не все. у меня версия vx-2500e - 32 канала, 2 группы. причем не могу настроить вторую группу никак. софт подходит только се63. буду благодарен за всякую помощь.
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 18 Апр 2009 21:25:13 #
жди до понедельника посмотрим
ural
с июн 2008
Дата: 18 Апр 2009 21:26:05 #
заранее спасибо :)
ural
с июн 2008
Дата: 20 Апр 2009 10:53:25 #
напоминаю :)
ural
с июн 2008
Дата: 24 Апр 2009 13:11:18 #
с софтом проблем нет. проблема с переделкой версии "E" на 128 каналов....
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 03 Май 2009 13:06:44 #
ural
А кабель у вас для программирования случайно не самодельный? А то очень не хочется фирменный покупать.
ural
с июн 2008
Дата: 03 Май 2009 16:25:04 #
WladimirOFF
Не, не случайно, а специально :)
вот такой:
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 03 Май 2009 16:38:25 #
Большое Человеческое Спасибо!
ural
с июн 2008
Дата: 03 Май 2009 16:56:20 #
не за что. сразу предупрежу - хвост к станции будете делать - там не надо подавать никуда никакое напряжение. всё и так работает.
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 04 Май 2009 17:30:40 · Поправил: WladimirOFF (04 Май 2009 17:32:51) #
ural
А как определить версию? У меня коробки нет. Но на плате есть это:
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 04 Май 2009 19:30:02 #
на наклейке где номер 2500Е или ЕV
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 05 Май 2009 06:35:19 #
Нет наклейки. Радиостанция "таксиская" много повидавшая на своём веку, утратившая все опознавательные знаки.
ural
с июн 2008
Дата: 24 Май 2009 19:02:04 #
а такой вопрос - никто не подскажет, как в селекте5, что на данном вертексе присутствует, включить цифровую посылку в конце передачи?
ural
с июн 2008
Дата: 15 Ноя 2009 12:10:09 #
Оживлю тему. Похоже, что-то поломал... Станция не шьется. Считывается без проблем, а при попытке шить - останавливается на половине. Ссылка на скриншот:
http://www.pict.com/view/1985487/800/screenshot2b1
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 16 Май 2010 11:37:06 #
ural разобрался? У меня щас есть такая станция правда EV вот не знаю что делать сней программатор так и не до собрал начал когда то )))
ural
с июн 2008
Дата: 17 Май 2010 11:52:27 #
Разобрался, всё работает.
ural
с июн 2008
Дата: 28 Мар 2011 21:19:48 #
Хелп. Старая проблема, не помню, как решил. Считывается на ура, а шить - до половины доходит и communication error.
Zigler
Дата: 28 Окт 2011 01:53:08 #
Доброго дня! Появилась такая станция, Vertex Standard VX-2500U. При считывании софтом СЕ52, софт выдаёт список частот "забитых" в неё (каналы LPD PMR), при создании нового банка, а затем канала софт не даёт прописать частоту ниже 450МГц. (как я понял, это версия (D) - 450-490 МГц). Вопрос как прописать частоту ниже диапазона (т.е. ниже 450 МГЦ)? Как то туда же LPD и PMR прописали?
Заранее всем спасибо! С уважением Антон.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 28 Окт 2011 07:07:15 #
Zigler
Ищите Софт CE52EV v3.00b clone editor - был модифицирован и способен программировать частоты каналов VX-2500 в расширенном диапазоне:
1. VHF C band : 148 - 174 MHz --> 130 - 200 MHz (Ver 3.00b)
2. UHF D band : 450 - 490 MHz --> 430 - 490 MHz (Ver 3.00b)
Zigler
Дата: 28 Окт 2011 07:56:55 #
Tom Motorola
Спасибо большое за ответ. Буду искать, может подскажете где взять?
С уважением Антон
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 28 Окт 2011 11:11:18 #
Zigler
Дата: 28 Окт 2011 11:47:12 #
Tom Motorola
Спасибо большое! Очень признателен за помощь!
С уважением Антон.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Авг 2013 00:55:15 · Поправил: GIBBON (04 Авг 2013 01:02:41) #
Быть может кто-либо из местных владельцев 32-х канальной 2500? при ее программировании через "натуральный" ком-порт из под XP SP3 софтом CE-63 v. 2.00 или 2.22 сталкивался с подобным поведением программы:
Станция резво считывается примерно до 60 процентов, после чего теряет связь с софтом, он, в свою очередь, просит передёрнуть регулятор питания ещё разок, после чего полоска возрастает ещё на процентов 10 и процесс повторяется снова ещё пару раз, после чего, в самом конце, на 100 процентах все заканчивается неудачей - полоска замирает и на передергивания регулятора софт больше не реагирует. При попытке записи результат аналогичный. Несмотря на полную полоску индикатора загрузки, в конце операции, сброса станции и применения введенных в нее настроек так и не происходит - на тушке горит красный светодиод и вылезает надпись Error.
На брюхе станции этикетка гласит VX-2500V.
Программатор использовался такой:
http://www.cqham.ru/uniprog2.html и некоторые иные на микросхеме преобразователя MAX232.
При использовании переходника COM-USB на FT-232 и PL-2303 результаты те же.
И какие вообще схемы программаторов были испытаны Вами в связке с нею успешно?
Пробовал с нею все имеющиеся у меня в наличии версии CE-52, CE-63 и даже CE-115, эффект есть только от CE-63.
Программа "Cable Test" так же проверяет соединение без ошибок.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 12 Дек 2013 01:39:49 #
Подскажите пожалуйста оптимально простую схему программатора для Vertex 2500 через COM-порт. Должен же быть оптимальный вариант на нескольких доступных транзисторах кроме универсального.
GIBBON
Минск
Дата: 12 Дек 2013 02:31:58 · Поправил: GIBBON (12 Дек 2013 02:41:15) #
http://www.cqham.ru/ftprog.htm
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vx2100_mic_prog.gif
Программирование Vertex VX-400
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 12 Дек 2013 03:10:19 · Поправил: LML (12 Дек 2013 03:39:23) #
Спасибо, если он подходит для Vertex 2500 автомобильной. Схема очень напоминает программатор, что я уже делал для Yaesu FTH-2010, отличие в разъёме.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 22 Дек 2013 18:07:24 #
По кабелю для VX-2500, подскажите кто знает:
есть готовый кабель от мобильной Icom IC-F6013. №OPC-1122U (фото прилагаю)
может кто с ходу подскажет на какие контакты что перекроссировать?
просто не хочется опыты ставить и спалить что ни будь.
