Дата: 19 Апр 2009 11:04:33
Вдогонку про сотовиков. Можно активировать услугу "Передача данных" (это не ЖПРС!!! а обычный ЖСМ-канал, если не отшибает память - CSD-канал), тогда 9600 будет гарантированно. В этом случае приобретается не интернет-анлим, а анлим голосового трафика, что гораздо дешевле. У меня так по региону производится опрос удаленных терминалов, работаю через трактористов модемом Сименс ТС35, ХОТЯ!, что интересно, в пределах региона возможна работа и между операторами (проверял с пчелами). В этом случае есть еще один плюс: поскольку ЖПРС выдается пользователю по остаточному принципу и не гарантирует постоянную скорость соединения, то голосовой трафик имеет приоритет, поэтому и 9600 будет тупо гарантировано. И эмуляцию сети в сети делать не придется, поскольку канал будет выделенный, аналогично обычному диалапу. Дополнительно рекомендую при подключении этой услуги поставить запрет на входящие СМС, установить закрытую группу абонентов и отключить все допуслуги типа оповещения второго вызова и т.п.
Дата: 26 Ноя 2012 19:40:00
18 Дек 2012 17:42:16 - Присоединенная тема: Хочу организовать доступ в Интернет .Привет всем, как то на досуге собрал себе очередной компьютер и подумал возможно ли организовать доступ в интернет подобным образом. В одном месте находиться квартира с доступом в И-нет по телефонной линии ДОМОЛИНК, далее радиостанция ALINCO-135 и примерно через 3 км. в черте города находиться дача и подсоединив надлежащим образом рацию yaesu-270 к компьютеру
вот такие мысли. Помогите , это возможно или нет. |
Дата: 26 Ноя 2012 19:46:13
Дата: 26 Ноя 2012 19:46:20
O_o
Дата: 26 Ноя 2012 20:01:56
данное оборудование уже имеется в наличии и ничего приобретать не нужно, остаётся только всё подключить в разъёмы
Дата: 26 Ноя 2012 20:02:16
13Zirus
Радио у вас немного не-то,для этих целей больше подойдёт это, одна дома,одна на даче, со всем барахлом 75000р примерно.
А нужен ли такой интернет на дачу? :) |
Дата: 26 Ноя 2012 20:08:22
а тот вариант который я предложил не дееспособен
Дата: 26 Ноя 2012 20:10:14
13Zirus
тогда подключайте и настраивайте ;-)
в чем вопрос то?
Дата: 26 Ноя 2012 20:12:16
жду советов старших товарищей
Дата: 26 Ноя 2012 20:16:22 · Поправил: цезий-137 (26 Ноя 2012 20:17:15)
Нужен полный дуплекс, ну или перепрограммировать контроллер радиостанции + написать программу для контроля радиостанциями :) В общем с данным оборудованием скорее всего нереально.
Дата: 26 Ноя 2012 20:20:20
цезий-137
хороший ответ, наверное тему можно и закрыть, но я думаю сутки пускай повисит а там дальше видно будет
Дата: 26 Ноя 2012 20:27:58
Дата: 26 Ноя 2012 20:48:42
Может и получится но скорость будет 1200 бод а ля телеграф.
Купите Ubiquti nano station комплект по деньгам около 5000 р
там дальность по прямой до 5 километров.
Дата: 26 Ноя 2012 20:51:59 · Поправил: JohnSSS (26 Ноя 2012 20:52:55)
Неужели нет gsm или всё-таки спорт?
Дата: 26 Ноя 2012 21:33:13
Максимальная скорость с нормальными станциями типа FT-857 9600 кбс, смотрите сами, нужен ли вам интернет, который яндекс грузит 1,5 минуты. Я уже занимался подобными делами, увы, в одном канале большой трафик не передать...
Дата: 26 Ноя 2012 21:42:09
ZiglerУчастник
Дата: 27 Ноя 2012 04:24:45
13Zirus
А Вы не думали что будет с выходными каскадами Ваших станций, при постоянной работе на передачу? Ведь инет-это не 5 минут поалёкать. Может проще GSM свисток за 500 руб (при определённых условиях, например по акции можно вообще взять бесплатно) и безлимитный тариф рублей за 300 в месяц?
