Дата: 19 Апр 2009 02:35:19
Уважемые, форумчане!
Никто не имеет или знает где "взять" программу WINMOR.
Здесь "логово" тестеров программы WINMOR.
Я бы сам бы попробовал, но с английским "не дружу", от Winlink далек, позывного не имею ("ненадежный" для них товарищ). |
Дата: 21 Апр 2009 00:44:04
Они скорее всего "ненадежным" и не дадут :-)
Кстати мне тоже не нравится такое начало. Вроде бы обещают бесплатную программу, а постестировать почему нельзя было дать просто прямой ссылкой. Не пойму для чело делаются сложности.
Дата: 21 Апр 2009 03:23:31 · Поправил: RadioKoteg (21 Апр 2009 03:23:49)
Это политика яху груп такая , запросите запрос ,и навернека вас пустят и там в разделы файлы валяется этот софт .
Дата: 21 Апр 2009 03:52:36
У меня уже были запросы на яхо. Например, UDXF. Ответ однозначный нет. Другая типичная группа. Я хочу быть с вами.. :) (Ну, возьмите меня в балет!) Ответ: Ваш позывной, кто вас рекомендует. Чего писать? Пишу сочинение на свободную тему. Далее следует их отписка со словом - "Извините". Так что в некоторых "закрыто-рекомендательных" группах ничего просто так "не валяется". В случае с WinMOR, уже просто руки опустились после нескольких неудачных попыток. Пусть кто-нибудь другой попробует может получиться... Первое, желательно зарегистрироваться на яхо. Второе, написать "убидительное" письмо. Третье, получить положительный ответ. Что не гарантирует доступ к скачиванию ПО, а возможно разрешит только читать посты. А там зарекомендовав себя как "грамотный" форумчанин Вам на мыло вышлют ПО. Такое тоже у меня бывало.
Дата: 21 Апр 2009 06:12:45
Дата: 21 Апр 2009 12:50:48
Программа --- глюкало ужасное. Все последующие версии несовместимы с предыдущими. Так что выкладывать смысла нет. В группе yahoo тестируется только UI, интересующий Вас модем авторы тестируют сами на CCIR эмуляторе КВ канала без привлечения участников группы yahoo. Прграмма может входить в связь только с базовой станцией. Ничего подозрительного в этом нет. Я бы тоже постеснялся в открытый доступ выкладывать такой сырой продукт, как тут на форуме пишут: "праздно шатающимся".
Дата: 21 Апр 2009 22:49:02
Так если очень сырое - нечего было дразнить, а то конфету показали, а дать не дают. Уже бы сказали когда готовое будет и все.
Дата: 22 Апр 2009 11:25:57
Даже когда будет готов... Поверьте мне "доступа к телу" не будет. Поэтому и ищу "случайных" счастливчиков бета-тестирования.
Дата: 22 Апр 2009 11:30:30
anre_link
А мне кажется будет. Простой и легкий. За $.
Дата: 22 Апр 2009 12:55:14
Вот именно. У американцев "просто так" редко бывает....
Дата: 22 Апр 2009 13:28:59
Именно так!
Дата: 24 Апр 2009 21:24:41 · Поправил: UA4HVS (24 Апр 2009 21:25:13)
Тогда только выжидать время. Если программа стоящая, все равно гденить всплывет.
Дата: 26 Окт 2009 19:17:26 · Поправил: PassTR (26 Окт 2009 19:26:55)
Дата: 27 Окт 2009 00:51:28
Судя по характерным сигналам на 20ке (в районе 14.112) народ уже активно гоняет эту дудку с месяц. Сам пока даже не качал, машина возле радио с только Win98, а программа вроде бы от XP и выше. Интересно, как оно работает в реалиях, натыкали туда много всего похоже, по звуку слышно что и PSK, и MFSK модуляции, может что-то еще.
Дата: 27 Окт 2009 10:55:20 · Поправил: PassTR (27 Окт 2009 10:57:15)
И в самом деле тестят по полной. Но наверное не с месяц. Судя по описаловке
WINMOR Protocol Specification (Preliminary)
Revision: 1.0.1 Oct 17, 2009
Rick Muething, KN6KB, AAA9WK
1.0 Scope:
This document describes the preliminary WINMOR sound card protocol at the physical and data link levels. It is the complete specification of the WINMOR protocol. It does not address higher level protocol layers. The WINMOR protocol is not proprietary and is released to the public domain. This document describes the 500 Hz and 1600 Hz bandwidth modes using 93.75 Baud (PSK) and 46.875 baud FSK modulation.
The WINMOR protocol uses basic OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation and a number of modulation modes and error correction schemes to adapt to changing channel conditions. There is currently 2 operating bandwidths of 500 and 1600 Hz (@ 26 db below peak power output:
500 Hz BW 2 carriers 46.875 Baud 4FSK or 93.75 baud PSK using TCM 4PSK, 8PSK or 16PSK
1600 Hz BW 8 carriers 46.875 Baud 4FSK or 93.75 baud PSK using TCM 4PSK, 8PSK or 16PSK
В начале все равно обязательно FSK 46.875 Бод, а потом видимо автоматически режимы переключает, в зависимости от качества канала, типа как в Pactor-3. Они, кстати, с ним и сравнивают, что лучше.
Дата: 27 Окт 2009 11:52:11
Я зарегистрировался в ихней яху-группс еще 19 сентября, несколькими днями раньше было объявленно о начале широкого тестирования.
В общем-то идея у них неплохая, так сказать "пакет 21 века", жаль только, что этот программный модем прикручен к ихнему winlink-мылу и всё.
Дата: 27 Окт 2009 14:30:48
А к чему бы Вы хотели его прикрутить? А надо ли его к чему-нибудь еще прикручивать?
Продукты на базе данных протоколов вполне качественно выполняют функции мыла, как в коммерческих, так радиолюбительских сетях (с десяток наберется). Плюс, работа с PTC-II - в режиме Pactor. Короче, для американского радиолюбительского сообщества и не только данный стандарт оформления и сжатия сообщений довольно широко развит.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 25 Дек 2009 23:36:28
Программу тестируют и не хотят, чтобы недоделка расползалась по миру и портила репутацию будущей программе. Понятный подход. Иду регистриться на Яху в их группу.
Дата: 26 Дек 2009 01:21:26
anre_link
Да мало ли к чему. Просто к терминалу чтобы соединиться как в пакете и общаться текстом или файлы передавать друг другу, а не только мыло винлинкеровское использовать.
Они то делают в основном для мыла яхтсменам и других, кому это необходимо, а мы как радиолюбители обычно для забавы цифру используем.
НеотеслаУчастник
Дата: 26 Дек 2009 02:48:42
Зарегистрировался. Связался с модератором. Дали прогу. Инсталлирована. Будем пробовать.
Дата: 26 Дек 2009 02:56:31 · Поправил: Mesh (26 Дек 2009 02:57:34)
Неотесла Запись обмена, попыток и всё такое, на рассмотрение аналистам плз не забудьте. А то сидят люди на чудном железе или софте, а фиг от кого чего дождёшся или допросишся. Прям как не родные, всёж для сайта, для людей. :)
НеотеслаУчастник
Дата: 27 Дек 2009 00:02:04
Сейчас проверяется, выложим инфу.
НеотеслаУчастник
Дата: 27 Дек 2009 00:39:41
Дата: 29 Дек 2009 13:09:37 · Поправил: SergUA6 (29 Дек 2009 14:29:59)
Неотесла За софт оно спасибо, но при инсталлинге лезез в инет, и без инета ставится не хочет. Я такие варианты не люблю. Ставить не стал. Но добыре самаритяне положили для меня запись. Скачать её мне тож не удалось, коннект рвётся почему-то. Попросил знакомых вообще из другого региона скачать, у них получилось, странно. Короче, вот запись этого сигналика Запись нового радиолюбительского веяния Winmor как водится самаритянин не особо вьезжает в тему, и вбухал 40 метров с дискретом 48 килогерц. Я малька подшаманил, и леко влезло всё в 7 метров так, и в 5 в архиве. :) |
Дата: 29 Дек 2009 20:32:02 · Поправил: Mesh (29 Дек 2009 20:38:13)
Я сорри, запись удалена по просьбе самаритянина. Мы не поняли друг друга. Я просил запись всёж для сайта, для людей, лично мне она и даром не нужно. Какой кайф сидеть с ней в темноте и любоватся в одиночку? Сказали вот запись бери. Предупреждать надо тогда сразу. Ну и ладно. Ещё попутно обвинили, что дескать прога сетевая потому и лезет в инет. Мне фиолетово какая она, я пишу, то что она делает при инсталлинге, вобще даже ещё его не начиная, вникать чего она туда лезет не стал, мне уже это не интересно, нормальным прогам фриварным как она обзыватеся, для инсталяции инет не нужен. Но это моё имхо, и ничего больше.
Дата: 29 Дек 2009 21:51:31
Mesh
Спецификация протокола есть у них где-то в яху-группе, зачем тратить время на ре-инжинеринг?
А для любителей послушать ухом, есть 14.111-14.112МГц USB - европа балуется часто.
Дата: 29 Дек 2009 22:01:15
Zmej Да спецификаций много на чего есть. На DRM к слову, это ничуть не мешает мне изучать ихние записи. Есть сигналик должна быть запись, имхо. А то, что любители послухать, в упор не чают любителей анализа, ну и ладно, переживу. :) Мог бы я словить это, я б и не просил никого ни о чём, но нет возможности. Да ладно, проехали.
Дата: 30 Дек 2009 13:39:10
Mesh Мог бы я словить это,
Вы конечно извините, это как сапожник без сапог... (анализаторщик РАДИОсигналов без приемника)
Фины еще на 3590-3591 вечерами работают в Winmor, следите, слышно бывает громко тоже. Эти частоты и голландский интернет приемник захватывает вроде бы.
Дата: 30 Дек 2009 14:09:35
Zmej Да какие проблемы, извиняю. :) Вы уж меня тож тогда извините, мне рассказывать где кто обитает и как чудно у кого что слышно, радости мало. Можете сдалать нормальную запись - сделайте. Нет, ну значит нет. А обьяснять почему я лично не могу чего-то, я не должен никому, есть проблема сытых и голодных, когда одни в упор не понимают других. Те кто сидят на 2-4 мегабитах в инете видимо считают это у всех так, и то что есть и 64 к и ещё меньше об этом походу не только не знают, а и знать не хотят, и что цены на трафик иногда кусаются. То что есть индустриальные районы, где КВ вообще мёртвый, тоже походу для некоторых открытие, ну и ладно. Хоть голандский, хоть испанский, хоть любой другой с моим инетом приёмник, это красивая сказка. И я не писал, что я без приемника, ну вот не люблю таких фантазий, написал то что написал - Мог бы я словить это, я б и не просил никого ни о чём, но нет возможности.
Софт такой ставить я не буду, который лезет в инет с ходу, и не инсталлится без оного. И никто в этом не виноват кроме создателей. Это на случай типо "поставте прогу да и запишите", как тут мне в личку обиженный самаритянин написал.
Да закрыли вопрос с этими записями, через месяц два возьмёт кто нибудь у Лео, или ещё где, а черз годик, будем буржуям в рот заглядывать по теме анализу, ну и ладно.
Дата: 30 Дек 2009 15:36:00
Дак не для вас именно частоты говорил, народ то читает, гляди найдется у кого-то время и возможности послушать и записать для таких горе-анализаторщиков, как вы ;)
У меня тоже интернет не крутой, запись с эфира сделать могу, но только MP3 чтобы до 200-300кб, больше не загружу тоже. Я то думал, что один такой остался, судя по тому, какие народ размеры файлов регулярно выкладывает или картинки ленится ужимать до "вменяемых" размеров, можно подумать, что все остальные на "водопроводном" интернете сидят.
Антенну сделайте нормальную, запитаную коаксиалом, гляди и помех будет меньше, а уж на 20ке не верю, что совсем так плохо с приемом может быть.
