На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ ГУ50, gsmart]
 Форум —› Прочее —› Подскажите модель аудиорегистратора
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Lotus
с мар 2003
Дата: 20 Апр 2009 09:08:24 #
Уважаемые коллеги !
Требуется записывать служебные радиопереговоры с радиостанции GM340-360. Нужно, чтобы записывались и приём и передача со станции. Какую модель аудиорегистратора применить ? В интернете полно разных, но большинство из них компьютерные, а мне нужно законченное автономное изделие и без компьютера. Записывать нужно всего один канал. Буду благодарен за подсказки.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Апр 2009 09:16:05 · Поправил: 1428 (20 Апр 2009 09:23:27) #
Росси, продаёт одноканальные не ПК.
Видеорегистратор поставь и камеру на морду станции.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 20 Апр 2009 09:17:52 #
Возможно подойдёт что-то из семейства EDIC MINI. Там есть модели до 500 часов записи.
RadioElk
Дата: 20 Апр 2009 10:14:12 #
scanner2000
EDIC еще и внутрь корпуса радиостанции влезть может.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Апр 2009 10:33:51 #
Для контроля эфирного канала ставь отдельную радиостанцию или приёмник на нужную частоту и пиши с него. И подключать проще, и в случае выхода из строя передатчика или АФУ не будет как в том анекдоте: от меня пули вылетели, проблема на вашей стороне :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 20 Апр 2009 11:05:31 #
Спасибо нашёл. Есть фирменная Мотороловская приблуда под эти задачи.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Апр 2009 12:41:33 #
Lotus, ссылку дадите?
Дата: 20 Апр 2009 14:08:24 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Апр 2009 14:16:10) #
СЦБист
http://www.twowayaccessories.com/radio-accessories/option-boards/motorola-voice-storage-option-board--mdhln9725/
Но у нее, судя по описанию, нет режима записи всех передач. А на прием такой режим есть.
rk0se
РФ
Дата: 20 Апр 2009 15:01:33 #
http://www.digiolog.ru/
Тут посмотрите. Устанавливали их не раз. Полностью автономны, отказов не было. Нравится как сделан софт.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Апр 2009 09:37:49 #
Спасибо.
