Дата: 18 Янв 2018 22:08:33
Давно уже пора свет подавать снизу (лазером, или по оптоволокну) и не лазить менять лампочку :-)
Дата: 20 Янв 2018 13:41:52
А вот те красные толстые трубы с "очковыми" ступеньками, куда лез человек менять лампочку на верхушке - это просто мачта или какие-то фиберглассовые кожухи с дмв антеннами внутри?
Щелевая антенна может работать только в диапазоне одного определенного ТВ канала, а точнее мультиплекса. На видео две таких антенны, одна над другой, соответственно на два мультиплекса.
Дата: 20 Янв 2018 14:32:01
Над самой лампочкой треугольник утыканный гвоздями-это от статики или от разрядов молний, правда хило как-то смотрится, может быть для каких-то других целей.
Дата: 20 Янв 2018 15:18:21
Дата: 20 Янв 2018 15:29:25
Респект, я не додумался.
Дата: 20 Янв 2018 16:42:03
Васиссуалий Лоханкин
На крестах православных (и не только) церквей, часто тоже всё в иголках.
Если бы было так всё просто - давно бы применяли. На типовом проекте областных башен РТПС (148 м без верхних антенн) по проекту было 16 фонарей СветоОгражденияМачт (ЗОЛ, ЗОЛ-2 и пр.) на разных уровнях от 50м и выше. Раньше были спец. с цоколем "байонет"лампы по 75-105 Вт, сейчас переходят на светодиодные. Подсветку мачт, башен прожекторами (на разных уровнях) сейчас тоже модно стало делать - красиво, эффектно и очень заметно даже в туман и при низкой облачности - белое марево. Как вариант - применять на верхних ярусах светодиодные фонари с фотореле и зарядом от солнца, особенно в местах с большой интенсивностью солнца.
Дата: 20 Янв 2018 21:45:47 · Поправил: Юрик (20 Янв 2018 22:06:48)
Идея о птицах-вредителях конечно не без юмора, но похоже, что проблемы со статикой у ребят всё же были.
Если немного приглядеться к фотоснимку этой 609-метровой мачты KDLT tower https://en.wikipedia.org/wiki/KDLT_tower
можно разглядеть заземляющий контактный канатик, соединяющий оттяжки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/anker.jpg) Увеличить
Данное, можно сказать нетипичное, конструктивное решение говорит о том, что гальваническая связь в мех.деталях стяжных муфт, по их мнению, может рассматриваться только в составе устройства молниеотвода. |
Дата: 20 Янв 2018 22:10:05
почему?:)
Дата: 20 Янв 2018 22:54:56 · Поправил: stacionar8 (20 Янв 2018 22:56:20)
Не внимательно прочитал. Про оптоволокно уже упомянули )
Дата: 21 Янв 2018 20:31:18
Птички содятся, птички какать будут 100 %. Они купол этой лампочки засрут за пару месяцев.. поэтому и иголочки стоят на крестах и светильниках в небе..
Не будь этих иголочек - гвоздиков к этому таршеру каждые два месяца с тряпкой и ведром воды лазить пришлось бы....
Я своё время фотографируя дальномером крест церкви такуюже технологию видел, она мне на снимке крайне не понравилась - так сказать блестящего креста картину портила...
Хотя чуть познее я всёже увидел ворону на кресте. Оптики с собой не оказалось. А так интересно было как это птичка умудрилась посадку на крест организовать... Может гвоздик загнулся?
Птички они не разбираються что это святыня у двуногих..
Дата: 21 Янв 2018 20:56:29
dimdreamss
Предлагаю оборудовать все памятники по миру "игольчатыми тюбетейками". Первый кандидат - А.С.Пушкин в Москве, традиционно "обделанный":)
Дата: 21 Янв 2018 21:48:09
Иногда наблюдаю забавную вещь - как ворон пытается сесть на молниеотвод сотовой БС и у него это не получается, но очень хочется видимо :) А вот ворона, или галка может сесть на него, видимо за счёт меньшего размера и веса.
Где могли - там уже. Видел в инете фото памятников с подобными колючками.
Над крестом проще леску натянуть, вместо колючек, её меньше видно, а птицы на ней сидеть не могут.
Дата: 22 Янв 2018 11:05:31
Дата: 22 Янв 2018 18:48:58
... я всёже увидел ворону на кресте ..
О штырях и птичках в <КЛУБЕ> давно было.
. Над крестом проще леску натянуть - будет оборвана снегом.
Антенны ломает ... а уж леску. |
Дата: 22 Янв 2018 23:14:37
.Над крестом проще леску натянуть - будет оборвана снегом.
С чего это? Провиснет - да, под ней ведь опора (та, на которую птицам садиться низзя), для натяжения пружинки использовать.
На балконе так сделал - достали синицы шелуху от семечек натаскивать, да и серут, хоть и немного, а выгребать за ними неохота. Теперь не рассиживаются - неудобно, хотя ненадолго всё-же садятся.
