Дата: 21 Апр 2009 16:02:58
Тихо скончалась зарядка от фотоаппарата CANON.
Даже и не предполагал её чинить, но купив новую обнаружил грубую китайскую подделку, в которой и деталей почти нет. Выяснилось это только после того, как поставил в неё аккумулятор. Счастье, что ушёл от неё не далеко. Примерно минуты через 3 запахло чем то сильно разогретым. Ещё чуть чуть и всё бы загорелось.
Обратился в магазин, где её купил, а там только руками развели.
Остаётся только один вариант - это ремонт. Но тут столкнулся, как всегда с непреодолимой проблемой опознания детальки. Её функционал понятен, она управляет ключём в импульсном блоке питания. Но что за элемент я не знаю. Испробовал все советы, которые мне давали на форуме. Но это так и не помогло, может руки кривые?
Вроде тип корпуса SOT 23-6, её размер 3Х1,5 мм. А вот дальше ни как.
Помогите, очень нужно!
Это общий вид платы:
А это фото самой детальки:
Дата: 22 Апр 2009 14:05:12
Радиомониторинг... интересное слово, самое главное очень Ёмкое. Разработка, схемы, модификации... зарядных устройств от компании CANON...
Дата: 22 Апр 2009 14:10:00
так там же написано IZ 4.5
Дата: 22 Апр 2009 14:28:02
Выводов пять или шесть?
Дата: 22 Апр 2009 19:05:45
Alphacom
Сожалею, что отвлекаю своими мелочами...
факультативно
Вообще то свет это то же электромагнитное излучение..., а Canon выпускает СВЧ приёмник :)
RadioKoteg
А это ровным счётом ничего не даёт. Пробовал искать нечто похожие, но выдаёт результаты абсурдные.
Stasiz
Выводов шесть.
Стоит эта штуковина на высокой стороне блока питания и управляет силовым ключом. Похоже это должен быть генератор.
Дата: 22 Апр 2009 20:24:51 · Поправил: Undead (22 Апр 2009 20:25:45)
Дата: 22 Апр 2009 22:21:27
Дата: 22 Апр 2009 23:28:10
Undead
к сожалению не то.
58923ao
Огромное спасибо!
Может немного туплю, а как этим пользоваться?
Я нажал на клеточку IZ, а там совсем другое LT1615ES5!
Оно даже по корпусу и количеству лап не подходит.
Если не трудно, ткните носом пожалуйста. :)
Дата: 22 Апр 2009 23:53:48
Добрый вечер, БП 220-12в PWM контроллер корпус SOT-363 черного цвета, на корпусе крупная буква H(на темном фоне-квадрат) и обычные буквы QL01
