На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Какую антенну на двойку взять в пеший поход?
jangle
Дата: 22 Апр 2009 10:50:11 #
Чтобы можно было ее легко разобрать и сложить в рюкзак. При этом, чтобы был минимальный вес и прочность конечно. Интересуют конкретные модели.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 22 Апр 2009 10:55:51 #
J-антенна из двухпроводной линии (плоского кабеля) не вариант?
jangle
Дата: 22 Апр 2009 11:02:27 · Поправил: jangle (22 Апр 2009 11:05:52) #
А ссылочку не подкинете на описание?
upd. Да еще забыл сказать, поскольку, народ в походе юзает LPD-шки, желательно, чтобы антенна была двухдиапазонной 144/430 Мгц
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Апр 2009 11:04:51 #
Квадрат из медной проволоки. Уже направленная, складывается и раскладывается :))
jangle
Дата: 22 Апр 2009 11:09:21 #
Ну это на месте, такую антенну надо делать. Это неудобно. Желательно, чтобы она легко крепилась на любой найденный шест 3-4 метровой длинны. Чтобы за несколько минут, можно было наладить связь.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 22 Апр 2009 11:21:43 #
jangle
http://www.fars.k6ya.org/docs/DBJ2_port_art.pdf
Например вот. Там и 2х-диапазонный вариант есть.
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Апр 2009 11:34:06 #
Так любую антенну нужно делать. Разница лишь в эффективности и затратах. Квадрат, в отличие от J, не надо долго настраивать, он совершенно некапризен, широкополостности там за глаза, с согласованием никаких проблем вообще нет, к тому же имеет приличное усиление, ~ как у двух- трех элементов яги, и диаграмму в виде восьмерки. Почему посоветовал квадрат? Потому, что я в пешем с таким квадратом уже был. Квадрат из шинки медной можно сложить как угодно и развернуть его не представляет труда. Жесткость - достаточная для сохранения формы. Сначала была идея просто брать провод и растягивать его "квадратом" с помощью крестовины на месте, но до этого дело не дошло, слишком трудоемко оказалось по сравнению с квадратом из медной шинки. Проще наверное уже придумать сложно. Можно из коаксиала коллинеар попробовать сделать, может быть выиграет в простоте развертывания, но в весе и усилении скорее всего проиграет.
Дата: 22 Апр 2009 12:09:51 #
Можно (если не преследовать работу DX) - антенну типа диполь из куска кабеля, где оплетка выполняет роль противовеса, расположенного вдоль фидера. Как любая 1/4 антенна на частоте в трое большей тоже должна работать. ЕЕ преимущества в высокой механической надежности и возможности закидывания на любое дерево для увеличения дальности.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Апр 2009 16:00:56 #
С усилением квадрата погорячился.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Апр 2009 16:07:39 · Поправил: Mexico (22 Апр 2009 16:07:59) #
2 или 3 эл. яги. Подробное описание, размеры и фото на сайте радиолюбителей кавказ. мин. вод.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Апр 2009 16:21:29 #
1) GP с двумя противовесами
2) 2+1 яги RZ9CJ (здесь, на форуме в теме про двухдиапазонные антенны). можно выкинуть элемент на 430. усиление 2,68 dBd.
3) 2 эл. яги RZ3AIX http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/rz3aix/ усиление 4,35 dBd
jangle
Дата: 22 Апр 2009 16:27:37 #
За советы спасибо, буду думать над вариантами.
ua3ikc
Дата: 22 Апр 2009 16:34:40 #
Если останавливаться для выхода в эфир (стационарно), то я бы применил из отрезков кабеля коллинеар, описания часто встречаются в интернете (всё лучше чем 1/4). А если на ходу то можно применить 1/4 (телескопическую, в собранном виде 1/4 на 433 и в раздвинутом 1/4 для 144). Лично я использую фирменную телескопическую 5/8, работает очень эффективно, компактно при сборки и транспортировке.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 22 Апр 2009 16:45:47 · Поправил: Yupi (22 Апр 2009 17:15:28) #
Я уже предлагал, но повторюсь, джейка 144/430 из кабеля RG58, делов по изготовлению на полчаса, сворачивается вместе с кабелем, цепляется за любую ветку на любой высоте.
http://home.hetnet.nl/~fbksys1/Frameset_ham_uk.htm
iopta
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2009 16:53:29 #
у БЕГЕМОТ-а был гостинично- походный вариант
очень понравился.
iopta
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2009 16:54:01 #
Yupi
сцылка не работает
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 22 Апр 2009 16:56:45 #
сцылка не работает
угу, потому что точку в конце убрать нада
iopta
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2009 17:07:01 #
Т80
Спасибо)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Апр 2009 18:22:39 #
а что за поход-то планируется?
jangle
Дата: 22 Апр 2009 20:01:48 #
Что-то типа долгой рыбалки.
Кстати, просветите на счет антенн промышленного производства, может проще будет купить.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Апр 2009 20:15:34 · Поправил: 1428 (22 Апр 2009 20:31:36) #
Золотые слова.
Штыри и диполи Вам не_помогут. Это я сам проверял. Они работают почти одинаково плохо.
А вот это http://www.radial.ru/catalog/antennas/gamma/y3vhfg/ вполне.
Увеличит выходную мощЪность в 10 раз (почти).
Должен сказать о том, что если пойдёте дальше 120 км от Москвы то, толку от 145 не_будет.
Можно попробовать это http://www.radial.ru/catalog/antennas/quad/q6-2m/
Но, вариант только для SSB и в рюкзак не_положить.
Радиал, часто бывает тут. Это хозяин заведения.
Антенны его очень приличные.
jangle
Дата: 22 Апр 2009 20:34:31 #
Эта слишком тяжелая. Больше склоняюсь к двухдиапазонному штырю.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Апр 2009 20:39:34 · Поправил: 1428 (22 Апр 2009 21:00:13) #
Толку от этого штыря не_будет. Или штырь придётся купить шести метровый, поставить этот штырь на мачту метров 6 тогда будет заметен прирост http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/296.htm
Согласитесь, что в поход это не_берут.
http://www.radial.ru/catalog/antennas/gamma/y3vhfg/ будет давать прирост с высоты 1 метра.
http://radiowolna.narod.ru/ukw3.html Посмотрите.
Антенны рис. с 1 по 10 включительно, работают почти одинаково.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Апр 2009 21:56:01 #
Jafar
Диполь на VHF и UHF :: Форум Radioscanner.Ru
Радиал
Дата: 22 Апр 2009 22:05:02 #
По своему опыту скажу,что главное не антенна,а как высоко сможете закинуть её. так что для дальности связи лучше побольше кабеля . А уж на верх придумаете.что подключить. И ещё. Энергия,точнее запас её источников-самая важная штука в путешествиях.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Апр 2009 22:05:34 #
два диполя полноразмерных и будет вам счастье :) я так на 27 МГц ссобой таскал в 1997 году в сумке летом по подмосковью. На портативку работал развесив его на уровне 1,5 метра от земли.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Апр 2009 22:52:27 #
Рыбалка-это удилища! А удилище-это траверса! Удилище - это мачта! Элементы на креплениях трубных на пластиковой трубе. Двухдиапазонка 3+5, 5+7. Вес=100 грамм. Сам такую антенну держу в одном чехле с удочками! Бомба! Штырики....Дипольчики... :)
iopta
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2009 23:03:36 #
RN3ZF
нарисуйте)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 23 Апр 2009 00:17:23 #
RN3ZF
нарисуйте)
А смысл? Есть темка , там все разжевано.
антенны 144/430
Там и фото моих антенн есть. Одна сложена, другая собрана.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 23 Апр 2009 00:40:47 · Поправил: RN3ZF (23 Апр 2009 00:41:37) #
Вот это фото:
Слева направо, сложенная и связанная антенна на пластиковой трубке, антенна на 430 на досточке(макет), удилише с узлом крепления антенны к удилищу (труба+тройник+ 4шт трубных крепежа) и 144/430 5+7 в сборе.
 Страница:  1  2  »»
