На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ ГУ50, Stumbler, RA6FOO, Slavik, ur3cag, Greenland, альхен, geka]
 Форум —› Прочее —› Как определить частоту канала?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 22 Апр 2009 20:32:59 #
Как определить частоту канала радиостанции "КЛЁН".
На экране данного радио только номера каналов.
Радиостанция "КЛЁН"
Радиостанция предназначена для осуществления связи в системе сухопутной подвижной радиосвязи в климатических условиях для аппаратуры группы В4 по ГОСТ 16019-2001. без клавиатуры, индикатор канала, 9 кнопок меню, 100 программируемых каналов, 146– 174 МГц – диапазон рабочих частот.
Радиостанции относятся к системам аналоговой телефонной радиосвязи и соответствуют требованиям СТБ 1200 для типа 3.Класс излучения 10K1G3EJN/16К0G3EJN.
В зависимости от условий эксплуатации радиостанции соответствуют группе Н7 по ГОСТ 16019, с рабочей температурой от минус 25 до плюс 50° С, степень жесткости 2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более ..................... 2,5/5,0
Максимальная мощность передатчика до ........................40 Вт (программируемая, двух уровней)
Уровень излучений передатчика в соседнем канале, дБ/мкВт, не более .............................60/0,5
Уровень побочных излучений передатчика в диапазоне 9 кГц - 1 ГГц, мкВт, не более ..............0,25
Коэффициент нелинейных искажений передатчика, %, не более ................ 7
Уровень паразитной частотной модуляции (ПЧМ), дБ, не более .................................. 30
Отклонение амплитудно-частотной модуляционной характеристики (АЧМХ) передатчика
от характеристики с предкоррекцией 6дБ/октава, дБ, не более .................................+2,0 -3,0
Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум (СИНАД) 12дБ, мкВ, не более ...................... 0,5
Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее .................................... 65
Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее ............................ 60/70
Габариты, мм .................................190 х 159 х 61
Также на данном апарате.
"Роса-П" -портативная УКВ ФМ радиостанция предназначена для организации симплексной или полудуплексной радиосвязи в различных отраслях народного хозяйства. От ближайшего аналога - радиостанции " Роса - Н " отличается улучшенными параметрами и уменьшенными массо- габаритными характеристиками, не уступают зарубежным аналогам - VX-500 "VERTEX", GP-300 "MOTOROLA" и др. Имеет два варианта исполнения в зависимости от повышенной мощности несущей передатчика ( 2 или 5 Вт ).
Имеется исполнение радиостанции «Роса-П» с клавиатурой; исполнения радиостанции с PL-тонами формата СТСSS и программируемым разносом между каналами 12,5 МГц / 25 МГц.
В зависимости от заказа радиостанция может иметь от 1 до 16 оперативно переключаемых рабочих каналов в одном из следующих поддиапазонов : 146-151 или 151-156 или 156-162 или 161-167 или 162,1-168,1 или 162,5-168,5 или 168-174 МГц
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
температура окружающей среды.............................. от - 25 0 С до + 550 С
-относительная влажность воздуха ................ 93 % при температуре + 250 С.
-По электрическим параметрам соответствует ГОСТ 12252-86 для 3 типа с уточнениями:
- диапазон частот ,МГц...................................146 - 174
- максимальный разнос частот,МГц.......................................5 / 6 /
- чувствительность приёмника при отношении сигнал/шум (СИНАД) 12дБ, 1/2 э.д.с.,мкВ, не более ,...............................0,3
- коэффициент нелинейных искажений,%, не более ......…............5
- выходная мощность приёмника,Вт, не менее .........................................................0,2
- габаритные размеры, мм....................................................................35 х 58 х 152
- масса / с батареей / г,не более.......................................500
- электропитание - от аккумуляторной батареи, состоящей из 6 аккумуляторов типоразмера
"АА " емкостью, А*ч ,не менее............................................0,95
Органы управления и индикации радиостанции:
- выключатель питания, совмещенный с плавным регулятором громкости;
-переключатель каналов на 16 положений;
- клавиша "Передача"
- функциональные кнопки F1 и F 2 могут быть запрограммированы через низкочастотный разъем на следующие функции : отключение шумоподавителя, передача тон-вызова, передача вызовов " FМ-300",передача 5-ти значного вызова или телефонного номера.
- световой двухцветный индикатор разряда батареи и включения передатчика в режим номинальной или повышенной мощности.
Дополнительные функциональные возможности:
- сканирование до 16 каналов; - прием до 4 тон - вызовов; - прием собственного номера.
Моя работает в 140-174, 420-430.
Эсли это реально, то как? Очень нужно для работы.
Дата: 22 Апр 2009 20:39:56 #
Частотомером :) Более наверное никак - что в неё прошили... только прошивший и знает.
GIBBON
Минск
Дата: 22 Апр 2009 20:43:48 #
Если речь о нашей Лёсовской - то только посредством, программатора, соответствующего софта и персонального кампутера.
Или альтернативный вариант - сканером.
А вы часом не из города-героя Минска ? :)
kenwood33
Дата: 22 Апр 2009 22:04:25 · Поправил: kenwood33 (22 Апр 2009 22:04:55) #
частотомером можно определить только частоту передачи. Если она совпадает с приемом, то вам повезло а если нет, то только программатором. Ну или перебором. Правда это чистейший мазохизм. Если же станция куплена официально, то в разрешительных документах указаны частотные присвоения.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 23 Апр 2009 20:25:58 #
VX 6R если раздобудете,то этой рацией можно найти частоты передачи,в ней есть функция частотомера
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 23 Апр 2009 20:33:16 #
Софт, кстати, от Гранит Р-23, да и Клен собственно им и является
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 25 Апр 2009 10:52:15 · Поправил: Ware (10 Июн 2009 16:16:13) #
Tonik
У меня VX-3R в ней то же есть функция частотометра, но с его помощью не получается, точнее на тот момент я толком пользоаться им не умел... :-)
GIBBON
Нет не из Минска(но очень хотелось бы...), но вся наша доблестная м-ция РБ пользуються этими рациями, я эксперт, вот и нужны мне были частоты данных радиостанций, работают они практически на одних и тех же частотах что в Минске что и в др. городах, писать частоты не имею права но могу написать сканировать где... : 148.000 - 149.000 (шаг 25, 12,5)... Показал им свою игрушку, увидели и оболдели, размеры "Роса-П" и VX-3R :-))) Представьте какие были бы характеристики и мощность у Yaesu, если бы она столько весила и была по размерам такая же.... хотя по ценам "Роса-П" дороже :-))))))
