На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Menjo, Greenland, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Питание трансивера на природе.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
subss
с мар 2015
Дата: 08 Фев 2017 10:27:58 · Поправил: subss (08 Фев 2017 10:30:31) #
А при нагревании самозаряд? ))
При нагревании взрыв))))))) Затем во всех больших по емкости акб, ставят клапан для сброса давления, на случай есле акб выйдет из строя в том числе от перегрева и взорвется. В особо качественных акб ставят еще термодатчик на литий полимер.
kenwood33
Дата: 08 Фев 2017 11:26:52 · Поправил: kenwood33 (08 Фев 2017 12:02:04) #
Vad_
Вы угадали. Заряженный в квартире до 100% литиевый ( любой химический источник тока ) акб если его вынести летом на улицу уже через полчаса оказывается перезаряженным. Скорость химических реакций прямопропорциональна температуре. ( учебник Химии школьный курс.) :)
subss
с мар 2015
Дата: 08 Фев 2017 12:08:09 #
Вы угадали. Заряженный в квартире до 100% литиевый акб если его вынести летом на улицу уже через полчаса оказывается перезаряженным.
Да надо будет проверить летом, замерить напряжение на контактах. Честно не замечал такого эффекта.
Но один черт в условиях полевого питания радиостанции, мне кажется оптимальным будет термогенератор - кастрюля. Типа такого
Самодельные люди делают до 50 ватт, ими можно достаточно скоро зарядить литий полимерные банки, а ими уже питать радиостанцию.
Модули есть такие
http://dvrobot.ru/241/682.html
kenwood33
Дата: 08 Фев 2017 15:14:30 · Поправил: kenwood33 (08 Фев 2017 15:23:29) #
subss
Эффект зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если в комнате 24 а на улице +35 ....
Особенно это критично для литиевых. Не любят они перезаряда. Я поэтому летом все литиевые заряжаю процентов на 90-92. Кстати конденсатор большой ёмкости параллельно акб при мощности передачи трансивера более 50 вт существенно уменьшает провалы напряжения на пиках.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 08 Фев 2017 18:13:42 #
Зеебек-генератор от производителя:
http://rifcorp.ru/products/termoelektricheskie-generatory/item_226/
Не уверен, конечно, что это изделие можно легко купить...
Цена, по крайней мере, будет кусачая.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 08 Фев 2017 18:41:30 #
У нас в России производят печи с электрогенераторами. Когда в Японии было мощное землетрясение и цунами, японские власти закупали у нас эту продукцию. Как пример: Электрогенерирующая печь Термофор Индигирка за 50000 рублей. (Ссылка)
subss
с мар 2015
Дата: 08 Фев 2017 19:44:07 #
Еще велогенератор можно смастерить, типа такого
http://velofun.ru/led/velosipednyy-pedalnyy-generator-bolshoy-moshchnosti.html
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 02 Дек 2017 23:00:16 #
У велогенератора мощность смехотворная, порядка 500 Вт в длительном режиме. Не, для питания трансивера хватит вполне, но таскать с собой — неоправданный гемор. Тяжёло и громоздко.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 03 Дек 2017 04:07:55 #
Велогенератор мы использовали для подпитки аккумулятора репитера во время учений.посадили на горке в палатке джигита и репитер там же. "Огненной воды " для стимула дали немного-остальное после учений! нормально работал!
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 03 Дек 2017 11:40:06 #
500 Вт в длительном режиме ножками:))) это я Вам скажу не айс:))
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Дек 2017 11:52:09 #
Фантазеры...... 50-100 вт или через час у большинства ноги отвалятся под нагрузкой 150-200W.... Не верите, то на велотренажер вперед к рекордам :)
FastCat
с июн 2007
Дата: 03 Май 2021 19:19:15 · Поправил: FastCat (03 Май 2021 19:23:02) #
Подниму тему...
За прошение 4 года появилось что нибуть новое для питания трансиверов в полевых условиях ?
Если такое есть - посоветуйте уже готовое устройство, которое можно купить и использовать на природе.
p.s.
Запитывать хочу rs-918 (клон m0nka qrp). В идеале ft-991a.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 03 Май 2021 19:25:47 · Поправил: WebFox (03 Май 2021 19:26:39) #
их два ,готовых устройств ,Agm АКБ на 5-12 ампер + солнечная батарея на 1- 3 ампер
US7IGN
Дата: 03 Май 2021 20:09:09 · Поправил: US7IGN (03 Май 2021 20:09:51) #
появились доступные LiFePo4 батареи. за $500 можно взять готовую на 100А/Ч.
даже 100Вт трансивер можно в режиме соревнований целый день использовать.
а для QRP аппаратов раз в 10 дешевле полно вариантов
FastCat
с июн 2007
Дата: 11 Фев 2022 21:07:49 #
А кто нибуть использовал для полевого питания - автомобильные пусковые устройства ?
На выходе там около 12в., емкость например 20000 мАч.
US7IGN
Дата: 11 Фев 2022 22:25:12 #
да. есу 7800 постоянно от такого джампера работает. на 30 секунде https://www.youtube.com/watch?v=fYQ4nsXV8zY&t=2s
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Фев 2022 01:10:53 #
Тут 99% китайцев лукавят и пишут емкость элементов находящихся в корпусе.
В качественных джамперах стоит 4 LifePo пакета в некачественных - 3 LiPo.
Емкость этих пакетов как правило 4000-5000mah и при последовательном включении она такой же и остается :) стартер они при этом вполне себе способны крутить (в буфере с севшим свинцовым АКБ как и написано в инструкции).
Размеры и вес литиевого аккумулятора емкостью 20000mah будут в 3-4 раза выше (для примера широко известный LifePo пакет A123 емкостью 20000mah имеет размеры близкие к листу бумаги А4, толщину в районе 5мм и вес в районе 450гр. Умножаем на 4, добавляем BMS и прикидываем размеры и вес - это и будут настоящие 20000mah при 12V
Немаловажен еще один момент который упускают почти все производители и самодельщики - пакеты обязаны жить в жестком корпусе в стянутом состоянии - иначе неминуемо их дует. Дует даже корпус из 4мм дюраля стянутого по пермиетру кучей винтов. Так что имеет смысл для самодельных батарей выбирать циллиндрические элементы, они не так выгодны в плане веса и размеров/объема но в силу своей конструкции избавлены от этого неприятного фактора.
FastCat
с июн 2007
Дата: 12 Фев 2022 14:43:18 #
А ft-891 сколько примерно от него проработает при работе в 50вт. в ft4 и ssb ?
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Фев 2022 14:54:41 · Поправил: DEN (12 Фев 2022 14:57:41) #
FastCat, дык легко посчитать.
В цифровых модах будет полное потребление, нежели в ССБ
В цифре будем считать, что 15А на передачу. При ёмкости 20 А/ч, то его хватит на
20/15=1,3 часа максимум.
На холоде существенно меньше.
В режиме ССБ на большее время
Это полное время на передачу. Ещё надо учесть прием. Там ток меньше, соответственно общее время работы будет больше
Ну а если только слушать, то на долго хватит
kenwood33
Дата: 12 Фев 2022 18:05:00 · Поправил: kenwood33 (12 Фев 2022 18:22:02) #
Использую
на природе самосборный на 18650 из серий с большим разрядным током ( от 20 А) в основном самсунг и лж ёмкостью от 2500 . По деньгам не очень гуманно: около 4 тысяч за 3S3P мощностью около 90 ватт и если собирать самому. Достоинства: если необходимо , то возможен быстрый заряд большими токами. При необходимости можно трансивер использовать на все 100 ватт ( ток потребления около 20 А), хоть и не долго, но без риска угробить акб. малый вес. акб использую без BMS ( не всем рекомендую) с постоянным контролем напряжения . Зарядка только на заряднике с баллансировкой банок. За год акб показал себя вполне удачным решением цена-качество. Зимой не использовался. Трансивер DX-SR8T .
FastCat
с июн 2007
Дата: 20 Фев 2022 22:26:54 #
DEN
А трансивер не сгорит ? Ведь на выходе у джампера (судя по разным видео) около 15.5в.
Дата: 20 Фев 2022 22:47:28 #
А чего ему будет от 15.5 В. Прибавим к тому падение напряжение на проводах и снижение уровня заряда.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Фев 2022 23:03:05 #
haba
Стягивать я особого смысла не вижу. У литий-полимерных пакетов корпуса как такового нет, только пластиковая плёнка. Ведь его раздувает не просто так, а от сильных нагрузок, образуется газ, которому надо куда-то деваться. Сплющите плоскости выдует с торца стороны контактов. И неизвестно, что хуже?
Достоинство пакета дешевизна. Недостаток малый срок службы.
Согласен, что литий-ионные аккумуляторы в плане надёжности на порядок лучше. Если собирать походную батарею, только из таких. На фоне веса и объема трансивера вес аккумулятора затеряется.
FastCat
с июн 2007
Дата: 20 Мар 2022 20:08:15 #
Еще вопрос...
Взял у товарища подобный девайс. И обнаружил, что напряжение на силовом выходе джампера появляется только после нажатий кнопки boost. И через некоторое время отключается.
Подобное можно как то обойти ?
Дата: 20 Мар 2022 20:52:45 #
Вообще, не очень хорошо под 16 Вольт, на приеме то большой просадки не будет на проводах и остальном - будут "кренки" различные сильно греться, обычно 8-9 Вольтовые напрямую от питания работают, это в совсем новых аппаратах могут быть импульсные преобразователи уже. Лучше проверить и при необходимости улучшить теплоотвод таких вторичных источников, хотя бы заменить/добавить термопасты.
kenwood33
Дата: 21 Мар 2022 14:40:47 · Поправил: kenwood33 (21 Мар 2022 14:55:13) #
FastCat
Возможно . что такой режим работы сделан чтобы исключить перегрев при работе. Джамперы не расчитаны на длительную нагрузку большим током. А лучше вскрыть и посмотреть как собрано и на чём.
Дата: 21 Мар 2022 17:13:55 #
Ничего там сильно не греется, 13.8 или 15,5 Вольт - кардинально ни на что не влияет, а уж сильно греться им при токе потребления 0.4-0.5 А при приеме просто не приходится. Любой перегрев достигается только при передаче да и то при проблемах в охлаждении или схемотехнике.
