Дата: 23 Апр 2009 13:58:55
Прошу помощи.
Хочу попытаться подключить вот эту тангенту "CMP-460A Влагозащищенный манипулятор для VX-6R/VX-7R, VX-120/170/177" к радиостанции Motorola GM350.
Буду благодарен за консультации по распиновке разъемов и согласовании характеристик микрофонов, динамиков и РТТ.
Дата: 23 Апр 2009 20:59:29
название темы необходимо сменить на "Как впихнуть невпихуемое"
При цене на вторичном рынке моторольной тангенты в 300 рублей или "отдам за пиво" я сомневаюсь, что кто-то сидел и выносил себе мозг согласованием этих двух чужеродных друг другу видов оборудования.
Дата: 24 Апр 2009 00:41:18
И даже ссылка будет, где купить за 300 руб/получить за пиво, влагозащищенную тангенту для Моторолы?
ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 24 Апр 2009 10:06:51
А если не секрет, зачем нужна влагозащищенная тангента для GM350? Родные мотороловские тангенты очень хороши, а GM350 слабо похожа на влагозащищенную станцию..
Дата: 24 Апр 2009 11:18:10
AVF1
нет, пожалуй, про влагозащищенную не скажу Вы не сообщили, что это фактор номер один, я думал Вам оно из банального "поковырятся". Хотя, в общем, это ничего не меняет в концертной яме. Вопрос Ваш, в том виде и форме - как есть, решения тут не найдет. Сделать любую тангенту влагозащищенной не сильно сложно, тут больше стоит вопрос класса защиты и срока на который необходимо обеспечить эту защиту. По сути мотороловская тангента и есть брызго-влагозащищенная, только вот та ли у неё степень защиты, которая Вам требуется... вот в чем вопрос.
Дата: 24 Апр 2009 11:42:24
AVF1
Дело в том, что тангента для Yaesu преобразует звуковые колебания от микрофона в колебания напряжения, а тангента от Моторолы в колебания тока. Тогда Вам нужно в тангенту от Yaesu вставить мальенькую схемку на транзисторе, чтобы добиться нужного Мотороле режима. Оно Вам надо ?
Проще купить родную тангенту для Моторолы и не искать приключений.
Совсем недавно подключал ДЭМШ к Мотороле GM360. Могу нарисовать Вам схему, если оно, таки Вам надо.
Дата: 24 Апр 2009 12:36:54
to Lotus. Спасибо за ответ по сути. хотелось решить проблему малой кровью, видимо не получится, жаль.
По поводу влагозащиты.
Радиостанция речного диапазона используется на яхте и расположена естественно внутри. Идея в том, чтобы была возможность работать с тангентой снаружи.
