Дата: 03 Сен 2009 18:02:37
Вот еще подобная конструкция на борту АН-26 её индекс П5В-М
Эта железка от той же радиостанции.
Согласующее устройство.
ZetУчастник
с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1248
Дата: 05 Сен 2009 10:56:17
Дата: 05 Сен 2009 13:27:44
C "Микроном" не работал.
Пульты уж больно все очень похожи ибо разработчик -один.
Да и схематехника станций очень похожа.
Дата: 09 Сен 2009 13:48:06
Кабина МиГ-21ПФ. Имеется сигнальная лампа «Арретир гиродатчиков КСИ, КАП, ЦД»
КСИ- курсовая система истребителя. КАП – автопилот. Что такое ЦД - пока загадка?
Дата: 09 Сен 2009 13:56:20
Точнее ЦД-39
Дата: 12 Сен 2009 13:25:06
Дата: 14 Сен 2009 17:04:46
Zet
Эта штука называется умформер, или по другому преобразователь напряжения.
На него подается 27 вольт от аккумулятора самолета, а на выходе может быть любое переменное напряжение, в том числе и с частотой 400 герц.
Данные умформера всегда пишутся на табличке.
Дата: 14 Сен 2009 17:05:34
Zet
Дата: 14 Сен 2009 23:30:33
Осталась только неясность можно ли сделать вывод, что РП-21 и ЦД-30 – одно и тоже изделие?
Выяснили!
Новая станция, получившая название РП-21, на серийных перехватчиках стала устанавливаться с самолета 76210703. Однако еще с машины 76210501 был расширен закабинный отсек оборудования с целью последующей замены ЦД-30Т (РП-9-21) на ЦД-30ТП (РП-21).
источник: http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig21pf.html |
Дата: 14 Сен 2009 23:33:12
Обычно 115В или 36в. три фазы.
Дата: 16 Дек 2009 12:43:40
На одном МиГ-23 обнаружены нетипичные антенны. Может, кто подсказать, что это за антенны?
Дата: 16 Дек 2009 13:13:28
Zet
Большая железяка, с радиатором наверху-это оконечник кв, с автонастройкой, на лампочке гу-43а и жидкостным охлаждением.Средняя часть кастрюли герметична, внутри как раз жидкость и лампочка, по бокам-справа и слева источник питания и п-контур с автоперестройкой.Сверху радиатор продуваемый ДВОшками, соответственно тоже с жидкостью.
Есть похожие по форме, но несколько крупнее на базе гу-73.Они ессно помощней будут.
Блок п5-автоматоическое согласующее устройство с проходной мощностью 550-600вт.
Дата: 16 Дек 2009 17:56:52
RA3DCS,снизу антенна- похоже высотомера или ответчика.
А вот сбоку маленькая ант-это похоже "датчик" обнаружения локатором "самолета противника" Таких должно быть еще несколько штук в разных местах. В киле тоже должны быть, только замаскированны под радиопрозрачной обшивкой
Дата: 16 Дек 2009 19:26:13 · Поправил: RA3DCS (16 Дек 2009 21:03:25)
Да нет, непохоже!
Антенна ответчика СРО-2 и радиовысотомера вот.
Антенны Станции Предупреждения об Облучении СПО-3, 10, 14 – они маленькие.
Дата: 16 Дек 2009 19:31:14
получается, что на разных ЛА антенны разные.
Остается только гадать. Что еще есть из антенн -только навигация осталась
Дата: 16 Дек 2009 21:02:25 · Поправил: RA3DCS (16 Дек 2009 21:04:22)
Гадать не годится, хотелось точно знать!
Дата: 16 Дек 2009 23:47:10
На Су-24 выходной блок коротковолновой р/ст Р-846 или Р-864Г заправлялся чистым спиртом в приличном количестве...
А заливали, помню, из такого оранжевого чайника, производства НАПО им. Чкалова :-)))
А наши радисты добавляли на канистру спирта стакан керосина. Но расход на технику шел только из нее. Воняла.
Дата: 22 Дек 2009 18:10:48
Подсказали, что это антенны станции РЭБ «Гардения», может кто про эту систему что рассказать?
Дата: 07 Янв 2010 20:00:21
Имеется вот такая авиационная радиостанция (надпись на шильдике стерлась). Предположительно Р-832 а вот с какой буквой – загадка?
Дата: 07 Янв 2010 20:28:21
Это Р-832М (блок АБВ)
И снята она, скорее всего, с самолета, на котором нету системы наддува блоков (штуцеры наддува законтрены)
Там сверху на блоке АБВ лежит блок 28 (согласующее устройство)
Дата: 07 Янв 2010 21:05:57
Спасибо за информацию! Я так понял она с ДМВ диапазоном?
Дата: 07 Янв 2010 22:41:19
Да, это блок АБВ от Р-832М, диапазон МВ и ДМВ, модуляция АМ, питание 115В 400Гц и 27В постоянного. ВЧ блок, тот что сверху, как верно было замечено, герметичен. Обдув ламп передатчика осуществляется внутренним вентилятором.
Дата: 08 Янв 2010 19:54:45
Дата: 08 Янв 2010 20:05:11
При желании можно на SATKOM вещать.
Помнится в свое время огромные горы таких и других железок валялись во время военных действий на аэродроме Слатина в Косово.
Кое что из ВЧ деталей удалось привезти)
Дата: 08 Янв 2010 20:10:23
Ага, точно оно. По шильдику на второй фотографии можно грубо настраивать выходной каскад усилителя мощности. Резонансная частота читается напротив шлица головки винта, расположенного на 13-00 и указывающего частоту около 324МГц. Усилитель мощности - резонансный, перестраивается по диапазону с помощью системы шестеренок, одни и те же лампы работают как в МВ так и в ДМВ диапазоне. Использовал такой оконечник для радиолюбительских нужд в ЧМ, замечательный девайс был именно в плане своей неубиваемости. Прощал огрехи с согласованием разнотипных самодельных антенн, выходная мощность что-то около 15Вт.
Дата: 09 Янв 2010 09:11:32
Ну, сейчас то уже из-за 15 ватт никто такую железку держать не будет. Данный экземпляр интерес представляет только как памятник инженерной мысли.
Дата: 10 Янв 2010 10:32:56 · Поправил: RA3DCS (10 Янв 2010 10:33:48)
Вот такой пульт входит, скорее всего, в состав радиолокационного прицела РП-21 и служит для промера токов и напряжений каких то блоков (или каскадов). Интересует что такое КД, ТМ, ТК-I – TK-III ?
Увеличить |
Дата: 10 Янв 2010 10:54:30
данный девайс скорее всего с радиоактивной светомассой. дома держать не рекомендуется. проверте дозиметром
Дата: 10 Янв 2010 18:05:46
Уже проверяли - чистый! Это было на очень старых приборах до 60 годов.
Дата: 12 Янв 2010 03:32:02
Р-832М … как памятник инженерной мысли
- точно! Это вещь историческая - последняя бортовая командная станция с механической настройкой и, в общем-то, без синтезатора. Все идеи механики от Бендикса, Р-800 (старой), 802 и др. здесь дошли до лог. завершения. В ней есть большинство функций современных станций, за исключением работы от комплексов связи. 832-я мне чем-то напоминает последние паровозы - очень много механических изысков. Рекордсмен по участию в разл. войнах. За бугор разными способами было продано преизрядное количество.
Если не ошибаюсь с изд., ТМ - ток магнетрона (косвенн. оценка мн-сти), при включении «высокого». ТК-I – TK-III - «токи кристаллов» приёмо-передающего блока, связано с АПЧ и уровнем сигнала. Было скопировано с одной «свежей» на тот момент американской станции.
Интересна история его компоновки: пульт кочевал по кабине. В нек-рых модиф. 21-х он стоял в глубине за кастрюлей проектора ИЛС. Прибор был неплохо виден на фоне лобового стекла, но к ПК рукой было не подобраться, вместо клювика сажали удлинительную ось ~ 20 см (!) и ручку выводили вперёд на отд. щиток - единственный известный мне пример в духе древних аэропланов. На других МиГах пульт был сбоку внизу, на опытных слева, потом справа (или наоборот…). А потом от него вообще отказались.
Стрелочный прибор ВА-46 и по сей день встречается на блоках контроля питания РЛ-станций от Ту-22хх до Ил-76. Шкала - белая эмаль и 2 лампы красного подсвета сверху. Радиоактивной светомассы, в таких уже не было, как и осветит. арматуры УФО для них.
