На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет, Гаврила50, Механик]
 Форум —› Прочее —› Неопознанное оборудование летательных аппаратов
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 12 Янв 2010 12:42:38 #
ТМ - ток магнетрона (косвенн. оценка мн-сти), при включении «высокого». ТК-I – TK-III - «токи кристаллов» приёмо-передающего блока
Александр, спасибо!
Интересна история его компоновки: пульт кочевал по кабине.
То, что пульт побывал на всех возможных местах в кабине это точно! На МиГ-21ПФ, ПФС – он на левой боковой панели. На МиГ-21ПФМ, Р – уже возле лобового стекла с удлиненной ручкой. На МиГ-21М, МТ, МФ – на правой боковой панели сверху- затем перекочевал вниз на модернизированных МФ. Где он стоял в МиГ-21С, СМ – неизвестно. (т.к. фотографий кабины этих моделей практически нет). А вот на МиГ-21СМТ, Бис – его уже нет в кабине.
ChowChow
Московская область
Дата: 13 Янв 2010 03:16:33 #
RA3DCS
«Миграция пультов» на ЛА - интересная тема :) Особенно тех, которые не связаны с самолётовождением или боем. На более новых (Су-27, МиГ-29 и др.) иногда встречаются пульты комплекса связи в одном месте, или только наборные устройства радиостанций - совсем в другом, в разных сериях по-разному. А на этот, с 21-го - пилот по идее смотрит только тогда, когда на экране РЛС видит что-то «не то». Диагностика, в общем. На больших же самолётах пульты контроля РЛС - большие ящики с кучей ручек, стоящие «в красном углу».
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 13 Янв 2010 12:02:19 #
Я, конечно, понимаю, что разместить в тесной кабине все пульты, чтобы было удобно с ними работать – невозможно, тем более, что оборудование постоянно дорабатывается . Но последнее расположение пульта на модернизированных МиГ21МФ такое, что в полете, вряд ли можно на нем что разглядеть.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 15 Янв 2010 18:44:30 #
Александр, по поводу РП-21 уточните такой вопрос:
Подсказали что параметр КД - давление в "ВЧ-трубе" можно это понимать следующим образом. Высокочастотная часть РП-21 герметична и там поддерживается некоторое постоянное давление. Нарушение герметичности ВЧ волновода приводит к выходу станции из строя.
Или параметр «давление в волноводе» имеет какое-то переносное значение?
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Янв 2010 19:21:07 #
Наддув ВЧ блоков аппаратуры идет из общей магистрали. Давление поблочно не контролируется.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 15 Янв 2010 19:28:17 #
Это Ваше предположение или утверждение?
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Янв 2010 19:36:54 #
это мое утверждение ,касающееся радиосвязного оборудования.
Во всяком случае в герметичных блоках стоит барометрический датчик,подающий сигнал "баро" при разгерметизации блока или снижении давления в магистрали. В этом случае железо переходит на режим пониженной мощности или переходит только на "прием"
ChowChow
Московская область
Дата: 15 Янв 2010 20:17:41 #
RA3DCS
…понимать следующим образом. Высокочастотная часть РП-21 герметична и там поддерживается некоторое постоянное давление. Нарушение герметичности ВЧ волновода приводит к выходу станции из строя. - точно так. DEN, собственно, уже ответил.
Сейчас глянул инструкцию РЛС от «22-го», случайно завалялась. Там КД - это «контроль давления». Скорее всего в РП-21 (или в том, что ставили позже, там такой же пульт) в ВЧ-блоке стоит сильфон с измерит. потенцом на прибор и конт. группой - сужу по аналогии.
А наддув, как DEN написал, идёт от магистрали; при снижении давления по сигналу от датчика срабатывает клапан и - вперёд. Такая система применяется для всей аппаратуры с наддувом - связная и пр. Но в локаторах, кажется, есть ещё для волноводов: доп. кондиционирование по влажности и, вроде, по температуре. При том, что содержимое общих магистралей уже само по себе нормируются. На МиГах не помню, а на больших Туполевских - так.
mmos
с ноя 2007
Дата: 15 Янв 2010 22:50:33 #
Миг-31 кабина пилота
Пульт от Р-862. Вообще их много разных. Этот - с фиксированной настройкой на 20 каналов.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 12 Фев 2010 21:17:32 · Поправил: Ware (10 Дек 2012 13:21:59) #
Кабина МиГ-23МФ
Вверху терморегулятор температуры в кабине ТРТВК-45М
Что за пульт находится под терморегулятором?
Кто подскажет?
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 12 Фев 2010 21:17:58 · Поправил: RA3DCS (12 Фев 2010 21:19:28) #
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 24 Фев 2010 12:48:23 #
Кто подскажет?
Подсказали!!!!
Блок управления С23-64 служащей для выбора режимов работы встроенного контроля РЛС "Сапфир-23МЛ".
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 24 Фев 2010 12:53:23 #
Козырек кабины МиГ-23МФ.
Одна красная сигнальная лампа – критический угол атаки.
Вопрос: назначение второй сигнальной лампы и назначение переключателя?
Кто знает – подскажите!
AnD SMOLL
с июл 2009
Cмоленск
Дата: 24 Фев 2010 13:10:41 #
Доброго времени суток! Может ли кто нибуть дать характеристики радиостанции Р 861 ,,АКТИНИЯ,,? вот бы есче схему на нее раздобыть,
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 15 Мар 2010 13:40:22 · Поправил: Ware (10 Дек 2012 13:22:24) #
Кто знает что это? С этого блока дальше идет провод на неоновую лампу.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2010 07:19:53 #
Обнаружил пульт на СУ-15ТМ может поможет разгадке?
Знающих матчасть Су-15 и МиГ-25П у нас тут не нашлось!
Подсказали знающие люди в другом месте.
Пульт, стоящий на правом горизонтальной панели в кабине Су-15ТМ
называется блок 191 - пульт контроля и управления "изд. 250М", (т.е. РЛС "Тайфун-М").
Ну а на МиГ-25П этот блок относится к РЛС «Смерч».
РЛС "Тайфун-М", установленная на Су-15ТМ являлась, по сути, модификацией РЛС от МиГ-25П.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 04 Апр 2010 20:21:18 #
На некоторых модификациях МиГ-21 (М, МФ,МТ) устанавливался АРК-10 со счетчиком дальности. Может, кто пояснить, принцип работы, как работал счетчик дальности? Описание найти, нигде не удалось! Или где документацию можно про него почитать!
Дата: 04 Апр 2010 20:56:11 #
Вот такой пульт есть.
С какой радиостанции?
Вполне вероятно что от Р832, пульт стоит за сиденьем пилота
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 07 Апр 2010 18:47:08 #
Вот такое сообщение получено из Германии, оказывается, там нашу технику знают лучше, чем мы сами!
Счетчик дальности дает очень приблизительную информацию о расстоянии до ПРМ – но только при условии, что все время в АРК настроен соответствующий ПРМ.
Счетчик дальности это электромеханическое устройство, работает оно примерно так:
Перед взлетом на ВПП в ручную устанавливают 004, так как расстояние до ДПРМ приблизительно 4км. В зависимости от скорости полета и курсового угла к ДПРМ электромотор вращается с разной скоростью и направлением – а через редуктор и барабанчики, показанная дальность увеличивается (курс 180°), уменьшается (курс 0°) или остается постоянным (курс 90°, 270°), промежуточные значения курса соответственно. При перелете ДПРМ показание должно быть 0.
Если во время полета переключаешь АРК или пропадет сигнал от ДПРМ, то показание будет ложное.
Но имеется большая ошибка, не учитывается скорость ветра, и большая погрешность механизма.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 09 Июн 2010 07:24:30 · Поправил: Ware (10 Дек 2012 13:22:41) #
Новые неопознанные антенны 620-10Д и 623-1Д. Может, кто про эти системы что подсказать?
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 23 Ноя 2012 08:24:18 · Поправил: Ware (10 Дек 2012 13:22:52) #
Коллеги кто знает, что это за двигатели? Судя по маркировке ДГ должен быть «двигатель генератор», но имеет два вывода, отсюда следует, что не генератор.
В справочнике таких двигателей нет.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 10 Дек 2012 12:52:35 #
Оказалось проще обычные коллекторные двигатели на 27 В.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 18 Янв 2013 19:41:39 · Поправил: RA3DCS (18 Янв 2013 19:43:16) #
Кто подскажет, что это за блок в кабине МиГ-23?
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 23 Янв 2013 22:13:43 #
Как оказалось блок ДН-7М из состава "Дельта-НГ", аппаратуры для управления Х-23 изделие 68.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 16 Фев 2013 08:57:05 #
Коллеги, кто знает, что такое изделие. 22Т чертеж: 75-7114-2, литера ЗДЛ-1.
Устанавливалось в составе РЭО на самолетах МиГ-21бис изд. Е7БИС типа 75 с системой «Полет ОИ»?
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2013 08:28:33 #
Дополнительные блоки к изделию 020, 023 для работы в системе опознавания Кремний-2М
Для несекретной переписки станциям присвоены следующие условные названия:
- станция СРО-2М – изделие 020М;
- станция СРЗО-2М – изделие 023М;
- комплект дополнительных блоков – изделие 022;
- станция СРО-2 – изделие 020;
- станция СРЗО-2 – изделие 023.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 01 Май 2013 09:52:39 #
Вариация на тему НИ-50. http://livit.ru/plane-driving/use-radar-tracking-and-navigating-systems/453-osnovnye-svedenija-o-ni-50bm.html
Это нормально. Прибор ведёт т.н. "штилевую прокладку", которая при потере ориентации лучше, чем ничего.
 Страница:  ««  1  2  3
