Дата: 08 Май 2009 00:09:55
Радист 11
Вобщем, сейчас прочитал тему сначала, познавательно всё это, за исключением некоторых кусков, но это неважно. Я, безусловно интересовался, но так глубоко бы рыть инет никогда не стал на эту тему. Будет возможность, продолжайте!
Дата: 08 Май 2009 00:47:03
Пропускная способность ВЛ35-750 кВ.
35 кВ 5-15 МВт 30-60 км
110 кВ 25-50 МВт 50-150 км
220 кВ 100-200 МВт 150-250 км
330 кВ 300-400 МВт 200-300 км
500 кВ 700-900 МВт 800-1200 км
750 кВ 1800-2200 МВт 1200-2000 км
Провода расщитаны на номинальный ток
АС-70 265А
АС-95 330А
АС-120 380А
АС-150 445А
АС-185 515А
АС-240 610А
АС-300 690А
АСО-150 450А
АСО-185 505А
АСО-240 605А
АСО-300 690А
АСО-400 825А
АСО-500 945А
На ВЛ применяются обычно следующего сечения провода
35 кВ А-35 или АС-95
110 кВ АС-70,АС-240
220 кВ АС-240/32,АС-500/64
500 кВ 3хАСО-500/64 или 3хАСО-400
Тут не все данные , если что не правильно то я переписывал с разных книг.
Дата: 08 Май 2009 17:58:40
в екатеринбурге обрыв провода лэп 220 кВ(http://www.channel4.ru/content/200905/07/0.13/kabel.html)
Дата: 08 Май 2009 18:01:00
sparks
404.
Дата: 08 Май 2009 18:05:23
яндекс и гугл по этому поводу пока молчат...
Дата: 08 Май 2009 18:55:08 · Поправил: sparks (08 Май 2009 19:01:41)
Дата: 08 Май 2009 18:56:41
Дата: 08 Май 2009 19:00:04
ещё раз простите.
Дата: 09 Май 2009 00:54:33
Дата: 10 Май 2009 00:06:26
А вот в жарких странах сечение проводов ЛЭП значительно больше, нежели у нас. Почему? ))
Дата: 10 Май 2009 00:07:59
Ну вот я же говарил сидят на 110 ки . |
Дата: 10 Май 2009 00:14:15
Птицы сидят на ВЛ 10 кВ. |
Дата: 10 Май 2009 00:22:36 · Поправил: kachinski (10 Май 2009 00:23:25)
http://novoklimov.io.ua/ сайт по теме
Так они и на 25 кВ контактной подвеске Ж.Д. переменного тока сидят |
Дата: 10 Май 2009 11:38:18
как шутят электрики :"у птиц в коленных суставах-изоляторы."
в занимательной физике В.И.Перельмана(2-я книга,издание22-е,1988 г.,издательство"Наука",стр.169)есть глава "Птицы на проводах".там всё доходчиво описано.
Дата: 10 Май 2009 12:06:13
sparks
У Перельмана не все аспекты рассмотрены. Он там только про шаговое напряжение отметил, да и то без рассчетов, а умозрительно. А про ток на емкость тела птицы при переменном токе в линии даже не упомянул. Посмею ту главу привести полностью из книги:
Птицы на проводах
Все знают, как опасно для человека прикосновение к электрическим проводам
трамвая или высоковольтной сети, когда они под напряжением. Такое
прикосновение смертельно для человека и для крупных животных. Известно
много случаев, когда лошадь или корову убивает током, если их задевает
оборвавшийся провод.
Чем же объяснить то, что птицы спокойно и совершенно безнаказанно
усаживаются на провода? Подобные картинки можно часто наблюдать в городах
(рис. 101).
Чтобы понять причину подобных противоречий, примем во внимание следующее:
тело сидящей на проводе птицы представляет собой как бы ответвление цепи,
сопротивление которого по сравнению с другой ветвью (короткого участка
между ногами птицы) огромно. Поэтому сила тока в этой ветви (в теле птицы)
ничтожна и безвредна. Но если бы птица, сидя на проводе, коснулась столба
крылом, хвостом или клювом - вообще каким-нибудь образом соединилась с
землей, - она была бы мгновенно убита током, который устремился бы через
ее тело в землю. Это нередко и наблюдается.
Птицы имеют повадку, усевшись на кронштейн высоковольтной передачи,
чистить клюв о токонесущий провод. Так как кронштейн не изолирован от
земли, то прикосновение заземленной птицы к проводу, находящемуся под
током, неизбежно кончается гибелью, Насколько подобные случаи
многочисленны, видно хотя бы из того, что, например, в Германии в свое
время принимали особые меры, чтобы оградить птиц от гибели. С этой целью
на кронштейнах линий высоковольтной передачи устанавливали изолированные
насесты, на которых птица могла бы не только сидеть, но и безнаказанно
чистить о провод свой клюв (рис. 102). В других случаях опасные места
делают с помощью особых приспособлений недоступными для прикосновения птиц.
Рисунок 101. Птицы безнаказанно садятся на электрические провода. Почему?
Взято отсюда: http://lib.align.ru/getbook/8506.html |
Дата: 10 Май 2009 16:23:53
книга рссчитана на публику пионерского возраста,естественно там самые азы .хотя я перельмана иногда перечитываю.
кстати видел один раз ,как ворона попала в 10 кВ.разнесло бедолагу в клочья и весь дачный посёлок остался без света.
Дата: 10 Май 2009 16:42:46
с человеком наверное будет вот так :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/s320x240.jpeg) |
Дата: 10 Май 2009 17:19:55
ужас!
Дата: 10 Май 2009 17:25:58
Недолго мучалась старушка
В высоковольтных проводах....
Дата: 10 Май 2009 17:26:25
о да! Кеды, кросовки и прочая обувь на проводах - особая тема!
Дата: 10 Май 2009 17:38:06 · Поправил: Perehvatchik (10 Май 2009 17:38:34)
ее обугленная (обгугленая) тушка
на птичек (тех самых которые сидят без ущерба для себя) нагоняла страх
Дата: 10 Май 2009 17:59:54
В живых остались только кеды
И птичек долго мучал страх...
Дата: 13 Май 2009 19:20:59 · Поправил: vladlat (13 Май 2009 19:22:17)
Радист 11! Тут некоторым разрешено обсуждать ВСЁ? Какое отношение ремонт ЛЭП под напряжением с вертолёта и пропускная способность ЛЭП имеет отношение к данному форуму?
Модер проснётся для удаления темы-флуда?
Дата: 13 Май 2009 19:24:40
vladlat
Модераторы, видимо, в отпуске:)
Дата: 13 Май 2009 19:36:43
Ангстрем
Судя по тому как "грамотно" Радист 11 писал пару месяцев назад учится он в 3м классе...
Дата: 13 Май 2009 19:53:06
во времена моей учёбы в энерготехникуме,нашу группу повезли на подстанцию,на экскурсию (в свердловске).после посещения участка с оборудованием на 500кВ у большей части группы началась дикая головная боль,да такая,что на следующий день чуть не полгруппы,в том числе и я не пришли на учёбу.
Дата: 13 Май 2009 19:58:55 · Поправил: Радист 11 (13 Май 2009 20:03:16)
vladlat
Вы наверняка в первом а ?
Дата: 13 Май 2009 20:07:10
Я в Политехническом институте был отличником...
Дата: 13 Май 2009 20:07:12
vladlat
Вы сами флуд.
Дата: 13 Май 2009 20:11:21
Ага... Значит канал = канализация
