На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ muha131, XOR, dmitriigrigenth, crimea, jadlex, Slavik, gladiator]
 Форум —› Прочее —› Что будет с человеком, если он окажется на проводе ВЛ 110 кВ и выше, как птичка?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 25 Май 2009 19:42:26 #
Perehvatchik
В другой раз не перепутайте 3 кВ постоянки с 27 кВ переменки, а то все может закончится гораздо хуже
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Май 2009 20:29:45 #
у нас переменка только в уральских горах начинается от ст Инзер, там не перепутаешь-трещит рядом если стоять
Пьяный проводъ
с мая 2009
Дата: 25 Май 2009 22:19:00 #
Особенно утром когда роса.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Май 2009 23:45:05 #
всё, каюсь, обязуюсь больше на провода с напряжением свыше 12 вольт не садиться, не трогать, не подходить!
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 25 Май 2009 23:45:58 #
А того что фазу поймал на удочку, немного прокапали в больничке , стерли с него сажу и отпустили с миром...
так леска то углеродистая была.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Май 2009 00:39:25 #
Пеленгатор
шут их поймет , что там было, но он после этого, вообще плохой стал, в троллейбусах не ездит, проводов всяких боится, нашел гдето боты до 1000 вольт, и иногда когда совсем накрывает его чувство нарастающего пробоя изоляции, ходит в них по квартире!
pigkiller
Быдлоград
Дата: 26 Май 2009 05:52:53 #
minorite - иногда лучше жевать чем говорить, особенно если не разбираешься в вопросе.
Вертолеты всегда заземляют при любых работах, как на этом фото, боец сначала зацепил машину заземляющим тросиком (обратите внимание на размер резиновых перчаток), потом уже можно прикасаться к корпусу и тросам. В противном случае, можно получить киловольт 50 статики, мозги сгорят сразу, со смертельным исходом.
Херня, бьёт от вертака сильно, но не смертельно...
pigkiller
Быдлоград
Дата: 26 Май 2009 06:05:59 #
Но всёравно, часто бывает что и птичек валит, особенно если птичка достаточно крупная, или садится на ЛЭП 330, или 500 кВ.
Лично видел как пол стаи ворон поубивало на ЛЭПке, крики-вопли, грохот и вонь, а потом на землю спикировали обугленные тушки, сколько киловольт по этой ЛЭП протекает не знаю, но идёт она на Шелеховский Алюминиевый Завод...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Май 2009 09:27:15 #
pigkiller
Видать, кучно летели и заполнили своей массой расстояние между проводами до получения пробивного напряжения в воздухе. Одна ворона вряд ли на такое способна.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 26 Май 2009 11:06:42 · Поправил: Sagara (26 Май 2009 11:12:40) #
Пеленгатор
Представил себе на мгновение хрупкую углеродистую леску =)))
Тот случай, описанный выше, скорее байка. Даже если леска была вся мокрая, то высыхает она в момент, один лишь испуг будет у держателя, ну может малюсенький ожог. Вода тоже сопротивление имеет, кстати говоря.
У рыбаков на водохранилище, в грозу частенько леску затягивает вверх до момента касания блесной воды. Если удочка стеклопластик, то не дерётся ничего. Углепластик - уже щекотит ибо проводит она. Особо не экспериментировали т.к. являлись единственным возвышением на протяжении 10 км до берега, за исключением буёв, поэтому удочки смотали, и сделали ноги.
З.Ы.: Мобилки работать стали отвратительно, зато сибишка показывала феноменальные резалты.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 26 Май 2009 11:44:09 · Поправил: monk (26 Май 2009 11:44:39) #
Впрочем есть ЛЭП (не уверен, что они сегодня у нас работают) и на 1150кВ. На такой ЛЭП даже таркана разорвёт и никакой костюмчик не спасёт, просто сгорит от сверхтоков.
Каждое лето провожу в деревне, радом с которой идет ЛЭП-1150 "​Экибастуз - Барнаул" :) Если честно, никогда даже и не задумывался, что это уникальное сооружение
Нашел в инете: ЛЭП-1150 "Экибастуз - Барнаул" была построена в 1988 году как уникальный электросетевой объект напряжением 1150 кВ и не имеет аналогов в мире.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 26 Май 2009 13:24:41 #
monk Да только ЛЭП-1150 кВ Экибастуз-Барнаул-Итат сейчас работает в режиме 500 кВ .
KZdx
с янв 2009
Алмата
Дата: 26 Май 2009 16:37:53 #
У нас в 30 км от города (Кустанай) такая же идет... в Россию...
Тоже сейчас вроде 500кВ вместо 1150...
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 26 Май 2009 17:35:04 #
Я так понял, это одна и таже ЛЭП, она идет Барнаул-Экибастуз-Челябинск.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 26 Май 2009 20:30:56 #
Она самая.
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 29 Май 2009 19:59:18 #
http://rutube.ru/tracks/1957711.html?v=893c2a9fe4ef12a4a5bf68fd723a94a7
правда или подделка? слишком яркая вспышка и спазмов небыло.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Май 2009 20:22:31 #
Правда. Вспышка нормальная, должны быть не спазмы, а судороги - в данном случае он раньше зажарился - рука обгорела и при падении даже не согнулась толком.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Май 2009 21:20:43 #
Мгновенная смерть 8-|
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 31 Май 2009 15:43:19 #
А почему было 2 вспышки?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 31 Май 2009 17:14:40 #
АПВ.
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 31 Май 2009 17:21:09 #
КОШМАР!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Май 2009 17:25:36 · Поправил: Ангстрем (31 Май 2009 17:26:21) #
АПВ
Именно, система автоматического повторного включения отработала. Индус, жареный 2 раза получился.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 31 Май 2009 17:45:18 #
Ну видео у вас,страшно смотреть .
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 31 Май 2009 17:54:26 · Поправил: kachinski (31 Май 2009 17:57:27) #
Интересна что за род тока там, вроде на постоянку похоже, и какое напряжение?
И нафига он рукой провода дотронулся? :D
ew3bw
Беларусь
Дата: 31 Май 2009 19:16:14 #
на железке высокое на проводе не постоянно висит .подключают когда надо паровоз пустить,так что след раз может и не повезет с удочкой
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 31 Май 2009 19:27:25 #
Интересна что за род тока там, вроде на постоянку похоже, по каким признакам похоже? )))))
Sashman
р'Льех
Дата: 31 Май 2009 19:47:34 #
Сначала одной рукой прикоснулся, потом другой.
ew3bw
Это что-то новое.
kachinski
а как по мне - гул переменного тока хорошо слышен.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Май 2009 20:02:50 #
А потом ещё языком хотел, как батарейку Крона, но решил что уже пора падать замертво.
kachinski
с окт 2008
Дата: 31 Май 2009 20:51:52 · Поправил: kachinski (31 Май 2009 20:55:10) #
Провода слишком толстые для переменки, хотя я не утверждаю...
А хотя сейчас посмотрел со звуком, да гуд переменки есть!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 31 Май 2009 21:04:32 #
это что за фантазии такие железнодорожные?
p/s/паровозу провод не нужен-он на угле...
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
