Дата: 20 Июн 2009 18:33:53
у нас на заставе ,был электрик,так тот коснувшись двумя пальцами к оголённым проводам определял какое на них напряжение-220 или 380 вольт.
А почему не языком? Можно было суточные колебания напряжения в сети ещё вымерять с точностью до 1 вольта.
Дата: 20 Июн 2009 18:57:45
Ммы предлагали языком,_но он нас не понял.
Дата: 21 Июн 2009 20:19:15
У меня друган как то на язык решил проверить напряжение в телефонной розетке... и как по заказу, в это время кто-то позвонил(120 вольт во время звонка). Было очень смешно.... говорить ему было тяжело. Но ничего, отошел быстро.
Дата: 22 Июн 2009 14:51:26
Фотография на тему. Что заставило птиц соорудить гнездо в таких некомфортных условиях, остается только догадываться.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rs_2ez4ok8.jpg) |
Дата: 22 Июн 2009 14:54:15
sergo2007 там и звонить не надо было,60В вполне достаточно для языкомультиметра...
Дата: 22 Июн 2009 16:22:46
то что эти некомфортные условия являются защитой от постороннего вмешательства.
Дата: 22 Июн 2009 16:27:11
а что это вообще за насест такой на траверсе?? уж не специально ли для пташек?
Дата: 03 Июл 2009 18:34:29
Дата: 03 Июл 2009 20:11:15
А что так сильно дымило в районе ног? Ступни или обувь?
Дата: 04 Июл 2009 23:41:32
Это баян дымил, на 2-х страницах раньше :)
зы: От индусов можно ждать чего угодно, они и босиком могут шастать по крышам вагонов (и вообще)
Дата: 22 Июл 2009 22:09:30
Perehvatchik
Вот товарищ дотронулся до проводов удочкой.
Напряжение всего 11 кв
http://www.fontanka.ru/2009/07/22/070/
P/S
тупые репортеры что то плетут про мокрую удочку... а что такое углепластик незнают. |
Дата: 22 Июл 2009 23:53:49
11 кв не бывает, это больше на 10 похоже судя по столбам.
А дешевые удочки обычно не углепластиковые, а стеклопластиковые совсем даже. Я купил себе 6-ти метровую аж за 200 рублей :)
Дата: 23 Авг 2009 20:38:07
Трансы 110/10 соединены в Yo/Д-11 у них по высокой стороне есть нулевой вывод, который обычно может быть соединён с землёй на районной подстанции. У нас в городе мало где применяется сеть 35 кВ, но в сёже ТМ-2500/35/10 Yo/Д-11 у этих трансов по ВН есть нулевой вывод но не соединён с землей. Сети 6-10кВ-35кВ работают с изолированной нейтралью и трёх проводные, как и сети 110 кВ которые обычно работают в комбинированном режиме нейтрале часть трансов на электростации, подстанции нейтраль заземлена часть нет по решению диспечера, на подстанции 110 кВ/10 кВ нейтраль на трансе по высокой стороне может быть заземлена через заземляющей разъединитель и параллельно ему разрядник или ОПН.
Это так ?
Дата: 25 Авг 2009 22:37:49
Мда, как вспомню свою жизнь-много глупостей делал. Телефонный провод помню лизал. Сначала лизнул быстро два проводка-чувствую ударило. Но думаю: что-то я не прочувствовал до конца как он бьёт. Лизнул ещё и на всю жизнь лишился желания экспериментировать с ним. Ударило так,что у меня сознание помутнело на секунду :-)
Около жилых домов стоят трансформаторные подпункты. Нам,мальчишкам, по 8 лет. Вот в этой будке кто-то выдернул вентиляционные жалюзи в маленьком таком окошке в полметре над землёй. Так мы в него пролезли,плечи узкие были. Залезли,внутри вижу комнатку и в ней как-будто три туалетных кабинки(ну очень похоже) Т.е. это были связки кабеля разделённые перегородками. Ладно ещё ничего не трогали. Короче слышу что ребята назад прут,я тоже вылезаю,встаю и вижу милиционеров. После короткой разъяснительной речи нас отпустили домой :-)
Дата: 27 Авг 2009 18:53:57
takeneo Да бывает.
Дата: 16 Окт 2009 11:48:04
Сидят как обычно на верхнем тросе и никакого желания на фазный провод 110 кв лезть не имеют |
Дата: 10 Дек 2009 05:35:53
Дата: 10 Дек 2009 20:15:30
minorite - иногда лучше жевать чем говорить, особенно если не разбираешься в вопросе.
Вертолеты всегда заземляют при любых работах, как на этом фото, боец сначала зацепил машину заземляющим тросиком (обратите внимание на размер резиновых перчаток), потом уже можно прикасаться к корпусу и тросам. В противном случае, можно получить киловольт 50 статики, мозги сгорят сразу, со смертельным исходом.
это точно,так же как и самолеты винтовые военные!!!сначала с них кабель бросают,ну или лестницу железную первым делом ставят!
Дата: 08 Янв 2010 18:35:30
Вот как показали по National Geographic то как чинят ЛЭП под 230 кВ с вертолёта. Видно щуп прицепленный к "земле" вертолёта, который вначале кидают на фазу, прежде чем трогать руками. Сорри за невысокое качество снапшотов.
Кстати передача идет прямо сейчас.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vertolet33.jpg) |
Дата: 08 Янв 2010 21:19:16
RV9WMV
да это видео давно на ютубе есть а ссылка на него тут в форуме проскакивала :)
Дата: 09 Янв 2010 10:25:38
ох и опасная у них работа...не сколько из за высокой напруги сколько из за вероятности задеть вентилятором провод со всеми вытекающими последствиями
Дата: 21 Янв 2010 10:19:43
Работать на ЛЭП с выходом на потенциал нас учили ещё в Советские времена - было 2 учебных центра в Виннице и в Белом Расте. Принцип : "Земля" - изоляция - человек - провод... и делай что угодно. Только экранирующий костюм для защиты от электромагнитных полей одеть надо, да расстояния блюсти....
Дата: 17 Мар 2010 10:26:46
Оптику тянут (что похоже подтверждает предположения о том что ЛЭП возле дома еще дооолго простоит)
Обесточено?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/lep2.jpg) |
Дата: 17 Мар 2010 11:48:56
Разумеется. Кстати я такую картину тоже наблюдал с вышками. И тоже на обесточенной. Причём ТОЧНО на обесточенной ибо в моей охранской будке не было энергии, а был колотун и на все звонки в диспетчерскую ответ был один "починят не скоро".
Дата: 12 Май 2010 09:05:17
Дата: 12 Май 2010 11:08:31 · Поправил: sergo2007 (12 Май 2010 11:10:12)
на катушке которого была стальная леска
Журналисты как всегда жгут....леска из стали... из чугуна наверное :-)
Дата: 12 Май 2010 11:22:03
sergo2007
C cайта рыболовов-спортсменов:
"Ловля на стальку, а именно использование стальной проволоки вместо лески, все еще достаточно распространенный способ ловли рыбы.Хотя на мой взгляд, "морально" устаревший,но тем не менее достаточно добычливый. К примеру, как минимум треть рыбаков в Киеве, на Днепре,и по сей день применяют именно стальку. /на прошедших в Киеве 25 марта соревнованиях Весенняя плотва из более 100 участников только 12 ловили этой снастью,и были просто разгромлены любителями фидерной ловли!/
Что я знаю про эту снасть: используеться в основном стальной спининг,инерционная катушка, получившая в народе название" Невка",ну и стальная проволока. К примеру, в Киеве такая катушка, с доработками, стоит около 100 грн. Вообще-то снасть предназначена для ловли на течении и на достаточно большой глубине.Она прекрасно "режет" воду, из за чего груз не сносит течением."
http://www.fishingsport.cv.ua/forum/index.php?topic=26.0 |
Дата: 13 Июн 2010 10:09:12
Видать, кучно летели и заполнили своей массой расстояние между проводами до получения пробивного напряжения в воздухе. Одна ворона вряд ли на такое способна.
вполне возможно, пробивает еще как, у нас на ЖД 27кв переменки и на каждом изоляторе обратите вни мание который к столбу подходит проволка на мотана специально чтоб вороны и т.д. не садились...
Дата: 13 Июн 2010 10:50:08
Вороны вроде умные птицы, одну так прибъёт, остальные будут аккуратнее.
Дата: 16 Июл 2010 14:04:13
Девятилетний Денис Фельдмастер из Килийского района Одесской области перенес три удара током в десять тысяч вольт. Несмотря на полученные глубокие ожоги, он чудом остался жив...
"ОГНЕННЫЙ ШАР ВЫСОТОЙ ОКОЛО ДВУХ МЕТРОВ ПОГЛОТИЛ РЕБЕНКА. ВОКРУГ МАЛЬЧИКА ОБРАЗОВАЛОСЬ ЧЕРНОЕ ОБЛАКО ДЫМА, А ОН БЕСПОМОЩНО БАРАХТАЛСЯ НА КРЫШЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, ВНОВЬ И ВНОВЬ ЗАДЕВАЯ ПРОВОДА"
Полностью статья из газеты "Факты и комментарии":
http://www.facts.kiev.ua/archive/2010-07-16/107874/index.html |
