На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ muha131, Geksogen, gladiator, Vectra, wazzoo, Андрей24]
 Форум —› Прочее —› Что будет с человеком, если он окажется на проводе ВЛ 110 кВ и выше, как птичка?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
Oberkorn
с мар 2009
Дата: 16 Июл 2010 15:22:59 #
Электрики, отчаянные люди.... :)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Июл 2010 15:45:46 #
Oberkorn
Я думаю это его статикой "хлещет".
Дата: 16 Июл 2010 15:47:44 #
Oberkorn
Костюмы эти содержат металлическую нить, поэтому ток течет не через тело, а через костюм.
Oberkorn
с мар 2009
Дата: 16 Июл 2010 17:09:38 #
юра1
Понятно, что не 275kV, понятно, что спецкостюм.... но все равно, страшновато стоять вблизи с таким "проводком"... :)
Дата: 11 Фев 2011 14:18:43 #
Да какая статика - это не статика, а уравнивание потенциала с проводом под переменным напряжением. Стоит на изолированной площадке он. Даже если дотронется до провода, ничего страшного не будет в костюме. ИМХО.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 11 Фев 2011 19:30:03 #
Может конечно покажется странным, но от поражения 110кв и выше бывали случаи выживания. Естественно ожоги, страшные, одежда сгорает как спичка, но люди бывало часто выживали. А вот что бы кто то выжил с 10-35 кв что то не слышал..
Гагарин
KO50
Дата: 11 Фев 2011 20:53:34 #
kolyay
Может конечно покажется странным, но от поражения 110кв и выше бывали случаи выживания. Естественно ожоги, страшные, одежда сгорает как спичка, но люди бывало часто выживали. А вот что бы кто то выжил с 10-35 кв что то не слышал.. ну линий 110 кВ и выше значительно меньше чем 10-35 кВ. Вот на ЖД на контактном 25-32 кВ. Частые случаи поражения бывают (залез на вагон и ...) И не всегда летальный исход.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 13 Июн 2011 19:11:19 #
Здравствуйте. Моя тема жива. Да я тоже такую статистику слышал Может конечно покажется странным, но от поражения 110кв и выше бывали случаи выживания. Естественно ожоги, страшные, одежда сгорает как спичка, но люди бывало часто выживали. А вот что бы кто то выжил с 10-35 кв что то не слышал...
А если он не в костюме рукой выровнял потенциалы приблизился к проводу ВЛ. наверное его бы убило.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Июн 2011 23:18:20 #
Радист 11
Я считал ток, который потечет в данном случае. Ток получается не смертельный. Но "дергать" будет сильно.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 13 Июн 2011 23:26:37 #
Разрядом по голове, два раза.
http://www.youtube.com/watch?v=EuVSO_M9E1M
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 13 Июн 2011 23:29:27 · Поправил: Triazalon (13 Июн 2011 23:36:16) #
john_qkk Я считал ток, который потечет в данном случае. Ток получается не смертельный. Но "дергать" будет сильно.
Судя по звуку и длине разряда он на порядки мощнее любого электрошокера. Загореться человек не загорится но сердце остановится.
Надо умножить ток на напряжение и получить мощность выделяемую в теле человека.
Кроме того это не одиночный разряд а непрерывный, поскольку ток переменный и ёмкость постоянно перезаряжается. Т.е. бьёт постоянно.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июн 2011 17:51:44 · Поправил: Cool (27 Июн 2011 08:48:06) #
Странно, почиму молния бьет в человека а не в вышестоящие деревья?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 29 Июн 2011 21:21:43 #
Водитель этого лесовоза занимался закреплением бревен в прицепе, для этого он использовал металлический трос, перекидывая трос через бревна на другую сторону грузовика, трос зацепился за высоковольтные провода... В результате тягач сгорел полностью, водитель не пострадал.
http://auto.fishki.net/comment.php?id=35172
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 15 Июл 2011 16:44:59 #
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 15 Июл 2011 21:46:00 #
Да Вы что? Правда что ли? Это каждому паровозу надо гирлянды изоляторов на крыше возить. Думал там вольт 2000-3000, зачем 35 то?
Про 35-ки, 110-ки электрики объясняют что ток идёт по поверхности тела. В основном по коже, потому что ему хватает пути через кожу при таком пробое. А вот до 10 кв по поверхности мало идёт, в основном через мышцы, кровь и т.д. Был труп году в 93. Парень хотел помпу подключить и закинул провод на линию. А линия 10кв оказалась. На месте печени была дыра сантиметров 5 обугленная. Вобщем с 10-ки не выживают.
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Июл 2011 22:08:42 · Поправил: Iris (15 Июл 2011 22:11:35) #
Электрифицированные линии бывают двух видов: с контактной сетью 27кВ переменного тока и 3 кВ постоянного.
так и получается
http://ukrtrains.narod.ru/img/2/2chs4-088_200804079.jpg
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 15 Июл 2011 22:17:10 #
Угум-с. Понятно. Спасиб.
rrstara
с мар 2009
Дата: 15 Июл 2011 22:18:00 #
А ещё есть технология замены изоляторов на ЛЭП 750000 В под напряжением. Ессесно с применением "спец средств". Электрики рассказывали:"В костюме по фазе идешь - а костюм гудит". На таких ЛЭП одна фаза из трёх проводов состоит. По нижнему идёт, за верхние держится.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Июл 2011 22:51:33 #
kolyay, а вы посмотрите на крышу электровоза переменного тока (ВЛ80) или электропоезда (ЭР9) например :-) Ещё раз повторюсь: постоянка 3 КВ, переменка 25 КВ (метро 825 в постоянке )
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Июл 2011 23:16:56 · Поправил: Iris (16 Июл 2011 01:09:04) #
Там в числе "спецсредств" должно быть что-нибудь еще для приема вовнутрь, полностью отключающее зону страха в мозге :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Июл 2011 23:31:17 #
Это как правило на тех линиях где нет возможности часто расставлять тяговые подстанции. Высокое напряжение позволяет увеличить длину перегона между подстанциями по понятным причинам
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 15 Июл 2011 23:31:19 · Поправил: Люскин (15 Июл 2011 23:31:54) #
Птички чуть не поджарились!
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 16 Июл 2011 07:14:20 #
нефига на изоляцию испражнятся
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 16 Июл 2011 07:57:35 #
Уже глянул и разобрались. Я когда на поезде ехал в 90-х из сибири, так там трансы стояли достаточно часто, может километров через 5-10. Паровоз какой то ВЛ-200 вроде. Часто движком тормозил. Это энергия обратно в сеть что ли? Значит постоянка там была?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Июл 2011 03:37:07 #
Возврат в сеть- рекуперация, а есть еще реостатное торможение- когда в резисторы всё "сливают".
ВЛ200... что-то такой машины не помню... ЧС200 есть- на постоянке ходит...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 17 Июл 2011 09:28:44 · Поправил: kolyay (17 Июл 2011 09:29:07) #
Ну конечно такой нет. С вентилями попутал. Тяга называлась ВЛ-80. Переменного тока, уже почитал.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 31 Авг 2012 14:28:59 #
http://www.xa-xa.org/2012/08/30/gorjashhie-botinki.html
Направили как-то учеников ГПТУ на практику на одно подразделение. Был там специалист электрик, мужчина в годах, а в этот день еще и после вчерашнего...
Вот ему прикрепляют одного практиканта, так как человеку тяжело, он заводит студента в щитовую, показывает на отключенный щит и мол пыль вытирай, а ко второму не подходи, высокое напряжение. А сам тут же поспать завалился на ящик с песком.
Студент был веселый парень, взял диэелектические боты, поставил перед шинами где ток течет, натолкал туда газет, поджег, сам спрятался, и громыхнул железякой, наставник подскочил, и что видит — стоят боты и из них дым идет, почти инфаркт...
Всю вторую половину дня он пытался поймать практиканта. Неуспешно..
prokuratore
с июл 2010
Дата: 31 Авг 2012 16:06:58 #
C этой пременкой в 27500В столько зацеперов погибло, ужос
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 29 Май 2017 00:14:44 · Поправил: Люскин (29 Май 2017 00:16:05) #
Попалось видео, на котором просто сумасшедшая дуга
https://www.youtube.com/watch?v=CdJOe6lxzKk
Кстати, образуется ли рентгеновское излучение при дуговых замыканиях и коммутациях? Все условия есть-высокое напряжение и торможение электронов в металле. Да и поток жесткого УФ должен быть неслабый.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
