Дата: 23 Апр 2009 22:54:39
А чем меряли?
Дата: 23 Апр 2009 23:00:43 · Поправил: Perehvatchik (23 Апр 2009 23:03:49)
А чем меряли?
мультиметром VC97
http://www.atspribor.ru/index.php?productID=603
не менее забавная картина получается если прикоснутсья ко входу осциллографа.
на теле ощутимо сидят 50 герц, а тут еще и проводное радио на всех его частотах (70, 120 кгц и звук) |
Дата: 23 Апр 2009 23:04:12
Несколько Вольт относительно земли - это нормально, а вот мультиметр может показывать в таких случаях все что угодно...
Дата: 23 Апр 2009 23:06:16 · Поправил: Perehvatchik (23 Апр 2009 23:13:24)
а почему он должен показывать всё что угодно?
может стоя с ним под ЛЭП 500 киловольт он и покажет от бешеной статики что нибудь экстравагантное, но в моем случае он вполне адекватен
кстати не стоит лажать обычные мультиметры. этот например довольно точен
сравнивал его показания с более приличными приборами-погрешность несколько микровольт всего.
по току то же самое. |
Дата: 23 Апр 2009 23:08:21
неужели я один смотрю дискавери по "дуроящику"? показали костюм этого чудака сказали что он прошит стальными нитями показали как он оделся и сел на площадку вертолета дальше вы видели. Сказано было что ЛЭП под напряжением что палкой металической уравнивает потециалы, потом показали как ползет к опоре меняет перемычку ползет назад садится в вертолет и приземляется , переодевшись чего-то буркнул в микрофон с недовольным вырыжением лица. На этом его рабочий день закончился.
ЗЫ:журналистам верю на 50 процентов + был синхронный перевод с английского
Дата: 23 Апр 2009 23:11:18 · Поправил: metrolog (23 Апр 2009 23:12:47)
Потаму, что никто не знает как он относится к ВЧ и не совсем понятно, какой там конкретно детектор. В общем чистый синус или постоянку он конечно покажет правильно в соответствующем режиме, а все остальное как повезет. Кроме того у него не бесконечное сопротивление, поэтому заряд через него стекает, что опять же ведет к неадекватным показаниям. В общем сомнительный способ полюбому. Годится лишь для того, чтобы сказать, что в данном случае что-то есть и не более.
А какая земля и в каком всеже режиме мультиметр?
Дата: 23 Апр 2009 23:14:56
minorite - иногда лучше жевать чем говорить, особенно если не разбираешься в вопросе.
Вертолеты всегда заземляют при любых работах, как на этом фото, боец сначала зацепил машину заземляющим тросиком (обратите внимание на размер резиновых перчаток), потом уже можно прикасаться к корпусу и тросам. В противном случае, можно получить киловольт 50 статики, мозги сгорят сразу, со смертельным исходом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/051229f3228l002ww.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Апр 2009 23:15:26
в режиме измерения переменного напряжения.
в конце концов можно и осциллографом померять...
земля-батарея в подвале соедененная с водопроводом который заземлен на закопанный рельс в насыщеной водой глине
Дата: 23 Апр 2009 23:19:12
даже ток показывает- 1.8 мка на землю с тела
Дата: 23 Апр 2009 23:25:37
это наводки на тестер
Дата: 23 Апр 2009 23:26:22
Дата: 23 Апр 2009 23:28:29
jangle
про жевать - это Вас касается в первую очередь:
Хотя в любом случае, боли - не почувствуете, нейроны в головном мозге "перегорят" раньше, чем нервный импульс долетит до мозгов, относительно легкая смерть ;)
не пишите чушь ради красного словца - и боль будет и ожоги и поражения внутренних органов.
Дата: 23 Апр 2009 23:34:47
jangle
В данном случае искры именно от большой разности потенциалов, вызванной напряжением на линии, а не статикой, скопившейся на вертолете. Статика конечно присутствует, но в этом случае не играет решающей роли.
И это, давайте убавим агрессию и будем жить дружно
Дата: 23 Апр 2009 23:35:33
jangle
Кончайте панику наводить. То, что процитировал юра1 - абсолютная правда. ЛЭП под напряжением.
На вашй фотографии с вертолетом никакого постоянного разряда не наблюдается.
Статика та, думаю, не намного опаснее, чем статика бытовая. Может что-то поджечь или спалить электронику. Ну еще может "дернуть", что отлетишь на пару метров. Это уже если кинескоп через себя разряжать.
А убивает не напряжение, а ток. Ток 50 или 60 Герц смертелен от 100 мА.
Мое мнение, что на видео - обслуживание ЛЭП переменного тока. Это потому, что искрит постоянно, а не несклько щелчков при постепенном приближении провода к линии.
Для такого случая я прикинул емкость вертолета (с большим запасом) и ток, который при их 60 Герцах потечет по проводу выравнивания потенциалов (или через человека, если он это захочет сделать через себя :)
Так вот вышло у меня 60 мА. И то, есливертолет представить офигенной сферой диаметром 6 метров :)
Да, емкость сферы диаметром 6 метров получилась 333 пФ.
Дата: 23 Апр 2009 23:51:38
Дата: 23 Апр 2009 23:55:07
А если посчитать, сколько вольт ЭДС наводится на вертолёт индуктивным образом от действующей ЛЭП? :)
Дата: 23 Апр 2009 23:59:33
Sashman
Думаю, там совсем крохи, ибо ток в линии не такой уж и большой, а расстояние до вертолета - не менее метра - двух. Пока сразу не соображу как посчитать. Может к утру мысль и посетит :)
Дата: 24 Апр 2009 00:06:59
юра1
Отлично! Спасибо за ссылку!
Дата: 24 Апр 2009 00:11:19
Это не чушь, гибель нервных волокон при подобной электротравме, происходит и в первую очередь в мозгу и в сердечной мышце, а общая картина повреждений сходна с воздействием молнии. Статический заряд, на корпусе, может достигать более 250000 вольт
Дата: 24 Апр 2009 00:22:39
Жуть какая-то...
Дата: 24 Апр 2009 00:24:05
jangle
Почувствйте разницу между напряжением и током посредством понимания сопротивления! И да пребудет с Вами Великий Ом и его Закон!
Дата: 24 Апр 2009 00:48:47
Ну и ну однака! Специально достал учебничек, перечитал про работы на ЛЭП .
Работы такие проводятся, под напряжением, при приближении, люльки или верталета , монтер подносит штангу и уравнивает потенциалы, потом может пилить эти находящиеся под 110 кВ провода , абсолютно безболезненно голыми ручками! Главное изолироваться от земли и других проводков!
jangle
про изменение электролитного состава это не бред, это правда, время пребывания ПОД линией электропередачи, от 110 кВ , регламентировано. Потому как напряженность электромагнитного поля шкалит, вызывая смещение зарядов в организме человека, потому как разные органы состоят из разных тканей, в почках одних элементов больше, в мозгах других, в костях третьих. Если воздействие было не продолжительным, то процессы обратимы, если долгим вплоть до смертельных случаев.
А теперь уважаемые форумчане, прикиньте, сколько в ваших городах, огородов, которые находятся под линиями?
И про связь тех людей которые там копошаться и про их болезни? может есть она связь то?
Дата: 24 Апр 2009 00:54:18
Если я неошибаюсь,то статику тела и предметов необходимо измерять спец вольтметром. Тип его ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ(вроде так). У него ооочень большое внутренее сопротивление и поэтому влияние на измеряемую цепь будет ооочень маленькое.
Дата: 24 Апр 2009 00:56:37
Какой кривой перевод однако...Работа пилота действительно ювелирная....
Попутно для тех кто сильно удивляется---вспоминайте как работаю жд монтёры с изолированной от земли площадки (площадка перед началом работ заведомо соединяется с контактным проводом). Пусть там не 110, но тоже достаточно если что. Во вторых человек работает на одноименной фазе--под разность потенциалов влезть очень тяжело, тем более в таком костюмчике, вдобавок у монтёра должен быть дикий в натуральном смысле слова рост, и ещё сопротивление ниже чем удельное сопротивление провода (чтоб хоть иметь предпосылку стать проводником на время). В третьи--дуга перед началом работ не что иное как выравнивание потенциалов--вертолёт в роли кондёра--зарядился и стал иметь потенциал фазы. Да сам сюжет больше напоминает снятие статического и наведённого потенциалов а не рабочую линию...вот.
Дата: 24 Апр 2009 00:58:21
По поводу изменения электролитного состава крови,плазмы и т.д. Вроде как явление электролиза происходит при постоянном токе,а мы говорим за ЛЭП переменного тока...
Дата: 24 Апр 2009 00:59:01
Радист 11
Что будет с человеком, если он окажется на проводе ВЛ 110 кВ и выше, как птичка?
Мой Вам ответ. Ничего с ним не будет, если он не собирается там висеть сутками.
Дата: 24 Апр 2009 00:59:16
При переменке ---гидролиз....
Дата: 24 Апр 2009 01:11:47
Да, как оказалось при внимательном поиске, магистральные линии на сотни километров строят на переменном токе. Про линии постоянного тока есть упоминания. Может кто скажет, где используют постоянку для передачи мегаватт? Еще более интересно, как постоянку обратно в переменку переводят на таких мощностях?
http://www.bibliotekar.ru/enc-Tehnika-2/3.htm |
Дата: 24 Апр 2009 01:16:49
Постоянку в переменку обычно не переделывают--экономически дорого городить преобразователи.
Постоянку ипользуют на жд - тяговые подстанции, правда расстояние между станциями всего 40-70 км.
Дата: 24 Апр 2009 01:21:44
