На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ muha131, Anchares, XOR]
 Форум —› Прочее —› Что будет с человеком, если он окажется на проводе ВЛ 110 кВ и выше, как птичка?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
GROT
Дата: 24 Апр 2009 12:46:58 · Поправил: GROT (24 Апр 2009 13:04:21) #
юра1
Я видел ТП в городе (10/0.4 кВ), у которой металлические двери вынесло от того, что кабельная воронка в РУ развалилась... Тоже как и с Вами, при сборе резервной схемы в КТП знакомого дугой обожгло, хотя и диэлектрической штангой пользовался.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 13:04:02 · Поправил: Радист 11 (24 Апр 2009 13:04:32) #
У меня в ГРУ-10 кВ убило пятерых дугой одного на месте остальные от ожогов в больнице умерли .Страшная вещь электричество.
Спасибо всем !
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 13:07:33 #
я дома за 1200 вольт переменик 50 Гц с транса брался а другой вывод транса заземлил сидел на линолиме на ногах немного ощущал пощипование но не убило и не бахнуло .
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 13:09:20 #
А если за присоску телевизора взятся там 24 кВ постоянки тебя так пере , даже на диэлектрическом ковре он не поможет .Через отвёрку даже бъёт.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 13:12:18 #
Птички сидят на проводах ВЛ 110 кВ наблюдал сам лично на прошлой недели у нас на ОРУ-110 кВ , сидели голуби но не долго два голубка ,а голубь не воробей это крупнокалиберная птица.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 13:15:32 #
Мне кажется на 110ки не убьёт но руки от прикосновения к фазе ВЛ обозжёш -но это теоритически !
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 13:29:35 #
"Гантели" на проводах возле излоторов это гасители вибрации(колебаний). Ветер провода раскачивают...
Согласен полностью с вами.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 13:32:25 #
линия наверное была обесточена :-)
у меня под окном всю сознательную жизнь стоит 110 кв, в саду аналогичная,
ни разу не видел чтобы сидели на фазных, на верхушке-сколько угодно
У меня ОРУ-110 кВ 3 ситемы шин .Я сам был удивлён когда увидел.
Дата: 24 Апр 2009 13:33:42 #
Убивает не напряжение, а ток, причём важно ещё и время его воздействия, можно ампер с высоковольного кондёра схватить и ничего, т.к. время его разряда очень мало, только дёрнет хорошо. А 10мА можно держать сколько терпения хватит, при любом напряжении источника.
От электростатического генератора на уроке физики ещё никого не убило, а киловольт там немало.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 13:42:16 #
Скорей всего ожоги получиш но не убъёт.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Апр 2009 14:02:52 · Поправил: sergo2007 (24 Апр 2009 14:03:25) #
Ампер, говорите? С кондера говорите? И не убъет говорите?
Ну...Ну...
Это хорошо если такой ток пройдет между пальцев одной руки, а если через сердечную мышцу 100% мгновенная смерть.
Это называется энергия воздействия.
Величина тока проходящего через человека, зависит от напряжения воздействия, сопротивления человека, внутреннего сопротивления источника тока и частоты напряжения.
По расчету сопротивления человека можно почитать здесь. http://bgd.alpud.ru/_private/Sopr_tel_chel.htm
С увеличением частоты, увеличиваеться реактивное сопротивление человека и начинает проявляться скин-эфект. Ток начинает течь по поверхности кожи непричиняя вреда (именно поэтому неубивает от плазменных шаров и катушек тесла) И поэтому вас не убъет, если вы коснетесь высоковольтного вывода ТВС, при том что между вашим пальцем и выводом будет дуга (нерекомендую ловить эту дугу прямо на палец, она очень горячая, можно просто через отвертку или пинцет). Но вас обязательно замочит если вы коснетесь выхода умножителя (так как там ток постоянный и внутреннее сопротивление близко к нулю)
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 14:34:16 · Поправил: Радист 11 (24 Апр 2009 14:41:54) #
Я на работе ролики показал вроде поверели ,осталорсь только одного ререубедить .
Кстати ВЛ постоянного тока дествительно существуют у нас такая была Экибозтуз-Центр ВЛ1500 кВ постоянки с реверсом , на концах инверторное обарудование полупроводниковое .+-+- три провода по среднему +- .Гдето ещё есть помоему в Ленинградской область ВЛ постоянного тока .
Конвертеры(выпрямители) и Инвертеры(преобразователи) всё на полупроводниках .В этих ВЛ чтоб эенергия передовалась не только в одном направление существует третий провод для реверса как на обычной ВЛ .Фаза расщеплена в пятиканечную звезду.Я сам видел но очень давно .Провод АС-1200/68
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 14:36:25 · Поправил: Радист 11 (24 Апр 2009 14:40:59) #
750 кВ ВЛ то же есть в Ленинградской ,Тверской ,Смоленской области .Там фаза расщиплена крестом тоесть квадратом .
500 кВ линии расщеплена фаза в треугольник ,на 330 кВ два провода в фазу ,на остальных по одному .
Линии переменного тока 1150 кВ из Экибозтуза в Челябинск переведена на напряжение 500 кВ когда развал Союза был.
Дата: 24 Апр 2009 14:41:22 #
От ТВС ток не болше 10-20мА, даже выпрямленный ничего не сделает. После множика ток ещё меньше, но в нём конденсаторы - попал на вывод один раз коленкой... неприятно. (правда это была самоделка, генератор маломощный на одном транзисторе, но на выходе разряды в воздухе 2см спокойно пробивало) А обжечся можно и от драйвера лампочки от сканера, частота там 50кГц, напуга под киловольт без нагрузки, причём ощущений никаких, пока горячо не станет, иногда даже запах жаренного раньше появляется.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 14:43:33 · Поправил: Вебмастер (24 Апр 2009 14:49:02) #
[ очередной набор символов, отдаленно напоминающий русский язык. автору - последнее предупреждение ]
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 24 Апр 2009 14:54:05 #
вот если не ошибаюсь, время отключения автоматикой линии, при сигнале "земля" равно 0.2 секунды, что за такое время может произойти? конечно если автоматика распознает, этот сигнал?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Апр 2009 14:57:58 · Поправил: sergo2007 (24 Апр 2009 15:01:33) #
Фигню сказали.... После умножителя напряжение 25 кВ, идет напрямую с конденсаторов, внутреннее сопротивление которых стремиться к нулю. Шунтов там нет. Следовательно ток будет ограничен только сопротивлением человека. Между кистями рук человека сопротивление может быть менее 10кОм. при напряжении 25 киловольт вы получите ток более 2.5 Ампер! Это смертельно!
В ТВС ток тоже не маленький, но он не проходит внутрь организма из-за скин эффекта, и убить не может.
В вашем же случае ток прошел через некритические части тела, да и судя по тому что искра всего 2 см, напруга там была не более 5 кВ.
Вы одной рукой за корпус а другой за выход умножителя схватитесь и писать будите на том свете :-)
antony
с фев 2005
Дата: 24 Апр 2009 15:02:59 · Поправил: antony (24 Апр 2009 20:01:14) #
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 15:06:09 #
Ну не умею я писать грамотно вылучше бы подредоктировали за мной а то предупреждения выносите что вы не разу не ошибались?
позывной
с июн 2008
Дата: 24 Апр 2009 15:08:21 #
интересно почему ?
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 15:10:33 #
Вчсё знакомо .
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 15:10:59 · Поправил: Радист 11 (24 Апр 2009 15:13:14) #
интересно почему ?
Не научили .Что мне теперь вобще не писать?
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 24 Апр 2009 15:13:10 #
Редактировать за каждым, уважаемый Радист 11, я не могу. Сам ошибаюсь, но не десять раз в одном сообщении. А ваши просто невозможно читать - это неуважение ко всем. А решения очень простые - проверять сообщения перд отправкой через MS Word, писать их в Firefox со встроенным модулем проверки, пользоваться специальным софтом типа Орфо и т.п.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 15:14:06 #
Ладно хорошо .
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 15:19:10 #
Я долго не держался когда почувствовал покалывания в ногах, больше не чего не почувствовал .
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 15:25:27 #
У меня на работе на подобие что то - только втычные контакты не круглые, а плоские у вас на снимках то же есть.
Дата: 24 Апр 2009 15:28:54 #
Источник 4кВ от ксерокса пробивает несколько миллиметров и всё, это даже в сыром воздухе столько не будет. Плата от ЭЛТ монитора в сборе пробивает около 3см, а на задней крышке написано 27.5кВ (руками не проверял :) )
В течении какого времени ёмкости конденсаторов хватит удержать такой ток? (несколько микросекунд, там ёмкость пикофарады) Тут скорее сыграет роль продолжающий работать строчник и помимо короткого импульса пойдёт ещё и постоянный ток.
Ну в штатной схеме телека Рубин не мерил, а вот плата от ч.б. советского монитора даёт 5мА на анодном проводе, но и напруга там поменьше.
antony
с фев 2005
Дата: 24 Апр 2009 15:30:05 #
Радист 11
а вы можете мысль одним сообщением оформлять, а не чатом в виде 5 подряд?
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 15:35:40 #
У меня мысли по порядку приходят по этому так.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 15:39:32 #
Ну, вы не думайте, раз я писать не умею мне 11 лет как в моем Нике, просто когда была возможность я не научился писать, что поделаешь.
