На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ Valery, sergsib, Silent, muha131, Edd, DIMSON, SaDim, Фотограф, andory, TevatroN]
 Форум —› Прочее —› Что будет с человеком, если он окажется на проводе ВЛ 110 кВ и выше, как птичка?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  15  16  »»Поиск в теме
Гагарин
KO50
Дата: 24 Апр 2009 19:21:26 #
А какая группа допуска у ремонтного персонала, выполняющего ремонт при не отключенной ЛЭП ?
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 24 Апр 2009 19:24:58 #
В жизнь бы меня не заставили работать на необесточенной ЛЭП
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 24 Апр 2009 19:25:59 #
Гагарин
Вообще, у монтёров-линейщиков должна быть группа не ниже 4. А здесь, я думаю должна быть 5.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 24 Апр 2009 19:27:18 #
nomade
Мне приходится иногда работать в полутора метрах от провода 110 кВ :)
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 24 Апр 2009 19:49:47 #
Alexh
В подстанции?
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 24 Апр 2009 19:57:23 #
nomade
Да. Обычно работаем во вторичных цепях, а иногда приходится и на ОРУ. Работали на фильтре присоединения и нижней обкладке конденсатора связи, верхняя обкладка которого присоединена к работающей линии 110 кВ. Нижняя при этом заземляется и имеет нулевой потенциал.
meandr
с мая 2008
Дата: 24 Апр 2009 20:14:21 #
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
Персонал административно-технический:
Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.
ИМХО с пятой группой вправе и наряд выдать и ремонтом заниматься.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 24 Апр 2009 20:25:53 #
meandr
Здесь немного не так. Административно-технический персонал занимается не ремонтом, а организацией ремонтов.
В правилах указаны группы по электробезопасности, которую должен иметь персонал для выполнения конкретной работы. Т. е. для выполнения определённой работы, например, осмотр, наложение ПЗ и т. д., необходимо иметь группу по электробезопасности не ниже требуемой.
meandr
с мая 2008
Дата: 24 Апр 2009 21:14:28 #
Alexh
Может вы правы. По своей работе для меня ПУЭ изд.7- настольная книга, остальные вторично.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 24 Апр 2009 21:52:20 #
Alexh
Интересно. Вообще Вч связь по ЛЭП высокого напряжения весьма интересная отрасль. Одни её хоронят, вторые обещают большое будущее..))) Как обычно у нас.
Я выполнял примерно такие же работы но на 35кВ. Да ещё и вакуумник меняли хоть правда до разъединителя далековато было...)))
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 24 Апр 2009 22:42:17 #
nomade
Например, у нас служба связи, выделившаяся в другую фирму, начала ставить местами релейки для замены ВЧ каналов, чтобы перенести туда телемеханику и диспетчерскую связь. Якобы, ВЧ оборудование дорогое и т. п. Мы занимаемся обслуживанием ВЧ каналов для защит линий и передачи сигналов противоаварийной автоматики. У нас, наоборот, есть тенденция к замене устаревшего оборудования на новое. Здесь точно в ближайшее время отказа от ВЧ не будет, хоть и в одном месте планируется использовать волокно.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 26 Апр 2009 01:03:10 #
"""Гантели" на проводах возле излоторов это гасители вибрации(колебаний). Ветер провода раскачивают... "
Согласен полностью с вами."
Насколько я помню по институту, гасители вибрации стоят на самих проводах, особенно в центре пролётов (где собственно и есть чему раскачиваться), а вот рядом с изоляторами стоят этакие фигуры из провода в виде колец и прочего для распределения элетрической нагрузки на изоляторы. Без них оказывается, что вся напряжённость поля приложена к первому изолятору в гирлянде, что приводит к его пробою. Так как он не расчитан на полное напряжение сети. Благодаря этим кольцам поле "растекается" на несколько начальных изоляторов, что распределяет нагрузку более равномерно. Вроде у этих приспособлений даже название есть какое-то фирменное, чуть ли не по имени изобретателя. Хотя может это связано стем, что читал я это в учебнике времён борьбы с "безродными космополитами", когда каждому зарубежному открытию был отечественный изобретатель :) .
GROT
Дата: 26 Апр 2009 01:31:38 · Поправил: GROT (26 Апр 2009 01:32:25) #
Дмитрий М
Кольца у изоляторов на каких линиях? До 110 Кв они есть?
Фото:
http://poxody-nso.narod.ru/priroda_nsk/za_6.file/bolshie/6oj_foto006.jpg
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 26 Апр 2009 04:23:44 · Поправил: nomade (26 Апр 2009 04:28:27) #
Они для выравнивания распределения уровня падения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования. Простым языком для отвода дуги от поверхности изолятора.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 26 Апр 2009 09:41:54 · Поправил: dr_vlad (26 Апр 2009 09:44:27) #
Уважаемые форумчане, предлагаю обсудить вопрос мой. Ведь птицы сидят на проводах ВЛ 110 кВ и их не убивает током.
Вчера специально смотрел на высоковольтную линию (даже бинокль использовал, просматривалось около 5 км), но птиц на ней не увидел. Хотя на рядом проходящих низковольтных полно сидело. Это что -неправильная ЛЭП или неправильные птицы?
Фото автору по возможности в студию, где птица сидит на фазовых проводах высоковольтки.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Апр 2009 09:59:59 #
dr_vlad
ради интереса понаблюдал за птичками, на ЛЭП 35кВ они садятся , только долго не сидят, практически присели и улетают сразу, возможно когда уравнивается потенциалы между птицей и проводом, разряд всетаки птица ощущает.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 26 Апр 2009 12:38:34 #
Кольца на изоляторах служат для выравнивания напряжённости электрического поля, как описал Дмитрий М. А гасители вибрации устанавливаются по концам пролётов, на фото хорошо видно, место установки рассчитывается.
Мыслитель
с янв 2009
Барнаул
Дата: 26 Апр 2009 13:30:15 #
Да еще на линиях 220кВ и выше грозозащитный трос заземляется на анкерных опорах через искровой промежуток Вызвано это тем ,чтобы правильно срабатывала релейная защита Так как при замыкании на землю по грозовому тросу протекет ток обратной последовательности, по земле нулевой последовательности
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2009 17:52:03 · Поправил: Радист 11 (26 Апр 2009 17:58:30) #
dr_vlad
Видел голубей, но сидели не долго, у нас на ОРУ-110 кВ прям на проводах под напряжением, фотки, к сожалению, нету, не успел сделать, пока на масляники лазил
вот увидел. Но выше 110 кВ чтоб птицы сидели на ВЛ не видел ,наверное шипение отпугивает птиц , они сидят на грозозащитных тросах , на 35 кВ тоже наблюдал грачей сидели долго рядами все провода облепили в пролёте .Наблюдал вечером такое скопление птиц на ВЛ 35 кВ.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2009 17:59:44 #
Для меня тоже.Ещё межотраслевые правила по охране труда и технике безопасности.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 26 Апр 2009 19:23:20 #
Радист 11
Чем Вы занимаетесь, если не секрет? Кем работаете?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Апр 2009 19:29:48 #
Радист 11
Греются, гады, халявным электричеством! А может массаж лапок так себе проводят? Или их мозг поляризуется и они от этого тащатся?
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2009 20:09:47 · Поправил: Радист 11 (26 Апр 2009 20:10:08) #
Alexh
Я работаю электромонтёром .4 гр. по электробезопасности.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2009 20:16:11 #
Работа нравится, но зарплата низкая. А как у вас дела с зарплатами обстоят в кризис ?
Статик
с июл 2006
Дата: 26 Апр 2009 20:26:49 #
У птиц сидящих на проводах электролизуется оперение и оно становится объёмнее. Эффект аналогичный "купанию" в пыли и создания невыносимой для жизни паразитов. "Период" воздействия негативных последствий электромагнитными полями больше времени жизни птиц. Поэтому они не замечают причинно-следственной связи этих двух событий.
Zlodey
Дата: 26 Апр 2009 20:37:49 #
Вот с "гантелями" вопрос исчерпан. То же всегда интересовало, но спросить стеснялся ;). А вот ещё интересно, что за штуковины ввиде клеток для птиц, на ЛЭП, возле изоляторов висят? Встрчаються чаще около подстанций.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 26 Апр 2009 21:02:11 #
Кстати да. Видел на новой лэп на изоляторах висят цилиндры из металлической сетки. Видел на опоре рядом с зарытой под землю подстанцией. (лэп пересекающая мурманское шоссе, рядом с кад, если ехать к городу-справа).
yamaneko
с мар 2009
Дата: 26 Апр 2009 21:06:09 #
Еще слыхал байку о причинах выпуска отверток-индикаторов нового типа (в которых поставлен полевик. затвор-на стержне отвертки, транзюк работает как ключ, замыкая цепь из батареек-таблеток и светодиода). Будто бы ток, протекающий по телу при использовании старых индикаторов (с неонкой) вреден для здоровья, слишком большой. Кстати новые индикаторы сделаны феерически убого.
Zoro
Армавир
Дата: 26 Апр 2009 21:10:05 · Поправил: Zoro (26 Апр 2009 21:27:16) #
Дросель Заградительный, внутри коробка- конденсатор... т.е. Заградитель высокочастотный....
Предназначен для того чтобы "ВЧ" телемметрия, защита, и связь не проползала дальше куды не надо :) ... полоса среза от 36 Кгц... вот описание его http://www.emko.ru/vz/vz-1250.html
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 26 Апр 2009 22:17:09 #
Радист 11
С зарплатами все нормально, но начинают выгонять за свой счёт.
