Дата: 26 Апр 2009 22:20:01
yamaneko
Это ВЧ заградители. Где-то здесь на форуме была тема, где подробно о них написано.
Zoro
Не то, чтобы не пролазила, а чтобы не шунтировалась, т. е. для создания высокого сопротивления токам ВЧ в сторону шин.
Дата: 26 Апр 2009 22:40:52
Будто бы ток, протекающий по телу при использовании старых индикаторов (с неонкой) вреден для здоровья, слишком большой.
Да уж... Жажда наживы, да еще подкрепленная мнением о наличии знаний в мозге - сильная штука!
Дата: 26 Апр 2009 22:43:14
Дата: 27 Апр 2009 11:02:50
ИМХО бред! ток в дуге весь практически а не в полу...
Учите электротехнику - кто сказал , что ток дуги равен току короткого замыкания , и эта дуга зашунтировала на себя полностью 380в.
Дата: 27 Апр 2009 11:10:08
а есть фотографии сечений проводов ЛЭП ?
Дата: 27 Апр 2009 11:41:48
Раз такой индикатор н...л , на сухой битумной крыше не показал фазу и вместо ноля в офис пошла вторая фаза , но электрик смог отбрехаться...потери : миниАТС , ксероксы ,факсы , но почему то компы устояли.....
Дата: 27 Апр 2009 13:09:45
позывной
вообщето пользоваться надо, двухполюсным индикатором напряжения, а с неонкой все просто, на приставной лестнице от земли две ступеньки не кажет, пока за трос второй рукой не зацепишся.
А что интересно мог сказать тот электрик? чтобы отбрехаться от такого!?
Дата: 27 Апр 2009 13:11:52
Дословно помню : " короткое замыкание через потребителя " о как !
Дата: 27 Апр 2009 13:55:29
позывной
видно большого авторитету человекк )))
Дата: 27 Апр 2009 15:21:50
в том то и дело малограмотный мужик , но умел гладко разговаривать с начальством...
Дата: 27 Апр 2009 17:38:11
сейчас по каналу Discovery идет передача по этой теме.
Дата: 27 Апр 2009 18:01:41
Правда с переводом не очень, уж много ляпов при переводе.
Дата: 27 Апр 2009 19:12:24 · Поправил: Радист 11 (27 Апр 2009 19:19:00)
ВЧ фильтры заградители и конденсатор присоединения.
Вот ещё
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc00386.jpg) |
Дата: 27 Апр 2009 19:36:56
Нашёл в книге Межотраслевые правила по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ РМ-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00
Пункт 4.15 воздушные линии электропередач.
Подпункт 4.15.21 Работы без снятия напряжения.
Подпункт 4.15.23 Работники имеющие выполнять работы под потенциалом провода должны иметь группу не ниже IV.
Кому интересно можете заглянуть в правила и прочитать подробнее.
Дата: 27 Апр 2009 20:15:04
Радист 11
Спасибо.
Дата: 28 Апр 2009 19:19:46 · Поправил: Радист 11 (28 Апр 2009 19:20:08)
Гагарин
Да не зашто.
Дата: 29 Апр 2009 08:28:50
По поводу ЛЭП постоянного тока. Такие существуют. Предназначаются для передачи энергии между несинхронными сетями, например экспорта электроэнергии за границу. Задача преобразования постоянного тока в переменный и синхронизация со своей сетью лежит на импортирующей стороне.
Дата: 29 Апр 2009 18:25:34 · Поправил: Чья то тень (29 Апр 2009 18:37:05)
http://electrolibrary.narod.ru/2/22.htm. На рисунке 2.2д провод марки АП. Гиморный провод в плане сизлома при знакопеременных нагрузках (ветер)-громаднейшее количество изломов в месте входа в зажим (апаратный) и соотвественно аварии и нарушения в работе электроустановок. На рисунке 2.2.г провод марки АС. сталь-сила, люминий-проводимость.
полностью верно!
работа на постоянном токе для снижения потерь на продольной индуктивности проводов (индуктивное сопротивление для частоты "ноль" равно нулю) и на поперечной емкости (емкостное сопротивление равно бесконечности) не оправдывает себя ввиду дорогущего инверторно-выпрямительного оборудования, офигенных затрат на его обслуживание. |
Дата: 01 Май 2009 15:38:16
Проходил случайно на днях под линией 110 кв., с собой был мультиметр в кармане. Взявшись за один щуп мультиметра показало максимум 3,2 вольта переменки.
Дата: 03 Май 2009 15:14:27 · Поправил: antony (03 Май 2009 20:05:34)
а что вот это за красные шарики?
вначале подумал что для самолётов/вертолётов, но они не на всех пролётах ЛЭП, а достаточно редко и иногда посреди леса. |
Дата: 03 Май 2009 22:53:16
Птиц можд отпугивать.
Дата: 03 Май 2009 23:00:50
Радист 11
конкретно эта над пересечением ЛЭП и шоссе, а предыдущая секция где висело было в лесополосе вдоль шоссе пролётов за 30 до этой.
Дата: 03 Май 2009 23:07:58
Я в Венгрии такие шарики наблюдал на всех ЛЭПах выше 6-и кВ, а вот спросить что это такое что-то неудосужился :-(
Дата: 03 Май 2009 23:10:42
Опять провёл эксперимент держался за вывод трансформатора 220/1200 В, а другой заземлил вывод, ощущал пощипывание на руках и на ногах но током не било, померить ток который проходил через меня не чем было, мультиметр сгорел, пробовал трогать вывод, а другой не заземляя не что не ощущал вообще. Сидел на ковре подомной пол из ДВП. При прикосновение к выводу проскакивает искра между пальцем и проводом, но не чего больше искра не большая как при статике на свитере. Держался не долго за провод.
Рядом лежала индикаторная отвёртка та, которая на батарейка со светодиодом она вспыхивала, но не ярко когда я дотрагивался до провода. Пробовал и проводом до этой отвертки она горит ярко. Указательную отвёртку то же пробовал он горит, если до конца отвёртки дотронешься, а так нет.
Дата: 03 Май 2009 23:13:08
Я не знаю что за шарики .
Дата: 03 Май 2009 23:17:55
RN4HAW
а это в Финке, фотографировал через заднее стекло машины на ходу, когда уже несколько раз повстречал такие "подвески".
Дата: 03 Май 2009 23:28:40
Радист 11
Смочи руки получше перед следующим экспериментом:-)))))
antony
Обычные успокоители продольных перемещений у нас в стране практически везде стоят ( такие в виде гантелей)...а вот шары пока ещё ни разу не попадались..
Дата: 03 Май 2009 23:32:15
Дата: 03 Май 2009 23:33:45
RN4HAW
Нет спасибо следующего эксперемента не будет,после того как я почувствовал пощипование на волосках руки,этого достаточно чтоб прекратить эксперементы с высоким напряжением .
Дата: 03 Май 2009 23:35:47
RN4HAW
А почему только на верхнем ярусе? Или колебания на других ярусах не возникают :)
Мне кажется, что это для авиационной безопаности. Причем, кажется, есть такие, которые еще умеют светиться.
