На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ aspi, melom, crimea, Шрек2]
 Форум —› Прочее —› Что будет с человеком, если он окажется на проводе ВЛ 110 кВ и выше, как птичка?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  15  16  »»Поиск в теме
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 05 Май 2009 00:30:39 #
Концевая опора ВЛ 500 кВ.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 05 Май 2009 00:33:46 #
Радист 11
Да ну вас.. На ночь такие картинки (((((-:
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 05 Май 2009 01:24:22 #
А где у нас в Росси ВЛ постоянного тока ещё существуют ?
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 05 Май 2009 01:29:26 #
ВЛ~1150 кВ Барнаул-Итат.
позывной
с июн 2008
Дата: 05 Май 2009 15:47:00 #
Что значит еще существуют ? - За ними будующее !
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 05 Май 2009 19:55:57 #
Вертолеты всегда заземляют при любых работах, как на этом фото, боец сначала зацепил машину заземляющим тросиком (обратите внимание на размер резиновых перчаток), потом уже можно прикасаться к корпусу и тросам.
В книжке по МиГ-21 (или другому МиГ?) сказано, что если вас спасают на вертолете, то нельзя касаться свисающего троса или лестницы, прежде чем он коснулся поверхности.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Май 2009 20:05:24 · Поправил: Shephard (05 Май 2009 20:05:40) #
интересно, а что будет, если провод с ВВ ЛЭП 50 кВ порвётся и упадёт на землю, а автоматика не сработает?
Неужели будет как в голливуде - конец провода начнёт извиваться как змея и крошить искрами во все стороны.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Май 2009 20:43:51 #
вопрос-какой (сколько ампер примерно) течет по линиям соответственно 110 220 330 500 750 и 1150 кв?
всегда было интересно. какую мощность может передавать одна такая линия?
RN4HAW
Дата: 05 Май 2009 21:19:01 #
Видел два года назад падение фазного провода ВЛ-110 на гараж (массив гаражей в охранной зоне ЛЭП--вернее прямо под воздушкой).
В результате падения провода--гараж сначала загорелся, а после срабатывания АПВ-- рухнула крыша гаража (видимо армировка перекрытий просто исчезла, а следом и за армировкой просто перегорели рельсы-опоры перекрытий). Хорошо что в гараже в это время машинки и хозяина небыло. Конец фазного провода со стороны источника свернулся в клубок метра полтора в диаметре. При падении провода хлопок нормальный такой был, а после АПВ так вообще шваркнуло так что мы находясь метров за сто от точки падения провода передёрнулись.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2009 14:43:34 #
Если провод ВЛ. выше 1 кВ упадёт на зёмлю это будет пиз, вокруг будет шаговое напряжение меньше 8 метров не приближаться. Искры будут лететь во все стороны.
Попозже напишу, какую мощность можно передавать по ВЛ. у меня табличка есть.
позывной
с июн 2008
Дата: 06 Май 2009 15:45:42 #
Опять провёл эксперимент держался за вывод трансформатора 220/1200 В, а другой заземлил вывод, ощущал пощипывание на руках и на ногах но током не било, померить
Вообще то я книжку читал про какую то латиноамериканскую диктатуру :
так там оголенную проволоку обматывали вокруг члена , а другой провод вокруг зубов . Очень рекомендую.
Этим мероприятием мы резко снизим внутреннее сопротивление и увеличим ток проходящий через тело Вообщем для полноты чувств....Я так думаю хватит вольт 50-100....
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Май 2009 15:58:40 #
позывной, ну и познания у вас... жуть!
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 06 Май 2009 15:59:48 #
Разве концевая?
По моему на фото угловая опора.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2009 16:32:40 · Поправил: Радист 11 (06 Май 2009 16:43:06) #
Извеняюсь на фото и правда анкерно-угловая опра , но стоит она на конце ВЛ.
jangle
Дата: 06 Май 2009 16:39:42 #
Разумеется нельзя, ведь вертолет это практически электрофорная машина, только очень большого размера
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 06 Май 2009 16:43:18 #
То есть, нельзя касаться приземлившегося борта, пока кто-то из экипажа на землю не бросит цепь?
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2009 16:56:11 #
Анкерная опора ВЛ 500кВ.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2009 17:23:35 · Поправил: Радист 11 (06 Май 2009 17:24:14) #
Концевые опоры ВЛ 750кВ.ЛАЭС.Такая же ка и анкерная .
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Май 2009 17:36:55 #
Радист 11
Сосновый Бор? Сколько она мегаватт?
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2009 17:37:20 #
позывной
Гдето в Ленинградской области существут ВЛ постоянного тока .Но я не знаю точно где и какова напряжения.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2009 17:40:00 #
4000 МВТ ЛАЭС 4 блока .
meandr
с мая 2008
Дата: 06 Май 2009 20:37:06 #
Выборг-Финляндия 330 кВ.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2009 22:22:29 · Поправил: Радист 11 (06 Май 2009 22:23:06) #
meandr
Спасибо огромное.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2009 22:32:07 #
Тут только написано что 400 кВ постоянка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%AD%D0%9F
meandr
с мая 2008
Дата: 06 Май 2009 23:00:16 #
Есть еще Волгоград-Донбасс и разворованная Экибастуз-Центр(Тамбов).
Почитайте http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/40/linii_postoyannogo_toka/ весьма пользительно.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2009 23:28:56 · Поправил: Радист 11 (06 Май 2009 23:33:24) #
А как же Волгорад-Донбас ВЛ 800 кВ
вот ещё что накопал http://spbet.narod.ru/studies/seti7.htm
http://www.rushydro.ru/press/holding-news/2565.html
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2009 23:37:54 · Поправил: Радист 11 (06 Май 2009 23:42:30) #
Опытная ВЛ 750 кВ постоянного тока на ПС Белый Раст.
ВЛ 800 кВ постоянного тока Волгоград-Донбас
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 07 Май 2009 00:11:13 · Поправил: Радист 11 (07 Май 2009 23:46:56) #
Вот только фотку недостроенной ВЛ 1500 кВ Экибастуз-Центр я не нашел .
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 07 Май 2009 23:46:11 · Поправил: Радист 11 (07 Май 2009 23:58:24) #
ВЛ~1150 кВ Экибастуз-Кокчетав-Кустанай-Челябинск
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 08 Май 2009 00:07:34 #
Коронация ВЛ 1150 кВ.
