Дата: 23 Апр 2009 20:22:17 · Поправил: Радист 11 (23 Апр 2009 22:12:49)
Уважаемые форумчане, предлагаю обсудить вопрос мой. Ведь птицы сидят на проводах ВЛ 110 кВ и их не убивает током. Я согласен, что они цепь не замыкают и тока нету, нуо как же быть с напряженностью электрического поля, которое существует вокруг проводов ВЛ 110 кВ и выше? Что будет с человеком, если он окажется на проводе как птица - руки он не обожжет или его ударит током от напряженности? А парашютисты некоторые попадали на провода крупных ВЛ и им ничего не было или было, как вы считаете? Подскажите мне в этом нелёгком вопросе.
Дата: 23 Апр 2009 20:29:21
Возьмите учебник по ТОЭ(Теоретические основы электротехники) рассчитайте величину электромагитного поля 50 Гц вблизи проводника при номинальном токе в проводе, найдите в интернете допустимые и смертельные уровни полей для человека...
Дата: 23 Апр 2009 20:32:49
Читайте инструкцию военного парашютиста при высадке вблизи ЛЭП. Там про это всё написано.
С уважением RADEK.
Дата: 23 Апр 2009 20:38:42
Видел где-то видео, как один ремонтник в спецкостюме с вертолёта забирается на провод... искры там некислые :) по контакту для уравнивания потенциала между вертушкой и ЛЭП. Что стало бы с человеком без электропроводного костюма, можно только догадываться... вобщем улетел бы он оттуда быстро, даже неуспев матюкнуться.
Дата: 23 Апр 2009 20:51:23
В справочниках электромонтера, сказано, что находится под ВЛ 110 кВ , можно не более 5 минут , потому как уровень превышает, безопасные значения , только в спец костюмчике, с металлическими ботами.
Что будет, что будет, катлета! Вот что будет! произойдет смещение электропотенциалов в организме человека, изменится электролитный состав крови, и прочее и так далее, в общем.
Дата: 23 Апр 2009 21:27:07 · Поправил: QTX (23 Апр 2009 22:08:47)
это видео можно посмотреть, например, здесь
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 23 Апр 2009 21:37:43
Ясно просто у меня на работе спор возник по поводу работы под напряжением на ВЛ ,люди вроде грамотные с высшем образованием а утверждают что не чего не будет.
Дата: 23 Апр 2009 21:38:00
Это ещё как? От влияния электромагнитного поля чтоли? Честно говоря, я видел погибших от поражения током на опоре линии 10 кВ. Достаточно сильные видимые повреждения. Наверное длительность нахождения под током имеет решающее значение. Кстати, на ВЛ 10кВ не все случаи поражения заканчиваются летальным исходом. Вот 110 кВ, что-то не слыхал, чтоб кто-то покусился на дармовой алюминий на ЛЭП в Питере. Радист 11 А Вас интересует подробности, которые будут указаны в акте судебно-медицинского исследования в БСМЭ? Можно спросить;-)
Дата: 23 Апр 2009 21:44:02
Да нет просто мне надо людям доказать что будет ролик вот покажу им можд поверят.
Дата: 23 Апр 2009 21:44:07
QTX
Какое интересное кино! Не в курсе, что за работы проводят такие, в любом случае связанные с риском для жизни? И куда они ползут по проводам?
Дата: 23 Апр 2009 21:51:56
Это кусок из передачи канала дискавери. Мужик полз к опоре заменить перемычку на изоляторе там-же было сказано что рабочий день у него длится не более 2 часов в сутки
имхо:(ну и выходные наверно спец молоко и отпуск 62 дня)
Дата: 23 Апр 2009 21:55:03
GROT
Точно не скажу, в ролике говорится об обслуживании высоковольтных линий. Думаю, визуальный осмотр.
Дата: 23 Апр 2009 22:00:47
Спасибо всем кто пишет .
Дата: 23 Апр 2009 22:16:01 · Поправил: jangle (23 Апр 2009 22:17:28)
Это не "уравнивание потенциалов". Это заземление корпуса вертолета, искра - статическое электричество стекающее с него. То же самое происходит и на земле. Ведь вертолет, это посути классическая электрофорная машина, во время полета от трения лопастей о воздух на машине скапливатеся заряд в десятки тысяч вольт. Для примера, эксперимент с моделью, даже на ней образуется статика
Дата: 23 Апр 2009 22:26:55
Ну тут ключевое слово - вертушка. У нее емкость во сколько раз выше, чем у тела человека? То-то!
Дата: 23 Апр 2009 22:32:01
Ага. То-то эта искра искрит постоянно и все интенсивнее становится при приближении провода к лэп. И прекращается только после касания.
А при отсоединении опять откуда-то берется, как будто ничего и не "заземляли" :)
Дата: 23 Апр 2009 22:32:52
3 КВ постоянки от контактного на ОЖД пробивает тело если забраться на вагон или локомотив.
Дата: 23 Апр 2009 22:34:34
1. Птицы на проводах не сидят, они сидят на заземляющем тросе сверху.
2. Всю жизнь мучает вопрос-что за штуковины висят рядом с изоляторами на таких мачтах-напоминают гантелю, по одной с каждой стороны на проводе в полуметре от низа изолятора?
Дата: 23 Апр 2009 22:34:56
Бред
Дата: 23 Апр 2009 22:36:36
Хотя, может там у большой вертушки статика постоянно набирается и потому все время и искрит?
То есть линия на видео не под напряжением, так я понимаю вашу мысль?
Дата: 23 Апр 2009 22:37:43 · Поправил: Радист 11 (23 Апр 2009 22:39:40)
Это гасители вибраций при ветри чтоб провода не перетерались в зажимах и проволочки не ломались .
сидят птицы на 110 ки прям на фазных проводах грачей видел .Сам лично наблюдал и не чё.
Дата: 23 Апр 2009 22:43:17
"Гантели" на проводах возле излоторов это гасители вибрации(колебаний). Ветер провода раскачивают...
Дата: 23 Апр 2009 22:43:17 · Поправил: jangle (23 Апр 2009 22:44:36)
Разумеется, винт же вращается со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту, и мгновенно набирает заряд статики. Кстати, если прийдется эвакуироваться с помощью вертолета, никогда не надо ловить спущенный трос руками, пока он не коснулся земли или воды... Хотя в любом случае, боли - не почувствуете, нейроны в головном мозге "перегорят" раньше, чем нервный импульс долетит до мозгов, относительно легкая смерть ;)
Дата: 23 Апр 2009 22:45:37
В видео говорится, что потенциал линии 500 тысяч Вольт. И что они выравнивают свои потенциалы с линией этим проводом, благодаря чему дословно "делают как пицы, сидящие на проводах". И еще он там излагает о клетке Фарадея, что он в электропроводящем костюме и потому его не колбасит.
Дата: 23 Апр 2009 22:46:34
бред
Дата: 23 Апр 2009 22:47:14
линия наверное была обесточена :-)
у меня под окном всю сознательную жизнь стоит 110 кв, в саду аналогичная,
ни разу не видел чтобы сидели на фазных, на верхушке-сколько угодно
Дата: 23 Апр 2009 22:47:53
Наскоко я знаю,то под ЛЭП 110кВ жить нельзя,но некоторое время находится можно. А вот после 154кВ то там уже идет регламентирование времени нахождении+от 330кВ применение защитных костюмов.
Дата: 23 Апр 2009 22:49:45
Perehvatchik
Ну значит им не нравится там, ибо перья топорщатся от статики :)
А с видео все понятно. Он _не_на_обесточенную_ высаживается. Слушайте и переводите :)
Дата: 23 Апр 2009 22:50:01
но если очень хочется то можно. напротив дом, 5 этажей, лэп мнооого лет, расстояние до проводов до окон метров 10-12
Дата: 23 Апр 2009 22:51:49
сегодня встал посреди комнаты, померял свой потенциал относительно земли. 3-4 вольта переменного напряжения. это хорошо вообще?
