На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите, кто делал F9FT
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 24 Апр 2009 11:41:58 · Поправил: EW4GT (25 Апр 2009 00:34:39) #
Хочу собрать F9FT (9 или 13 элементов)
Из материала
Бум 22мм (алюм)
Элементы 10мм (алюм)
Вибратор 12.5 мм (медь)
Кабель 10DFB (50 om)
Вибратор -разрезной
Возникли вопросы
Элементы планирую крепить на бум
1.Может быть нужна поправка к длине элементов относительно бума
2.Возможно нужна правка относительно эл.тов установленных на алюм бум
3.Как настраивать антенну
Дата: 24 Апр 2009 13:24:53 · Поправил: Zmej (24 Апр 2009 13:35:25) #
Сэкономте такие толстые элементы куда-нибудь на 28 или 50МГц. Для УКВ оптимальный диаметр 4-6мм, трубки или пруты. С таким диаметром как у вас получатся грабли, а не УКВ антенна.
По антенной тематике ознакомтесь хотя бы с разработками следущих сайтов http://www.yu7ef.com http://ra6foo.narod.ru Есть уже гораздо современные решения более оптимальных УКВ антенн.
kenwood33
Дата: 24 Апр 2009 13:33:09 #
EW4GT
а вы свои исходные данные сначала в программку и посмотрите что на выходе будет. Хотя бы QY4. Точность расчетов вполне приемлемая.
Слово " плонирую" в русском языке пишется через "А"-происходит от слово "План".
Возможно и не нужна. Сначала посчитайте. Заодно в программе увидите какие параметры в какой степени влияют на характеристики.
Если профессионально, то на полигоне в открытом поле с соблюдением правил установки и с контрольной антенной и измерительным оборудованием. Расставленном на строго определённых расстояниях и высотах.
В домашних условиях с помощью КСВ метра и если есть антенноскопа или анализатора импедансов.
Если обнаружите что ваша антена работает намного выше нужной частоты, то...можно переделать на 433 Мгц, т.к. удлиннять элементы задачка нетривиальная.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 24 Апр 2009 14:46:42 #
подтверждаю, диаметр даже 6 мм , сильно утяжеляет всю конструкцию, лучше 4, или 5 мм.
Я делал 9ти элементную на деревянном буме, элементы крепил жестяными скобками, после того как антенна надоела и я ее хотел снять, она запуталась в листве большой березы, направлением примерно на восток, после чего был услышан Жигулевский репитер, на 145.700!
Уточню, я использовал J-образную в качестве актива.
EW4GT
можно настроить J-обр , и просто закрепить вместо разрезного, заодно решится вопрос со статикой.
Успехов!
Tejlor
с авг 2008
Дата: 24 Апр 2009 16:06:28 · Поправил: Tejlor (24 Апр 2009 16:19:15) #
Делал F9FT на 144 - 4х9 и 2х16 элементов . Эти антенны имеют входное сопротивление 75 ом и по нынешним временам довольно устаревшие . Я бы не стал их Вам советовать .
Теперь по пунктам :
1. Бум 22 мм - хорошо.
2. Элементы 10мм (алюм)- хорошо, если трубка, то отлично . Хотя уже достаточно и 8 мм .
3. Вибратор 12.5 мм (медь) - нормально . Лучше трубку . Ни в коем случае не применяйте в качестве элементов ЛАТУНЬ . Потом пожалеете, что не послушались . За зиму потрескается и начнет сыпаться . Пройдено . :)
4. Кабель 10DFB (50 om) - отлично
5. Вибратор -разрезной --- почему бы и не применить . Нормально
Крепить элементы лучше на изоляторы . Это избавит Вас от нарушения контакта элемент-траверса . Что приведет к рассогласованию антенны . При установке элементов через бум нужна коррекция . Для этого есть программа : бум корректор .
Антенну лучше всего до установки прогнать программой MMANA . Все наглядно видно . Можно пересчитать под Ваши материалы .
А для начала посетите эти сайты :
http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/
http://www.vhfdx.ru/ ----------здесь есть раздел ФАЙЛЫ . Просмотрите .
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/dubus/bvo2.htm
Удачи
Дата: 24 Апр 2009 16:11:50 #
Tejlor
Это смотря в какой местности жить. На антеннах для ПД вибраторы из латунной трубки, более чем за 10лет с ней ничего не случилось. Антенны хранятся в холодном чердаке, правда тут морозов ниже -20 бывает всего несколько дней в году последнее время :-)
Tejlor
с авг 2008
Дата: 24 Апр 2009 16:14:38 · Поправил: Tejlor (24 Апр 2009 16:36:17) #
Если элементы из дюралевой трубки, или даже прутика алюминиевого, то вес прибавится не существенно . А вот с уменьшением толщины элемента будет уменьшаться полоса . Ее конечно можно расширить, но в ущерб усиления .
Tejlor
с авг 2008
Дата: 24 Апр 2009 16:17:48 · Поправил: Tejlor (24 Апр 2009 16:23:30) #
Если это тестовые антенны и они хранятся при положительной температуре, то все ОК . Но все равно нужно вибратор предварительно отполировав покрыть в 2-3 слоя например клеем БФ-2 . Ибо окисел крайне отрицательно скажется на параметре вибратора . Мои тестовые антенны(144-1296) храню в одной из комнат дачи . Нет перепада температур и влажности . Нет и окислов . У нас морозы бывают сердитые . Если хранятся на чердаке , то я бы все же покрыл лаком-клеем . А латунный вибратор на антенне DK7ZB 10 элементов не прожил и года . Весной заменил на дюралевую трубку . Весь потрескался . Но классно паялся . :))))))
Радиал
Дата: 24 Апр 2009 18:12:04 #
Наиболее современная,на мой взгляд-DJ9BV. О ней в инете очень много материала. Сейчас собрал 16 элементов. Серьёзно мерил диаграмму-всё совпадает с описанием. Вот делаю 12 элементов на 6 метровой траверсе.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 24 Апр 2009 19:04:46 · Поправил: Tejlor (24 Апр 2009 19:23:15) #
Я на Вашем бы месте, если Вы применили материал для элементов другого размера нежели авторские , все же прогнал эту антенну программой MMANA . Если есть файл этой антенны в расширении .maa , то было бы интересно посмотреть . Жаль, что в этом форуме не упростили процедуру прикрепления файлов . Может можно все таки это сделать, как это принято на форумах для зарегистрированных пользователей . Дело то для всех нужное . Мог бы поделится файлами для антенн КВ-УКВ .
А из современных авторов антенн среди русскоязычных авторов антенн на УКВ , я бы выделил : RA3AQ, UA9TC .
И есть еще одна программа по антеннам интересная . Она досовская, но под ХР успешно работает - yagi_354 . Есть смысл ее посмотреть . Установки не требует . Распаковываешь и работаешь . Как правило в ней уже заложены некоторые типы ранее разработанных антенн . Весит меньше 3 метров . Для успешной работы разместите ее на диске С . В каталоге файлов есть антенны DJ9BV и F9FT . Можно интереса ради ознакомится .
И у DJ9BV по моему нет 12 элементной антенны на 6,ти метровой траверсе .
См. ссылку http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/dubus/bvo2.htm#BVO2-3wl%20(10%20El)
Десять элементов есть на 6,ти метровой . Но возможно Вы что то свое делаете, или у Вас левые данные на антенну . Просто хочу Вам дать больше информации .
Тут http://forum.vhfdx.ru/yagi/yagi-na-144-mgts-3wl/msg36809/?topicseen#new развивается ветка как раз по антеннам 3 WL(~ 6 м) .
Удачи
UB5G
с ноя 2008
Дата: 24 Апр 2009 19:50:18 #
Скажу чесно: вспомню - вздрогну. Когда 20 лет назад делали F9FT, небыло никаких приборов. Все только по проверенному опыту старших товарищей и четкому соблюдению технологии.
Сейчас скорее всего куплю Питерскую антенну - Направленная УКВ антенна Tangenta 2B9 2058 руб.
Дешево и сердито. А если совсем даром - то в папке ММАНА есть 5 элементная антенна от Гончаренко.
На деревянном буме. Планку уже подготовил - высушил и пролачил.
ЗЫ. В те далекие годы диаметр элементов вполне нормально был 4 мм. Участок был узкий, только для CW и SSB. Но для ФМ одной полосы мало, надо еще и поляризацию вертикальную ... Но это уже дебри.
Дата: 24 Апр 2009 20:33:55 #
Tejlor
Антенны хранятся в холодном чердаке одноэтажного дома, ничего с латунью не случилось. Несколько лет назад перед полем наполировали вибраторы стека до золотого блеска, но это так, больше для самоуверенности, чем для дела, мне так кажется, что на 144 это особо не влияет еще.
В любом случае, делать любые антенны труб или прутка отличного диаметра, чем в оригинале - напрасная трата времени и материалов. Кажется ФТ были под 4мм, как сказал UB5G, давно я не листал тот журнал радио за 83 год с осписанием ФТ, уже забыл.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 24 Апр 2009 22:07:08 #
Если элемент продернут через траверсу другого диаметра, то нет проблем . Используем программу бум корректор . Если у элементов другие диаметры, то думаю лучше всего использовать MMANА . Не стоит останавливаться, если материал несколько отличается от авторского . Мне кажется будет более правильным использовать проверенные временем антенны, которых уже вполне достаточно на все случаи жизни . Правда сейчас используется техника буржуйская и сопротивление нагрузки 50 ом . Этим как правило и определяется входное сопротивление антенны . Хотя можно согласовать и антенну 75 ом . Но вот что то не припомню в последнее время такой антенны . НА КВ все несколько проще . Более навороченные трансиверы имеют автотюнер, что существенно облегчает жизнь . Так же существенно облегчает жизнь наличие хорошего КСВ-метра и анализатора антенн . Про размеры элементов в FT так же призабыл за давностью лет . Хотя помню, что использовал биметалл на пассивные элементы 4 мм . :)
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 25 Апр 2009 01:24:31 #
Всем огромное спасибо
За помощь
Завтра попробую собрать F9FT
Что из этого вышло,обязательно отпишу
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/trawersa.jpg
Tejlor
с авг 2008
Дата: 25 Апр 2009 13:09:36 #
Поищите программу BoomCorr.zip . Она как раз для коррекции элементов проходящих через бум .
Удачи
Радиал
Дата: 25 Апр 2009 13:44:32 #
Конечно,я прежде чем делать в металле,заложил её в МАНУ и просчитал. А элементы у меня диаметром 5 мм,вместо авторских 4 мм. Разницы практически никакой не заметил. Но согласование я Т-образное делал,поэтому может не совсем классический вариант у меня.
Есть,например по этой ссылке http://rf.atnn.ru/s4/an-rw3tj.html в таблице есть с числом директоров D10 на длине 5910 мм.
Десять элементов есть на 6,ти метровой . Это число директоров,а вибратор и рефлектор разве не элементы?Итого 12.
Спасибо за полезные ссылки. Будет время-поизучаю. Но меня больше интересует практическое решение,под мои материалы и технологии для дальнейшего серийного производства,чем биться за никому не нужные полдецибела,и те в программе.
Хотя можно согласовать и антенну 75 ом От антенны главное добиться диаграммы,а уж сопротивление подогнать-дело десятое,с одной оговоркой-если есть приборы и знания.
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 28 Апр 2009 12:13:52 #
Укоротил все элименты на 13мм (согласно таблице)
Собрал антенну
Произвел измерение КСВ (в поле ,3м мачта)
144.800 -КСВ 1
145.500- КСВ 1.17
144.000- КСВ 1.1
Tejlor
с авг 2008
Дата: 28 Апр 2009 16:48:04 #
3м мачта
Мачта маловата . Сильное влияние земли . Поднимите хотя бы метров на 5 . И еще раз КСВ измерите .
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 01 Май 2009 10:59:10 #
Полностью с вами согласен Tejlor.
поднял на 5 метров и КСВ немного поменялся,
пришлось немного подвигать первый директор и все стало на место.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 01 Май 2009 12:06:18 #
Поэтому и советовал Вам программу MMANA . Там можно менять высоту антенны от земли и просматривать изменения параметров антенны. В любом случае Вы молодец . Удачи Вам . Если будут вопросы, то задавайте .
Удачи
