Дата: 25 Апр 2009 05:14:21
Привет!
На какую частоту эта антенна? Направленная?
Пришла с машиной из Японии, была подключена к какому-то кардридеру...
Спасибо |
Дата: 25 Апр 2009 07:31:57
Просто от сигнализации,_или от когда то установленного GPS навигатора.
Дата: 25 Апр 2009 09:11:39
Эх Знатоки??! Это система оплаты платных дорог в Японии. На лету так сказать!
Дата: 25 Апр 2009 21:04:45
faithful, вроде как и мостов тоже.
Как узнать на какой частоте она наиболее эффективна?
Дата: 28 Апр 2009 09:09:46
А бог её знает как узнать. Разобрать и посмотреть что и как там сделано померить полоски, может и название где вытравлено на платке будет. А так по фотографии с зажигалкой трудно определить частоты скорее всего 900 или 2400 Мгц. Практической пользы возможно ноль.
Дата: 29 Апр 2009 18:20:18
Если на 2.4 то практическая польза для WiFi, особенно если она направленная.
900 - для сотика в деревне.
А вот 145 и 433 - точно пользы ноль.
Дата: 20 Июн 2009 19:09:24 · Поправил: Tonik (21 Июн 2009 22:31:12)
Опзнайте антенну
Дата: 20 Июн 2009 19:20:59
это не антенна в чистом виде
Дата: 20 Июн 2009 19:26:16
т.е. она не принимает и не передаёт ?
Дата: 21 Июн 2009 19:15:57
Ясно как день что это RFID ,пассивная радиометка со встроенным чипом ,для работы которого хватает наведенного извне ЭМИ .однако всплыл вопрос,-зная приблизительно рабочую частоту контролера (а веди и на 136 мгц бывает) путем постановки помехи при выходе из магазина в момент прохождения этого самого контроллера-что будет-он либо завоет либо смолчит и тогда книжка достанется на халяву?
Дата: 21 Июн 2009 22:28:46
Кама
Очень похожа на внешнюю антенну ГПС имеется ввиду изнутри.
Дата: 21 Июн 2009 22:57:08
Tonik
это не антенна а скорее колебательный контур. частоты - десятки килогерц. одна рамка на выходе из магаза принимает вторая передает, как только в поле вносится колебательный окнтур на заданную частоту - уровень на приемной рамке резко меняется и происходит срабатывание.
Дата: 21 Июн 2009 23:00:56
Срабатывает на любую рамку данной конфигурации? А как же "погашенные" товары ? проход с ними возможен,хотя рамка физически не удаляется
Дата: 21 Июн 2009 23:08:32
"Гашение товара" осуществляется путем наведения в этой полоске токов, достаточных для изменения ее параметров (выхода из строя)
и недостаточных для сжигания книжки :)
Дата: 22 Июн 2009 00:05:38
