Дата: 25 Апр 2009 10:12:56
На фирменной логопериодической антенне со встроенным усилителем WiNRADiO AX-31B сгорел транзистор.
Даже не понял как могло так получиться, 7 лет верой и правдой отработала. Кто-нибудь может сказать что за тип транзистора в усилителе стоит в данном изделии?
Дата: 25 Апр 2009 14:18:45
ValdemarG фото в студию для начала, ибо телепаты в отпуске. Схемами на своё оборудование Выньрадио не больно разбрасывается
Дата: 25 Апр 2009 14:29:18
ValdemarG
Статика, близкое включение на передачу и т.д.
Дата: 25 Апр 2009 15:16:39
ValdemarG
ну и как вам эта антенна? Какой вариант питания - через балун или от кроны?
Мы получили пару AX-31, неудобно с балуном. Вроде и ручная, но привязан к балуну и блоку питания. Хочу вариант с кроной привезти.
Дата: 26 Апр 2009 09:56:23
Скорее все Rulez R. прав - близкое включение на передачу стало причиной выхода из строя, на фт897 слегка на передачу поработал.
G305
Антенна классная- практически на 100% заменяет внешнюю на крыше, у меня вариант с "Кроной", усилитель качественный- ничего лишнего не добавляет к тому, что идёт с эфира.
Гонец
Фотки выложу несколько позже, антенна у товарища на ремонте. Никто не знает, что там стоит, есть только предположение - мотороловские MRF901 или 904. У производителя надо спросить, может скажут...
Дата: 26 Апр 2009 14:58:04
ValdemarG надо спросит у справочника :) Дайте размер корпуса и тип марикровки на фото
Дата: 27 Апр 2009 09:15:39
Загрузил на данном сайте в файлы WiNRADiO фото увеселителя АХ-31в во всей красе. Антенна версии 2000 года, rev 1.2. На входе сборка (Т1) MCL 0 035 судя по всему первый каскад усилителя (к сборке подведено питание) с согласующим трансфоматором в сборе, который согласует антенные элементы во всём заявленом диапазоне частот. Далее конденсатор С1 и второй каскад усиления на U1. Вот он пробит точно.
За ним L1, очевидно по питанию. На выходе D1- диоды для ограничения уровня выходного сигнала, наверное, чтоб с помощью этого усилителя не спалить вход того приёмника, к которому эту антенну подключают. Может кто знает, что это за транзистор U1 (маркировку вроде видно)? Размерами как отечественный КТ3101. Для начала попробовать заменить его. Ежели сборка Т1 тоже пробита, то починить это изделие будет затруднительно, проще купить новую антенну. Буду весьма признателен за консультацию.
Дата: 27 Апр 2009 10:23:54
В файлы WiNRADiO на данном сайте загрузил фото антенного усилителя.
Дата: 27 Апр 2009 11:20:07
Похоже на MMIC (RFIC) от Avago, но код не подходит...
Там Е3 маркировка? Дома больше данных, вечерком гляну.
Дата: 27 Апр 2009 14:23:35
ERA-3 Mini-Circuits, MONOLITHIC AMPLIFIERS DC to 8 GHz.
Вроде он...
Дата: 28 Апр 2009 08:51:21
dmitry22
Спасибо за инфу. Где б ещё купить этот MONOLITHIC AMPLIFIERS?...
Дата: 28 Апр 2009 11:34:06
Дата: 29 Апр 2009 13:26:59
Кузьмич
Спасибо
Дата: 06 Май 2010 14:12:32
Антенна успешно восстановлена. На самом деле в антенне установлен ERA-3 Mini-Circuits, MONOLITHIC AMPLIFIERS, что подтвердили спецы с support@winradio.com . Спасибо всем уважаемым любителям и профессионалам радио, кто помог советом и моральной поддержкой. С наступающими праздниками всех. Удачи!!! |
