Дата: 25 Апр 2009 19:39:11
Уважаемые знатоки имею автомобилку joker sg507 144/430 Мгц на магнитном основании, стоит на балконе на перилах. Так как балкон находиться на одной стороне дома, а комната на другой возникла необходимость в удлиннителе. В магазине сделали удлиннитель 11 метров из RG 58, с одной стороны разъём SMA с другой UHF, к антенне подключается соответственно через UHF+ переходник UHF&UHF. Подключил всё это и в итоге получил отвратительное качество приёма, т.е. мощные станции принимаю а автомобильные и портативки не слышно вообще. Посоветуйте что можно сделать?
Дата: 25 Апр 2009 19:44:17
Подключить куском нормального кабеля без лишних соединений. Или прозвонить на обрыв "переходник".
Дата: 25 Апр 2009 19:47:31
Какой кабель нормальный? Напрямую с магнитного основания не получиться - гарантию теряю. Сейчас прозвоню переходник.
Дата: 25 Апр 2009 19:49:44
andre209
Прозвони от самой антенны и до разъёма станции - так лучше.
Дата: 25 Апр 2009 19:50:32
В вашем случае нормальный кабель это минимум RG-8X а лучше 5DF-B.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 25 Апр 2009 20:01:15
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rg58_poteri.gif) А кабель какой из этих двух марок, может правда потери? |
Дата: 25 Апр 2009 20:09:34
Переходник прозвонил - всё О.К. Дело в том что без удлиннителя всё принимает прекрасно. Подвожу итог: в идеале должно быть так - кабель RG-8X а лучше 5DF-B от магнитного основания до разъёма радиостанции без всяких переходников. Только вот проблема в том что RG-8X в наличии нет, и 5DF-B нет, а есть RADIOLAB 8D-FB CCA и стоит он 124 руб/метр.
Дата: 25 Апр 2009 20:18:19
Кабель на магнитном основании 4 метра RG 58 A/U, удлиннитель 11 метров RG 58 С/U. Может в этом и проблема?
ut3rzУчастник
Дата: 25 Апр 2009 20:36:16
Пока может есть резон совсем отказаться от куска 4м RG 58 A/U и оставить один более лучший RG 58 С/U, хотя бы для проверки. Всё же меньше потери будут особенно на 430 Мгц, и докупать ничего не надо.
Дата: 25 Апр 2009 20:42:49
Короче говоря пробовать RG 58 С/U напрямую от магнитного основания и слушать результат. А может каким либо другим кабелем попробовать, например Подольск-кабель РК-50-7-11 , у него хотябы цена - 55рублей за метр, или он не лучше RG 58 С/U ?
Дата: 25 Апр 2009 20:45:39
andre209
...Напрямую с магнитного основания не получиться - гарантию теряю
А какая гарантия? Что антенна не переломиться или внутри не заржавеет?
Это не такая сложная вещь, что бы на неё не дышать.
Если переходники ухудшают сигнал - значит надо без них напрямую соединить.
Дата: 25 Апр 2009 20:51:38
Всё понял про гарантию, буду курочить.
ut3rzУчастник
Дата: 25 Апр 2009 20:55:26
Затухание кабель RG 58 С/U на частоте 150 МГц на 100 метров: чуть менее 17 дБ
Затухание Подольск-кабель РК-50-7-11 на частоте 150 МГц на 100 метров: 7 дБ - неплохой кабель.
Дата: 25 Апр 2009 21:05:22
Ну тогда решено, беру Подольск-кабель РК-50-7-11 и ставлю полностью от основания до разъёма рации. Спасибо всем!!!
Дата: 25 Апр 2009 21:11:54
andre209
Вы боитесь что у вас магнит вдруг внезапно размагнитится? 15м рг-58,да ещё и с переходниками вообще-то многовато для 430Мгц.
Дата: 25 Апр 2009 21:13:32
А что делать, приходиться извращаться.
Дата: 25 Апр 2009 23:01:47
А что, корреспонденты именно со стороны балкона?
Почему бы просто не поставить антенну на подоконник?
Какой этаж какого дома? Может просто вынести антенну на кровлю?
Ну и про гарантию на антенну Вам уже сказали.... Чего там гарантировать? ;-) Оно сразу или работает, или нет.
Дата: 26 Апр 2009 00:07:24
Чего там гарантировать? ;-) Ага! А вдруг магнит размагнитится и перестанет волны притягивать ?:)))
К слову, я примерно такое слышал на радиорынке ,от одного чела, покупавшего автоантенну:)))
Дата: 26 Апр 2009 05:39:16
Да, корреспонденты именно со стороны балкона, потому как окраина города. Какой смысл от установки на подоконник? 2 этаж панельного дома.
