Дата: 26 Апр 2009 23:32:25 · Поправил: skytail (26 Апр 2009 23:46:13)
Камрады, здравствуйте. Хотел бы узнать, как устроено радио из розетки (городская радиотрансляционная сеть), которое вещает в каждой квартире, и которое я , делая ремонт, необдуманно отрезал и спрятал под плинтус. Интерес не праздный, а параноидальный.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как выброс на химзаводе, ядерный удар и так далее, службы ГОЧС включают сирены. Первый сигнал "Внимание всем". По правилам, после того, как услышал сирену, должен включить радио (из розетки) и ТВ. Там объяснят, что делать.
Я вот почему интересуюсь. 80% из моих знакомых не в курсе где в районе находится бомбоубежище. Я сам знаю, т..к в детстве лазил где попало. А вот если ситуация, требующая посетить это заведение ? ПО радио объявят АДРЕС ? Допустим так. Но это получается, что если трансляция ОБЩЕГОРОДСКАЯ, то адреса объявлять с ума сойдешь.
Тогда, может быть трансляция сообщений - районная ? Т.е. на каждый район отдельное сообщение штаба ГОЧС ?
... я в сомнениях. подскажите
Дата: 26 Апр 2009 23:41:23
У нас, например, на бомбоубежище построили элитный дом, а саму бомбу под подземную стоянку использовали... К тому же, 80% современных людей не то что где слушать - даже о существовании розеточного радио не подозревают...
Дата: 26 Апр 2009 23:44:09
spectr, да, я в курсе. многие бомбари в разрухе, во многих склады овощей и т.п. Но всё таки - как планировалось доводить до населения - куда бежать если что ? Я пока склоняюсь к мнению, что есть районные узлы, штабы ГОЧС, которые в пределах района вещают по радио из розетки
Дата: 27 Апр 2009 00:34:00
skytail
На улицах ещё рупоры большие есть :) Из них теоретически передавать информацию должны.
Дата: 27 Апр 2009 00:43:39
skytail
Сдохнуть лучше сразу без предварительных ласк по радио.
Дата: 27 Апр 2009 00:45:28 · Поправил: молчун (27 Апр 2009 00:46:17)
skytail
Вроде как поиск по форуму никто не отменял...
Начните, например, с этой темы. |
Дата: 27 Апр 2009 11:04:09 · Поправил: Кузьмич (27 Апр 2009 11:06:24)
Для паранойи нет оснований ))
В случае возникновения опасной ситуации все РВ и ТВ передатчики в регионе отключаются от штатного вещания и переходят под оповещение ГОиЧС. В некоторых регионах (пока в порядке эксперимента) дублируется массовой рассылкой СМС.
Так что - услышите, не волнуйтесь.
Опять же - народ по улицам с воплями начнёт бегать, можно спросить, с чего бы это ;)
А ГДЕ именно убежище для Вашего реального места нахождения всё равно по радио не скажут, их много для каждой группы зданий и сооружений, только путаница возникнет.
Если на работе, в общественных зданиях или в транспорте - на то уполномоченные лица доведут информацию... пинками...)
А если дома - надо просто заранее узнать в ДЕЗе, там везде свой мрачный дядя-отставник на то имеется.
Дата: 27 Апр 2009 11:51:09
Дата: 27 Апр 2009 12:56:47
Большинство убежищ уже давно выведены из строя. По крайней мере, у нас во Владивостоке я не знаю такого ни одного действующего. И если когда-нибудь не дай бог случится, какая беда, то население наверняка придупридят, а дальше спасайтесь, кто, где сможет. А вот высокопоставленных чиновников, конечно же, вывезут, и укроют где положено, и как положено.
Дата: 27 Апр 2009 13:08:26
В Москве рабочее бомбоубежище продают под фитнес-клуб.
Дата: 27 Апр 2009 20:08:16
skytail
Я где то читал, что радио из розетки в случае возникновения ЧП является идним из самых надежных источников информации.
Другое дело, что сейчас радио из розетки является скажем так не модным. Поэтому при ремонте квартиры большинство все это дело демонтировало.
Большинство бомбарей в Москве давно находятся в не рабочем состоянии.
И учитывая современную реальность "в случае чего" первый и основной удар будет нанесен именно по Москве. И что то мне подсказывает, что тогда выжившие будут мертвым завидовать...
Дата: 27 Апр 2009 20:17:00 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Апр 2009 20:53:03)
Дата: 27 Апр 2009 20:19:24
Дата: 27 Апр 2009 20:30:28
Камрады проживают на другом URL :-)
Дата: 28 Апр 2009 09:48:35
Был такой случай в советское время.
В 24 отклчался после очередного акта гимнопения, и включался в 6 утра. Ммногие граждане этот случай использовали в качестве будильника. И вот один человек-меломан приходил домой поздно с очередного диско. Врубал выход усилителя в розетку радио и на всю громкость включал музон. И по всему дому с репродукторов пела его песенка. Представляете что было с теми которые ложились спать с включенными репродуктами. Вот так можно использовать проводное радио.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 28 Апр 2009 10:00:20
А почему-бы и нет. И связи удавалось проводить на своём фидере.
Дата: 28 Апр 2009 10:51:45
и уходил до кореша,жившего через 5 домов,"яву" ремонтировать.А соседи,ждавшие про радио заседание политбюро,пожаловались родителям.Ночью спал стоя...
Дата: 28 Апр 2009 11:35:05
Предварительно закоротив в щитке токограничительные резисторы. Они имеют сопротивление около 300 ом, и образуют вместе с импедансом линии (15-20 Ом) делитель напряжения - как раз от таких вот "деятелей", подключающих усилитель прямо к розетке.
