На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Slavik, NDR631, viktor62]
 Форум —› NATO Scanner —› //idr3i(0)/idr2i(0)/idr5i(0)/idr8i(0)//
RadioKoteg
Дата: 26 Апр 2009 23:52:12 · Поправил: RadioKoteg (27 Апр 2009 00:01:42) #
на частоте 2461 кГц по USB
RTTY 75 bod
850 shift
1 bit
Долбит вот такую штуку:
..........//idr3i(0)/idr2i(0)/idr5i(0)/idr8i(0)//
........../.idr3i(0)/idr2i(0)/idr5i(0)/idr8i(0)//
..........//idr3i:,5.idr2i(0)/idr5i(0)/idr8i(0)//
legend:
i(n) idle
b busy
bq busy (arq)
u unreadable
k transmit
m repeat
n(01-99) retransmit
as wait
r received
c(2-16) check
а на на частоте 2472 кГц по USB
RTTY 75 bod
850 shift
1 bit
вот такое :
02a 04b 06a 08b 12a 16y
я так понял что idr3i(0) это
i = idle (простой канала)
d= ?
r = received
знающие обясните пожалуйста что куда ,и назначение всего этого ,я часто нахожу подобное в эфире и не только в RTTY ,часто передают такое еще и в STANAG 4285 .
comrad
Тула
Дата: 27 Апр 2009 00:10:23 #
RadioKoteg
IDR - ВМС Италии, Рим
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 27 Апр 2009 15:05:50 · Поправил: sibirjac (27 Апр 2009 15:10:34) #
2474.0 PBB-NLD Navy Den Halder 800/75 RTTY
Означает каналы связи на которых несет приемную вахту узел связи:
02a - колонка частот на 2 мГц - где a - номинал частоты
04b - колонка частот на 4 мГц - где b - номинал частоты и т.д.
Если канал занят (корабль ведет передачу) до в данных колонках будут изменения.
У меня есть старые привязки, надо проверять:
Warship frequencies (to stations PBB/PBC)
2121.4 Channel 02A
2259.4 Channel 02B
4155.0 Channel 04A
4161.0 Channel 04B
4171.5 Channel 04C
6237.5 Channel 06A
6242.0 Channel 06B
8321.0 Channel 08A
8324.0 Channel 08B
8337.5 Channel 08C
12375.5 Channel 12B
16576.0 Channel 17B
Примерно тоже самое, но немного иначе.
И во всех видах передач все примерно одинаково это Maritime Rear Link.
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2009 15:32:20 #
sibirjac
Спасибо за доходчивое обяснение.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 27 Апр 2009 16:35:41 #
RadioKoteg а что эти наборы символов означают?
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2009 17:07:59 #
sibirjac растолкуйте пожалуйста еще по этому :
legend:
i(n) idle
b busy
bq busy (arq)
u unreadable
k transmit
m repeat
n(01-99) retransmit
as wait
r received
c(2-16) check
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 28 Апр 2009 00:43:06 #
Точно не знаю, но по смыслу получается так:
Легенда:
i(n) - idle - холостой ход (настройка), что и идет на всех частотах //idr3i(0)/idr2i(0)/idr5i(0)/idr8i(0)//
далее если буква другая (не i)
b - busy - канал занят
bq busy (arq) -
u - unreadable - передача неразборчива
k - transmit - передавай
m - repeat - повтори
n(01-99) - retransmit - повторно передай часть радиограммы от 01 до 99
as - wait - ждите
r - received - принял
c(2-16) - check - проверка
RadioKoteg
Дата: 28 Апр 2009 01:50:52 #
sibirjac Спасибо ,я тоже примерно так понимал но вы меня
немного утрясли как больше правильно .
