Дата: 05 Май 2009 00:59:28
и еще со стороны регулятора громкости проверьте резистор R14.
Видимо, передняя панель таки тоже намокла.
Дата: 08 Май 2009 05:52:00
С Днем Радио Всех!!!Все разобрано и вскрыто воды кроме указаных выше мест не было .Команда PTT уходит на ЦПУ и выходит по цифровой шине на IC17 BU4094,далее команда RMUT переключает синтезатор с ПРМ на ПРД , а TMUT включает УМ ,но TMUT нету .Похоже что неисправна IC17.Хотя может быть команда с ЦПУ не полная.Попробую поменять BU4094.
Дата: 08 Май 2009 12:05:50
смотрите дорожку от левой ноги Q29 до R55 C88, она сгнила, давольно частая неисправность кстати
Дата: 08 Май 2009 15:52:40
Извините за офф...Реально ли найти в продаже на просторах СНГ сборку S-AV33 ?
Дата: 15 Май 2009 06:06:31
Замена 4094 не дал результата.Управление ключем питания усилителя выходной мощности нет с этой микросхемы,возможно это программно.Нужен дамп прошивки
Дата: 15 Май 2009 13:55:52
Нужен дамп прошивки
Не нужен дамп прошивки. Берём программу CS-F100, открываем её, выбираем в верхнем меню Help -- > About CS-F100, появится Message Box с информацией о программе, набираем на клавиатуре слово "reserve" (без ковычек), в появившемся окошке отвечаем "ОК", закрываем About окно, открываем последний удачный файл конфигурации этой радиостанции (когда она работала), если нет, то любой другой файл от такой-же модели, нажимаем Clone Write, на все вопросы отвечаем положительно, программируем станцию не только диллерскими параметрами (частотами, установками ШП, CTCSS и пр., но и ADJUSTMENT настройками станции - т.е. тем самым "дампом").
Дата: 06 Июн 2009 17:42:43
Stumbler
Только после этого желательно подстроить станцию.
Дата: 08 Июн 2009 13:04:30 · Поправил: Stumbler (08 Июн 2009 13:05:05)
Undead
После прочтения этого, а потом повторения в реалном времени, оказывается, что подстраивать не сильно нужно, если в станцию, в Save mode, был залит "свой" файл конфигурации. В остальных случая надо: а) настраивать полностью с нуля, если заливали туда пустой конфиг; б) немного подстроить, если заливали туда "чужой" конфиг.
Надеюсь понятно? =)
Дата: 20 Июл 2009 18:15:47
Спасибо Undead !Советы дельные.На J2 UNLK нет 4.18в ,заменил R103 и мигать дисплей перестал.А под регулятором громкости обрыв дорожки на 49 pin 1C1(cpu).Востановил и сразу стала станция читаться и писаться.EEPROM IC3 NH58X2464TI читается и пишется PONY PROGOM как 24С64 если кому надо .Всё тема закрыта .
