На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ Greenland, Slavik, melom, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F111 - внутрь попала вода
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
juma
с окт 2008
Дата: 27 Апр 2009 10:14:05 #
В Icom IC-F111 попала вода,теперь на дисплее моргает 'CH-1'.
Подскажите пожалуйста, что проверить или поменять.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 27 Апр 2009 11:36:16 #
при попадании воды в аппаратуру , немедленно отключите питание, затем, можно просушить феном или паяльной станцией, слегка, но поскольку вы уже , наблюдаете глюки что то не в порядке, процессор, дисплей, питание, да ЧТО УГОДНО могло полететь.
В общем если есть знания, сервис мануал Вас спасет, тестер, для начала, и мерить-мерить-мерить напряжения.
Если нет возможности самому, хотябы просушить попробуйте, то лучше отнести в сервис.
Можно программатором прогнать, если конечно он есть?
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2009 14:12:31 #
промывка чистым спиртом .
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 27 Апр 2009 20:23:21 #
juma
а куда попала?
на переднюю панель, или на основную плату?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 27 Апр 2009 20:52:02 #
М.Б. срыв синтезатора?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Апр 2009 20:52:41 #
genetic
Сушить сразу феном как раз не рекомендуется, сушить надо спиртом, а после спирта можно чуток феном.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 27 Апр 2009 20:58:39 #
Выключить радио и положить под включенную настольную лампу. Греть не менее 12 часов.
Дата: 27 Апр 2009 21:01:25 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Апр 2009 21:04:32) #
RadioKoteg
KSVnn
Сами-то вы много фирменных станций так отмыли? Я вот мыл и неоднократно, поэтому никому более не посоветую :) 7 из 10 станций может и никак на это особо не отреагируют, но вот оставшиеся 3... возможно помутнение стекла, изменение цвета пластиков (светлые пятна), смыв красок, задубевание (наоборот - размягчение до состояние бубль-гума) резины. Но самое противное что я видел - это полное растворение кембриков (ПВХ-подобных трубок)! Получается некий клей, который покрывает собой все поверхности, а потом высыхает.
Так что безопасность спирта сильно преувеличена. Р-250 мыть спиртом можно смено, но не современную фирменную технику.
antony
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2009 21:04:49 · Поправил: antony (27 Апр 2009 21:06:57) #
RadioKoteg
флаг в руки или нож для убийства техники
Сами то много фирменных станций так мыли? Я вот мыл и неоднократно, поэтому никому не посоветую. 7 из 10 станций может и никак на это особо не отреагируют, но вот оставшиеся 3... возможно помутнение стекла, обеление пластиков, смыв красок, задубевание (наоборот - размягчение до состояние бубль-гума) резины, и самое противное, полное растворение кембриков! Получается некий клей, который покрывает собой все поверхности, а потом высыхает.
тёплая дисциллированная вода, просушка "сама собой" в раскрытом состоянии или чуток феном, в закрытом не просушится ни как (полости скопления).
либо специальные спирты а не C2H5OH
Дата: 27 Апр 2009 21:06:13 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Апр 2009 21:08:18) #
antony
Да, теперь только вода. И очень избирательно - спирт.
Ускорять процесс испарения можно и нужно, иначе на стальных деталях может начаться коррозия.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Апр 2009 21:18:46 #
возможно помутнение стекла, обеление пластиков спирт был от Брынцалова, иже с им. Сейчас покупаем только ХЧ и предварительно проверяем.
antony
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2009 21:22:21 · Поправил: antony (27 Апр 2009 21:23:34) #
KSVnn
этиловый растворяет нынешний пластик как нечего делать
элементарно, если не жалко, помойте клавиатуру, потом отчёт о дальнейшем сроке загрязнения....
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 27 Апр 2009 21:39:29 #
Спирт - зло. Дистиллированная вода есть в любой аптеке. так что это и проще и надежнее.
В крайнем случае использую спиртобензин.
Для айкомов типа 110 и иже с ними лучше всего снять обе платы, промыть как советовал Rulez Reloaded и просушить.
если там еще есть чего мыть и сушить...
Дата: 27 Апр 2009 21:43:24 #
Только дистиллированная вода может оказаться водой из под крана :( Обязательно мерить её на проводимость!
Мокрую технику надо обязательно отключить до завершения просушки - иначе все тонкие дорожки съест электролизом.
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 28 Апр 2009 08:54:09 #
Мой Вам совет, разберите аппарат в "пух" и "прах" промойте платы на которую попала вода под струей теплой воды зубной счеткой с мылом хозяйственным, затем зубной счеткой без мыла,а затем быстро сушит феном я, сушу феном от паяльной станции при t 150, если повезет и не чего не "съело" там корозия в результате воды то все будет работать.
По такой технологии восстановлено не один десяток аппаратов.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 30 Апр 2009 12:23:32 #
Мой Вам совет,
Твой совет тут мало поможет. У человека нет возможности разобрать аппарат и нет промышленного фена для просушки. Так что предлагай другой способ.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Апр 2009 13:04:03 #
правильно. чтобы кальциевые соли забились во всякие отверстия и между дорожек.
мыть надо тем что не образует солей-стир порошок например
juma
с окт 2008
Дата: 03 Май 2009 05:51:08 #
Спасибо всем откликнувшимся.Принесли аппарат уже сухим,Зелень вокруг разьема J2 и микросхемы синтезатора IC4 на основной плате.Все прочистил и продул.Дорожки востановил -на прием работает ,но нет передачи и надпись на табло CH 1 постоянно моргает.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 03 Май 2009 13:38:49 #
juma
принимает запрограммированную частоту, или просто открывается шумодав?
значит не все восстановили.
просмотрите переходные отверстия в районе разъема J2 и синтезатора.
проверьте шлейф.
И все детали в зоне повреждения водой. Уделите внимание резисторным матрицам R147, 148, 149 по которым приходят сигналы управления с передней панели.
Проверье напряжения 5CPU, 8V непостедственно на ногах разъема J2.
На всякий случай снимите экран с ГУНа и проверьте, нет ли там зелени.
juma
с окт 2008
Дата: 03 Май 2009 20:55:15 #
Напряжения в норме,матрицу поменял,отверстия прозвонил и дорожки.Разговоры на частоте канала прослушиваются ,ШП открывается нормально.На микросхеме IC17 на 11 ноге "BUSY" уровни меняются,на 13 логическая "1" и 7 -"0" не меняются при переходе с ПРМ на ПРД.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 03 Май 2009 22:54:26 #
juma
Снимайте кожух с ГУНа и смотрите там. Нет захвата ФАПЧ, когда становитесь на передачу, о чём сигнализирует мигающий номер канала на экране.
Как вариант, горячим воздухом "поднять" микросхему синтезатора и визуально убедиться, что под её корпусом всё нормально.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 03 Май 2009 23:02:52 #
juma
Напряжение на контрольной точке РТТ(возле разъема J1) В режиме приема 4,9...5В, в режиме передачи 0В. - соответствует?
вообще, действительно похоже на отсутствие захвата ФАПЧ.
проверьте напряжение в контрольной точке LV.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Май 2009 23:06:04 #
Собственно как я и думал )
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Май 2009 23:08:18 #
Undead
Не похоже, а это именно так. А вот по какой причине - надо выяснять. И начинать надо с самого ГУНа. Судя по тому, что ГУН генерирует частоту для первого смесителя, то с опорником синтезатора всё в порядке, надо смотреть цепи управления синтезатором или самого ГУНа.
juma
с окт 2008
Дата: 04 Май 2009 05:02:44 #
В режиме приема 4,9...5В, в режиме передачи 0В. - соответствует.А какое напряжение на CP1?
XOR
Дата: 04 Май 2009 08:03:28 #
попробуйте перешить станцию, или хотя бы глянуть что там у вас в tx записано, возможно слетели данные а железо исправно
Stumbler
Offline7.6
Дата: 04 Май 2009 18:28:58 #
XOR
Кстати, как вариант. Память в 100 серии устроена своеобразно, может и шита всякого нахлебаться от скачков напряжения и прочих неприятностей.
juma
с окт 2008
Дата: 04 Май 2009 19:21:28 #
станция не читается и не прошивается , комп не видит ее.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 04 Май 2009 20:37:44 · Поправил: Кузьмич (04 Май 2009 20:46:44) #
А вот из другой оперы - рассказ замшелого радиомастера.
1976 год, отдел речной милиции, заявка: "рация чёта хрыпить, плохо слышно". Катерная радиостанция ("Пальма-П"). При вскрытии блока приемопередатчика вылилось около литра ржавой, тухлой воды (просачивалась помаленьку через антенный разъём, изоляция была повреждена). Всё нутро покрыто ржавчиной и плесенью.
Радиостанция ра-бо-та-ла, мощность и чувствительность близко к норме!!!
Хрип был оттого, что в двухтактном УНЧ у одного выходного транзистора вывод базы... отгнил 8-)
Зовьетише милитарише рациум ошен зер гут ест! )))
XOR
Дата: 04 Май 2009 22:53:03 #
лечите, в первую очередь смотрите два перехода ниже разъема гарнитуры, и резисторы под ним, сами контактные площадки
 Страница:  1  2  »»
