На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ sibirjac, Pytlivyi, gladiator, XOR, Kadima, ew2abc, R8LBL]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Генератор 465 кГц
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 27 Апр 2009 11:07:23 #
Где то встречалась схема генератора, для настройки ПЧ вещательных приемников на одной м/с и паре транзисторов, подскажите, кто знает?!
жук
с мар 2008
Дата: 27 Апр 2009 12:02:26 #
Посмотри вот эту схему первую, стабильно работает и позволяет принимать usb, lsb, советую собрать.
http://cb-radio.ru/up/1654.htm
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 27 Апр 2009 12:47:39 #
AlexT
Я в своё время использовал старый надёжный ГУК-1. Там от 200кгц до 28 кгц .Цеплял его к Р-311 и слушал однополоски :)
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 27 Апр 2009 13:07:20 · Поправил: sibbratsk (27 Апр 2009 13:52:09) #
медведь
На кой ляд? В Р311 есть телеграфный гетеродин.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 27 Апр 2009 13:16:40 · Поправил: AlexT (27 Апр 2009 13:18:42) #
Спасибо ребята!, примерно то что нужно, но у меня несколько иная образовалась задача: что то потянуло меня на старые приемники.., весна наверное?! Приволок с дачи Балтику-52, из гаража Дзинтарс, привел в порядок схемы, механику, корпуса будут ждать до лета, покраска-полировка. В общем приемники ожили! и весьма не плохо. Теперь все же считаю надо подстроить и ПЧ тракт, всеже Балтика -54г, Дзинтарс 64, да и 4 Спидолы подстроить не грех!, вот и нужен генератор на 465 с модуляцией, тащить Г4-102 уже просто некуда, жена и так подкалывает, что скоро в постели с Муромцем ложиться придется ( в гараже есть еще Муромец, Миния-4, Серенада....), лет 25 назад делал на 155ЛА3 и ФП1П + мультивибратор 1000Гц, и на транзисторе модулятор с регулировкой выхода вроде того что на приведенной схеме.
жук
с мар 2008
Дата: 27 Апр 2009 13:27:25 #
Ну чтож удачи.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 27 Апр 2009 13:36:15 · Поправил: AlexT (27 Апр 2009 13:38:49) #
AlexT
????? Это не ко мне, мой 311 работает отлично, из внешних устройств только БП!
Кстати а что такое: старый надёжный ГУК-1?
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 27 Апр 2009 13:53:49 #
Извиняюсь, поправил свой пост.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 27 Апр 2009 16:41:41 #
1/sibbratsk в моём экземпляре - не работал.
2/AlexT ГУК-1 это генератор универсальный комбинированный. Выставляется любая частота от 0.2 до 28 мГц. И ещё там есть модуляция тональниками разной частоты с регулируемой глубиной модуляции. Но оно нам не надо.
3/Ну так вот тогда и соберите генератор на 153ла3.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 27 Апр 2009 20:18:09 · Поправил: AlexT (27 Апр 2009 20:53:08) #
Не, на такой не буду! Не знаю такой! Соберу на 561ЛН2, там как раз инверторов хватит на два генератора.
С таким прибором не сталкивался. Спасибо, буду знать.
Вы не обижайтесь, но может Вы его просто не включили, вернее не отключили ФНЧ?
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7759
1. При переходе на режим ТЛГ, одновременно с телеграфным гетеродином включается узкополосный фильтр по НЧ, слушать однополосные станции становится очень неприятно.
Для устранения этого, снизу доберитесь до тумблера ТЛГ-ТЛФ (сдвоенный переключатель), разорвите одну из коммутируемых цепей (схема не нужна, можно попробовать экспериментально, если станции с однополосной модуляцией зазвучат звонко - попали правильно, если пропали биения - нет).
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 27 Апр 2009 22:36:09 #
Вы не обижайтесь, но - я тогда мал ещё был....мне 15-й год шёл и я у старого деда прикупил за 20 уе р311.Он работал, но ковыряный был до ужаса.Дед козёл на...л. Говорил ,что всё супер,но обп и тлг там хоть ты тресни небыло!!!(Неработали)По случаю пару лет назад продал челу за 50е!Я его предупреждал...а он сам предложил 50 евро!Ну да бог с ним...
