На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Pavlik, SNRC, Фотограф]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Раздвижная КВ антенна
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2009 22:29:01 #
Уже долго в голове крутится диполеобразная антенна на КВ .
У кого есть какие идеи и соображения ?
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 27 Апр 2009 22:40:59 #
ВГДШ??
Дата: 27 Апр 2009 22:45:58 #
Может и глупо, но кажется можно дипольчик соорудить из рулеток подлиннее и сворачивать быстро, и резонанс по сантиметрам подстроить можно :)
sl74
с мар 2009
Podolsk
Дата: 27 Апр 2009 22:53:19 #
StepIR имхо.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Апр 2009 22:58:08 #
Две бобины с проволокой на моторчиках. Проволоки к резинке, резинки к двум деревьям,
расположенных на удалении друг от друга метров эдак 100. Бобины синхронно разматываем
или сматываем - подстраиваем резонанс такого диполя. Вот такой вот вариант... Пойдет? :)
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2009 23:21:14 #
Sergey4565 Может и глупо, но кажется можно дипольчик соорудить из рулеток подлиннее и сворачивать быстро, и резонанс по сантиметрам подстроить можно :)
как бы сказать сталь не обладает добротностью на частотах выше так 5 ...7 мГц ,да и нужен как бы контакт с той рулеткой ,тоесть с точкой которая есть запиткой. Да и не только приемной должна быть антенна .
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2009 23:23:16 #
NextDoor а как с веревочек надежный контакт брать ? Я по опыту уже за два года три раза на всю ночную на крышу как карлсон и это из-за просто простой свивки двух медных проволок толщиной 1.1 мм .
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2009 23:25:14 #
sl74 Steppir правильней ,но оно както , .. не готов ответить еще в домашних условиях ,надо изучать этот вариант .
