Дата: 28 Апр 2009 16:35:59
Уважаемые форумчане! Должны привести такой девайс,два отдельных блока первый подключается к компьютеру с разьёмами сзади,второй-приёмопередающая часть в ней же находится блок питания и антенный разьём. При включении сего девайса на дисплее второго блока высвечивается надпись
MARCONI. Есть также пара микрофонов и куча проводов для подключения к компу. Фото пока что нет! Те кто везёт сей девайс утверждают что это ничто иное как тетра. На шильдике 2001-430.
Большая просьба не пинать сразу))! Вопрос в следующем-для чего нужна это станция и имеет ли смысл в её использовании по назначению? Заранее благодарен за ответы.
Дата: 28 Апр 2009 21:46:42
kurmakar
если Вы владелец или пользователь услуг сети оперативной радиотелефонной связи стандарта Тетра, то тогда Вы не задаете таких вопросов. Очевидно, что это не про Вас. А так как это не про Вас, то Вам приткнуть куда-нибудь данную станцию с пользой для дела не получится. Вот и вся сыромяга.
Дата: 28 Апр 2009 22:41:53
kurmakar
Это было сразу ясно.Но может челу она случайно привалила, и он совсем не фарит.
Всё же объясню более развёрнуто.
Это цифровая радиостанция корпоративного диапазона.
Передаёт речь и данные.
Изначально предназначается для работы со специальными базовыми станциями .
Но при должной настройке может работать в Direct Mode с другой радиостанцией стандарта TETRA.
С обычными рациями она никак не взаимодействует.
Поэтому, если у вас она в единственном экземпляре, то смысла в ней нет вообще.
Дата: 28 Апр 2009 22:51:27
MAAT
Вот то что я и хотел услышать. Всё звоню чтоб не везли . Спасибо за доходчивое и простое объяснение. С Уважением Макар!
Дата: 29 Апр 2009 02:20:39
MAAT
Это как?
Дата: 29 Апр 2009 07:28:50 · Поправил: raffy (29 Апр 2009 07:29:56)
он наверное хотел сказать диапазона 380-430... поскольку это все-таки маркони... а у них кстати тоже (как и у клиртона) одно время этот диапазон называли корпоративным
kurmakar
есть два варианта:
а) это стационарная радиостанция просто с опциональными кабелюками для подключения к пэвм для программирования (или что маловероятно для передачи данных)
б) это радиодиспетчер, имеющий в своей основе стационарную радиостанцию, но для неё необходим именно комп с софтом, который просто так не достать (а без софта станция мусор)
выглядеть он может и вот так
http://www.selex-comms.com/en/wp-content/uploads/2007/10/ELETTRA_Suite_DAC_EN1%20copia.jpg
в принципе если сможете рассказать поподробней о том девайсе который у вас есть (или у ваших знакомых), он в исправном состоянии и нам интересен - можем и приобрести железку...
особенно если внутри окажется "черепаха"... :D:D:D:D
2MAAT
по поводу взаимодействия с другими станциями - не торопитесь...
нужно знать конкретную модель того что есть в наличии и курмакара, и тогда при определенной доле везения даже на старой маркониевской станции можно открыть режим fm... |
Дата: 29 Апр 2009 12:05:44
Это и хотел, только думал что корпоративным назывался не 380-430, а 410-430.
Я и не тороплюсь.Сделать можно дохрена чего.
Но еслиб kurmakar мог что-то сделать, то стартовый топик был бы другим.
Дата: 29 Апр 2009 14:36:22
самое обидное когда срочно необходимо найти vs или vt, то ни у кого нет... а тут на тебе - посторонние люди и со станциями болтаются...
Дата: 29 Апр 2009 19:46:42
raffy
у меня у знакомого товарища та же фигня, валяется два комплекта Marconi VS2001-430, просит куда-нибудь пристроить и сам такой же посторонний и далекий как от интеренета так и от радиосвязи человек, вообще не понимает куда девать этот (для него) хлам :)
Дата: 29 Апр 2009 19:52:29 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Апр 2009 19:57:05)
raffy
Первый раз про такое слышу. Но я понял откуда растут ноги - терминология, придуманная дремучими TETRA-производителями :)
Дата: 22 Июл 2010 18:43:14
т.е. даже если у Вас данный аппарат на руках, то послушать, что говорят в сети невозможно?
Типа идеология близка к GSMу
Правильно я понял?
Или что-то там насканировать можно?
Дата: 22 Июл 2010 18:49:01
VII
Не углубляясь в подробности - да.
Дата: 09 Янв 2012 12:29:27
У меня тоже вопрос по TETRA:
Кто знает профильные сайты и форумы любителей TETRA?
Ищу третий день по гуглам и ничего найти не могу. А ведь в Великобритании наверняка таких много
Дата: 09 Янв 2012 13:11:46
Дата: 09 Янв 2012 13:32:36
+1000, TETRA -SUXXX!!! ))))))
Дата: 14 Мар 2012 12:37:11
Дата: 14 Мар 2012 14:18:17
CapeVerde
Спасибо, пригодится.
Я только думал о форумах фанатов ТЕТРы, где пишут об особенностях, есть форум и т.п. Ну типа batlabs
ZetУчастник
Дата: 14 Мар 2012 17:11:16
Дата: 09 Окт 2012 17:47:59
Есть еще такой вопрос по Tetra: где бы взять максимально полный список MNC и MCC сетей тетра, действующих в РФ, с принадлежностью их к конкретной организации?
Для мобильных операторов полно такой инфы в нете, а вот с тетрой совсем тяжко :(
