Дата: 28 Апр 2009 16:38:05
Уважаемые коллеги !
Досталось мне вот это изделие.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pchk3.jpg) Увеличить
Оно, конечно, не такое чистое и пушистое, но....
После проведения оперативно-технических мероприятий по очистке девайса от многочисленных, ранее населявших его, бытовых насекомых, оказалось, что девайс в исправном состоянии.
НО ! На этих часах очень много разных кнопок управления (сверху под крышечкой). Насколько мне известно, данные первичные часы, много где используются и даже имеют вход для подключения к радиотрансляционной сети. Стало быть, их по стране много.
В связи с этим вопрос: - Может, у кого есть инструкция со схемой от данных часов, кто мог бы со мной поделиться.
Вот и всё.
картинка взята отсюда http://www.watson.ru/chas/info/pchk3.shtml#top |
Дата: 29 Апр 2009 08:48:23
Что ? Таких ни у кого нет ? Ни у кого нет инструкции ?
Нашёл самостоятельно, инструкцию от часов, без входа для подключения к радиотрансляционной сети.
Но мои часы именно с таким входом. Поэтому, поиски продолжаются.
Дата: 11 Июн 2010 03:21:24 · Поправил: HighLand (11 Июн 2010 03:26:15)
Дата: 11 Июн 2010 09:44:07
Помню что-то очень похожее стояло в школе, для управления звонком. В другой школе была сначала электромеханника антикварная, потом поставили некую "Электронику" (размером с одноимённый кассетник), с кучей кнопочек на передней панели, забавно было переключить за 10мин. до конца урока с "авт." на "ручной", по задумке должен был быть самый длинный урок, обиделся кое на кого... я сильно ошибся, звонок звенел минут 30 непрерывно, а мне пришлось быстро дёрнуть оттуда, пока не спалили :-)))
Дата: 13 Мар 2019 12:33:26
Как ни странно, но вопрос поиска инструкции от данных часов до сих пор актуален.
Если есть у кого, то поделитесь, пожалуйста.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/1234567.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Мар 2019 13:53:29
Дата: 13 Мар 2019 17:38:30
neznaikamsk
Спасибо, но это не то. Этот вариант в сети легко можно найти.
Дата: 13 Мар 2019 23:08:32
Там всё не сложно и по описанию на кнопках вполне понятно.
Особенность медленный и быстрый подгон часов разными кноками и не чётким стопом процесса временами.
Если хотите полный функционал, аккум обязателен (7д0,125 или что то вместо него подходящее)
Блок тянет 5-8 часов(мой) не стал заморачиваться, собрал "усилитель" (более 30 часов)
Была схема и кусок мануала. Но надо искать.
Если что, в личку.
Дата: 14 Мар 2019 00:21:11
https://drive.google.com/open?id=1I0i747JvdgKaX46pPGlm8SNw8K1iQ0cT
Схема похожа.
Дата: 10 Апр 2019 10:07:08
Снова прошу помощи у сообщества в розыске схемы часов ПЧК-3.
Всё, что выложено в интернете, не похоже на то изделие, что я перед собой вижу.
Плата у моих часов другая. Названия элементов совершенно не соответствуют
"похожей" схеме.
Дата: 10 Апр 2019 12:04:26
Дата: 10 Апр 2019 20:14:28
