Дата: 21 Окт 2009 15:00:04
И "гнездо" у него где?
Внуково.
Дата: 21 Окт 2009 15:01:13
Как что - смотрели внимательно на человека их снимающего :)
Т80
Я тоже обратил внимание! Забавный кадр.
Дата: 21 Окт 2009 15:13:09
Дата: 21 Окт 2009 20:52:46
Makar
Там был другой вертолет и другого типа, выше писали уже об этом.
Дата: 21 Окт 2009 20:59:39
Сообщает саксофонист : "Добрый вечер ! Сейчас работает над Москвой 22710 теплосъёмка".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ra_22710.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Окт 2009 21:02:28
Мониторю, пока тихо.
Дата: 21 Окт 2009 21:05:03
...Только разглядеть меня было затруднительно - теневая сторона дома это раз, наблюдающему в лицо светит солнце это два, и три - его самого плоховато видно в оптику 18х, а у него нет и бинокля :) Кстати смотреть в бинокль (фотографировать с большим зумом) сквозь обычное стекло - то ещё "удовольствие" :) Искажения "мало не покажется".
Дата: 21 Окт 2009 21:12:46
21;10 ми-8 прошол на востоке м. Черкировская
Дата: 21 Окт 2009 21:22:49
Проявился. Прохожу Щелковское шоссе, в районе автовокзала
Дата: 21 Окт 2009 21:37:05
Примерно в 21:30 пролетел какой-то вертик в районе метро Братиславская, не видно конечно, но по звуку Ми-8
Дата: 21 Окт 2009 21:41:24
Борт 22710 продолжает работу.
Дата: 21 Окт 2009 21:44:29
21:43 опять на востоке
Дата: 21 Окт 2009 21:46:10
Уже в районе улицы Бабушкина (по докладу пилота) , но все-таки, он скорее всего в районе ул. летчика Бабушкина :)
Дата: 21 Окт 2009 21:47:51 · Поправил: Sobol (21 Окт 2009 22:05:35)
и через Братеево в сторону МКАД ушел.
з.ы. не подскажете на какой частоте его услышать можно, уже настроенные перебираю ...тишина
upd: нашел частоту, была в памяти, просто не везло...пролетало мимо
Дата: 21 Окт 2009 21:54:15 · Поправил: newbie (21 Окт 2009 21:55:47)
Sobol
Получается, что их двое летает? Потому что от улицы летчика Бабушкина до Братеева - километров 25-30 по прямой :)
Upd:Я слушаю на 120.5
Дата: 21 Окт 2009 22:00:37 · Поправил: kabukiman (21 Окт 2009 22:03:56)
Только что опять пролетел вертик в районе Братиславской по направлению как раз примерно к Братеево.
А тогда шёл вообще-то наоборот примерно к центру..
Может то было ещё раньше, так как описанный мной пролёт был уже вторым, время первого я не засёк, или он потом развернулся..
Дата: 21 Окт 2009 22:01:16
22710 на каширке
Дата: 21 Окт 2009 22:01:30
Как раз это было в это время. Он как-то спокойно, неспешно летел, в отличие от "Луча".
И вот сейчас слышу вертолет в 21.58
"22710 в районе Каширского..." доклад
Дата: 21 Окт 2009 22:02:30
В сторону Каширки по МКАДУ пошел
Дата: 21 Окт 2009 22:02:49 · Поправил: ako (21 Окт 2009 22:07:35)
Только что на 120.5.
-Москва-центр, 22710, подходим к МКАДу в районе Каширского шоссе. Работаем на 350м. Борт - порядок. Контрольная связь через 15 минут.
Дата: 21 Окт 2009 22:06:30
Sobol
Тогда интересно получается, либо 22710 мог быть в районе улицы бабушкина (если ивана Бабушкина), это ЮЗАО очень близко к третьему кольцу, либо 22710 в 21:44 мог быть в районе улицы летчика Бабушкина, это уже СВАО (другой конец москвы), либо пилот что-то напутал
Дата: 21 Окт 2009 22:07:18 · Поправил: kabukiman (21 Окт 2009 22:07:57)
22:05 в районе Братиславской опять прошёл Ми-8, по направлению примерно из Братеево
Дата: 21 Окт 2009 22:15:51
22710 в районе Преображенской площади, планирует работать еще 2 часа.
Дата: 21 Окт 2009 22:17:35
Москва-центр - 22710. Находимся, Большая Черкизовская пересечение с Краснобогатырской. Работаем на 350м. Борт порядок. Контрольная связь через 15 минут.
-Сколько будете еще работать?
-Еще часа два.
Дата: 21 Окт 2009 22:31:15
Борт уже на пересечение Люблинской улицы и Москва-реки. Фигаро здесь, Фигаро там :)
Дата: 21 Окт 2009 22:31:57
Москва-центр - 22710. Находимся пересечение Люблинской улицы и Москва-реки. 350м. Борт порядок. Контрольная связь через 15минут
Дата: 21 Окт 2009 22:45:59
Шоссе Энтузиастов - улица Буденного. 350м. Борт порядок. Связь 15 минут
Дата: 21 Окт 2009 22:46:02
Борт прошел пересечение шоссе Энтузиастов и улицы Буденного. Пилот москву не знает :)
Дата: 21 Окт 2009 23:00:46 · Поправил: ako (21 Окт 2009 23:14:54)
Прошли м. Семеновская. 350м. Борт порядок. Связь 15 мин.
Бывает такое.
Недели три назад, тоже дело было. Сбили мотоциклиста, на аллее Жемчуговой (Вешняки). Рядом 15ГКБ, где Луч-1 сидит. Так этот самый Луч-1 летал перед этим на дтп, там оказалась мелочь и он возвращался обратно в 15шку. Тут ему на 451.750 диктуют эту самую аллею Жемчуговой. Дальше начинается цирк. Он понял что это Улица Жемчуговой, ему уточняют что Аллея Жемчуговой. Вобщем, борт нарезает "коробочки" над Вешняками, ищет Аллею Жемчуговой, пока, он ее искал, с земли доложили, что разобрались своими силами и мотоциклиста госпитализирует скорая в 15шку и чтобы он возвращался тоже в 15шку. Ну правда, даем скидку, что борт этот был МАЦовский EC-145 RA-01882 и пилоты над Москвой толком еще не летали, соответственно географию пока плохо знают, вобщем новенькие. Ладно, научатся со временем и будут все дырки знать, как Валерий и Екатерина сотоварищи на Bo.105 RF-32762. Правда, они уже не летают над столицей, как я писал в соседней ветке.
Дата: 21 Окт 2009 23:13:09
только что
в районе Каширка-МКАД шумит
