Дата: 21 Окт 2009 23:15:46
ушел в сторону Домодедовской
возможно Ми-8
Дата: 21 Окт 2009 23:16:04
Каширское шоссе - Борисовские пруды. Работают еще час.
Дата: 21 Окт 2009 23:19:05
Над печатниками прошёл только что...
Дата: 21 Окт 2009 23:31:26
350м. Борт порядок. Подходим к МКАДу пересечение с Ярославским шоссе. Связь через 15 минут.
Дата: 21 Окт 2009 23:32:48
возможно Ми-8
DangerAlex
Именно так. Конкретный борт. Пролистайте тему назад.
Вобщем, борт нарезает "коробочки" над Вешняками, ищет Аллею Жемчуговой,
ako
Неужели у них на борту GPS-навигации нет по Москве?
Дата: 21 Окт 2009 23:41:02
опять печатники....
Дата: 21 Окт 2009 23:45:59
350м. Борт порядок. Подходим к м. Домодедовская. Связь через 15 минут.
Дата: 21 Окт 2009 23:55:24 · Поправил: СЦБист (21 Окт 2009 23:56:01)
Снова летит.... печатники
Дата: 21 Окт 2009 23:59:29
Konstantin
Да все у них есть. Вот, смотрим фотографии кабины ЕС-145 с правой стороны и с левой стороны. Вот почему они непользуются темой незнаю. Я думаю, потому что незаточены эти навигаторы именно под карту Москвы, ну чтобы там улицы, номера домов отображены были. Ну на такой случай контора МЧС, могла бы и разориться на простенький КПК с GPS, и программкой типа ТомТом или iGo или еще что-нить в таком духе. Короче, для автомобилистов прога. |
Дата: 22 Окт 2009 00:01:37
Преображенская площадь до МКАДА на 350
потом разворот на 180 курсом на юг
контрольная через 15 минут
Дата: 22 Окт 2009 00:02:45
350м. Преображенская площадь.
-Вы потом куда пойдете?
-Ну так же до МКАДа на север, потом на разворот 180* и пойдем на юг.
-Хорошо, связь через 15 минут.
Дата: 22 Окт 2009 00:16:30
350м. шоссе Энтузиастов пересечение Рогожский Вал.
Дата: 22 Окт 2009 00:31:10
350м. м. Царицыно. Связь через 15 минут.
Дата: 22 Окт 2009 00:41:02
ako
Garmin GNS 430 кроме авиационных карт нифига больше показывать не умеет, а гарминовская панель ниже (с левой стороны) - это вообще транспондер, а не навигатор.
Разориться - могли (можно было вместо 430го брать дешевле, т.к. его возможности все равно не раскрыты), но банально не подумали, скорее всего.
Дата: 22 Окт 2009 00:57:16 · Поправил: ako (22 Окт 2009 01:02:04)
22710 связь с Быково установили, с вами работаем до ЛЕДНИ. На 350.
UPD: Пересекаем МКАД. Работаем с Быково. С вами конец. Спасибо за руководство.
Работайте с ВДПП Быково-Подход 127.3. Счастливой посадки.
На сегодня все. Пойду отдыхать. Завтра, то есть сегодня, вставать на работу. Вот, незнаю, взять чтоли приемник с собой.
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 22 Окт 2009 13:39:24
- его самого плоховато видно в оптику 18х, а у него нет и бинокля :)
А вот о том что у них там есть - можно только догадываться.. ;)
Дата: 22 Окт 2009 13:46:58
опять печатники....Снова летит.... печатники
Итого:Печатники он пролетал в 21.40,22.10,22.35,22.50,23.05,23.20,23.40,23.55 и это только когда я его наблюдал.Вот почему они не могут часа в 2-3 ночи летать когда все спят???Надо именно вечером когда я пытаюсь уснуть...
Дата: 25 Окт 2009 13:30:40
Активно работал Ми-8 баянный вновь над Кунцево-Матвеевское-Крылатское, фото позже.
Дата: 25 Окт 2009 13:53:44
Судя по "глазу" в "полу" этот Ми-8 - фотограф, ну или не только фотограф |
Дата: 25 Окт 2009 14:31:47
видел его, как раз по району катался
Дата: 25 Окт 2009 15:14:39
TU_TU_TU
А может это и не "глаз"
 Увеличить |
Дата: 25 Окт 2009 17:41:49
на какой частоте работали то ? видел его сеня раз 7 пролетел над домом ... не смог засканить его :(((
Дата: 25 Окт 2009 18:12:12
streetwind
да как обычно на 120.5 привет-пока и между ними контрольные раз в 15-30 минут
Дата: 25 Окт 2009 18:25:15
Справедливое замечание....пока непойму по какой схеме он работает
Дата: 25 Окт 2009 19:44:37
У Ми-8 там центр тяжести (ось тяги несущего винта проходит) так что это стандартное место для размещения подъемных устройств. Конечно, там можно разместить что-то еще, но это сомнительно.
Дата: 26 Окт 2009 22:15:11
22710 в районе Медведково. Контрольная по нолям. (Т.Е. в 23:00).
Дата: 26 Окт 2009 22:26:29
Два раза прошел недалеко от 20 больницы. На какой частоте слушать?
Дата: 26 Окт 2009 22:27:43
В пятницу в районе 11 часов над Измайлово слышал.
Дело в том, что шёл дождь и высокая облачность. Видно не было нифига, а он явно кружил над районом. Увы, послушать не мог.
Из этого делаю вывод, что занимался он чем-то довольно важнымсрочным и что видимость земли глазом ему не самое важное.
Дата: 26 Окт 2009 22:35:09
Еще раз прошел над чуть подальше, над Южным Медведково в цент. Только что.
Дата: 26 Окт 2009 22:35:23
яяя
120,500 АМ около 23:00 MSK.
Pool
Спасибо, очень интересное наблюдение !
