Дата: 28 Апр 2009 22:45:47
Подскажите, пожалуйста.
Купил Кенвуд 3178. Включил его, как положено, ввел определенную волну, например 433,625, а он не хочет подавать какие-либо сигналы или прослушивать какие-либо частоты. Нажимаю РТТ - загарается красный индикатор и тишина. В чем причина? Может я не в той частоте сижу?
Дата: 28 Апр 2009 22:48:47 · Поправил: Jafar (28 Апр 2009 22:49:43)
Положено так: пока стоит на зарядке - прочитать мануал, потом посмотреть, есть ли какие-нибудь буквы на дисплее.
Дата: 28 Апр 2009 22:51:35
greenmanlite
Печальная история. =)))
А что Вы там собираетесь услышать? Бесконечный трёп, как из вещательного приёмника? Слово "шупомодавитель" Вам известно? Вот из-за него и тишинаааа... Что бы не шипело в отсуствие полезного сигнала. А если полезного сигнала нет, то надо поискать-помониторить диапазон на предмет его обнаружения. =)
Читайте инструкцию и форум, желательно вот этот форум - http://lpd.radioscanner.ru |
Дата: 28 Апр 2009 22:56:24
если ничего не помогает-причтите внимательно инструкцию!
Дата: 28 Апр 2009 22:57:02
433.92 настойте, скорее всего будет сигнал
Дата: 28 Апр 2009 23:00:52
Дата: 28 Апр 2009 23:06:50
в LPD песочницу?
Дата: 28 Апр 2009 23:15:07
Например, я собираюсь услышать человека, который сидит в другой комнате и нажимает на вызов на Мотороле Т4502 на той же волне (7 канал у 8-каналки). У меня этого не выходит даже с 0-ым показателем шумоподавителя.
Дата: 28 Апр 2009 23:18:17 · Поправил: antony (28 Апр 2009 23:19:14)
мдааааа
Моторола 4502
диапазон частот, МГц
446-446,1
PMR vs LPD
долго будете тыкать
Дата: 28 Апр 2009 23:19:37
greenmanlite
Ну так дружище, Т4502 - это PMR станция 446 МГц, а Вы её на LPD - 433-434 МГц пытаетесь услышать! =))
В ЛПД форум пройдите. Я думаю, там к Вам отнесутся с пониманием. Ссылку я уже дал. =)
Дата: 28 Апр 2009 23:20:33
Мотороле Т4502 С чего вы взяли, что восьмой канал у этой станции 433.625?
Попробуйте найти мануал к Мото.. На сколько я знаю, эта станция PMR, там частоты 446,*****
Дата: 28 Апр 2009 23:23:35 · Поправил: greenmanlite (28 Апр 2009 23:24:41)
Таак. Начинаю понимать. =)
Дата: 28 Апр 2009 23:24:37
точно в песочницу и читать описания
Дата: 28 Апр 2009 23:36:18
Всем спасибо. Направили на путь истинный. Буду разбираться дальше.
А вот, например, у дальнобоев есть 15 канал на профессиональных
автомобильных станциях... это 433.425???
Дата: 28 Апр 2009 23:39:20
Дальнобоев на 70см диапазоне нет вообще :) (они на 27.135 АМ), пытались просто автомобильный канал создать но не особо вышло (по ссылке выше смотрите, там обсуждаются проблемы диапазонов 433 и 446МГц)
Дата: 29 Апр 2009 00:08:43
ужас :)
Дата: 29 Апр 2009 00:17:42
Сам такой :)
Дата: 29 Апр 2009 00:28:35
гражданин зарвался
Дата: 29 Апр 2009 00:32:41
Дата: 29 Апр 2009 09:12:28
У модераторов отпуск?:)
Дата: 29 Апр 2009 10:35:24 · Поправил: медведь (29 Апр 2009 12:18:24)
greenmanlite Спасибо! Я такой!
Дата: 29 Апр 2009 10:38:26
медведь
А что это ВЫ, товарищ, возбудились?:) greenmanlite пошутил просто.
Дата: 29 Апр 2009 15:18:00 · Поправил: iopta (29 Апр 2009 15:19:20)
greenmanlite
Купил, включил, настроил. Нет приема.
пришел увидел победил
вы повысили мое настроение до небес)
Дата: 29 Апр 2009 19:49:40
Ангстрем
они тоже люди, гляньте за окно =))
