На сайте: гостей - 75,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для Motorola GP680
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
jurapers
с ноя 2006
Нигергланды
Дата: 28 Апр 2009 23:32:51 #
Здраствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где достать програмное обеспечение для MOTOROLA GP680?
Заранее спасибо!
kentor
с июн 2005
Дата: 28 Апр 2009 23:45:32 #
Внимательней надо быть, товарищ:-)
Motorola GM/GP 600/1200 Series MPT R00.07.04 Software
jurapers
с ноя 2006
Нигергланды
Дата: 29 Апр 2009 00:28:05 #
всё проверил не идёт! у меня сейчас зашито прога R 02/00/20 весь нэт перекопал ненашёл !!! только платную !
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Апр 2009 00:33:35 · Поправил: kentor (29 Апр 2009 00:35:30) #
Что пишет?
прога R 02/00/20
Это не прога, а версия firmware радиостанции.
jurapers
с ноя 2006
Нигергланды
Дата: 29 Апр 2009 01:13:22 #
radio not responding!please check that radio is povered on and conected to rib!
Дата: 29 Апр 2009 02:15:05 #
jurapers
Дело не в софте. А скорее всего, как обычно, в кривом кабеле.
jurapers
с ноя 2006
Нигергланды
Дата: 29 Апр 2009 10:12:02 #
спасиба за помощь! я об этом уже подумал! ну буду пробивать химичить!
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
с дек 2008
Дата: 09 Дек 2010 14:57:13 #
10 Дек 2010 01:33:07 - Присоединенная тема:
Ребят а какой прогой прописать название канала на GP-680
Сама станция перефлешеная на 680 (бывшая транковая)
Каналы шью CPS R00.07.13 но она не позволяет в номере канала прописать буквы - ни английские ни русские тем более.
Может есть какой особенный софт?
Заранее спасибо.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Дек 2010 22:23:21 #
Попробуй R 03.09.03
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
с дек 2008
Дата: 09 Дек 2010 22:46:37 #
Не могу к сожалению, ибо ребята кто чинил мою развалюху, сказали что читать и писать её можно только 00.07.13 :(
В любом случае спасибо за совет!
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 10 Дек 2010 22:06:22 #
Ещё один способ, как вариант перефлэшевать её.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 06 Ноя 2011 09:44:23 #
Здравствуйте. По случаю стал обладателем новой рс Motorola GP680 403-470Мгц, PW502H MDH25RDH9CK6AE
Software wersion R02.08.00 Codeplug Version 08.00
Считал прогой MPT CPS R00.07.04 программатор "Универсальный" собранный мною, думаю вы знаете о чем речь.
Пытался перевести в конвекционал нажимаю на запись а софт выдаеь о несоответствии codeplag и что то не нашел меню где частоты прописывать. Моторолы до этого прошивал но это что то. Куча меню.
Спасибо.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 08 Ноя 2011 17:26:48 · Поправил: Tom Motorola (08 Ноя 2011 17:33:22) #
UA4PKJ
CONVENTIONAL PERSONALITY DATA (ПАРАМЕТРЫ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРСОНАЛЬНОСТИ)
В эту таблицу сведены основные опции всех конвенциональных параметров заданной персональности. Здесь указано, сколько конвенциональных каналов будет использовать радиостанция (максимум 16), их частоты передачи и приема, а также при необходимости частоты сигнализации Private Line (PL) (Частная линия). Удалять записи можно из любого места в таблице, а добавлять их можно только после последней записи.
Смотрите почту.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 08 Ноя 2011 20:25:36 #
Все понятно , меню CONVENTIONAL PERSONALITY DATA не активно. Что сделано. Перевожу рс с МТР на Сonwentional и при попытке Write Radio выволдитсья сообщение "Codeplug version is not supported. Please use the latest version CPS to program" ПО использовано двух вариантов CPS R00.07.04 и CPS R00.07.08 и CPS R00.05.02
Вот.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Ноя 2011 18:10:58 · Поправил: Tom Motorola (10 Ноя 2011 18:11:42) #
UA4PKJ
Для вашей GP680 (Software wersion R02.08.00 и Codeplug Version 08.00) нужен более свежий софт - EMEA MPT CPS R00.07.13. Смотрите почту.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 11 Ноя 2011 08:47:56 #
UA4PKJ
Подтверждаю, софт подошел EMEA MPT CPS R00.07.13 все прекрасно запрограммировалось. "Tot Motorola" благодарю что отозвались на мое сообщение. Теперь у меня полноценный новый "кирпич" ))) Разбираюсь дальше, хочу включить DTMF и переключение мощности. Банк с 16 каналами только один пока смог подключить. И кстати коды там на передачу и прием есть кто то писал что нет в ветке.
sergeylep
Казахстан
Дата: 17 Янв 2014 14:53:10 #
Помогите пожалуйста софтом EMEA MPT CPS R00.07.13, весь нет перерыл нет негде.
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Янв 2014 20:39:25 #
sergeylep
Есть свежее - Motorola Waris MPT - R00.08.08 EMEA CPS софт от 03.08.2011г.
sergeylep
Казахстан
Дата: 18 Янв 2014 08:19:41 #
Большое спасибо, сегодня попробую!!!
step781
Дата: 11 Сен 2015 17:01:04 · Поправил: step781 (11 Сен 2015 17:04:13) #
Добрый день! По случаю досталась GP680 новенькая, 16 конв каналов. Планируется к использованию в конв. каналах. Есть ли возможность ее перефлешить чтобы было 255 каналов? Хотелось бы еще чтобы работала с 430.
marat.ussr
с мар 2018
СССР
Дата: 20 Мар 2018 23:01:25 #
Добрый день!
Есть GP680 MDH25RDH9CK6AE PMUE: 1437A R02.00.08
Не включается.По питанию всё есть. По опыту ремонта GP340/380 похоже вылетела флешка.
Хочу запаять чистую и программировать LABTOOL. Есть опасения потерять настройки.
После US WARIS r05.14.00 слетал и Codeplugs в еепроме с параметрами в GP340/380. A c EU Waris Lab R02.05.01 с прошивкой Firmware всё ок, всё сохраняется.
Всё же как прошить Firmware и не убить GP680? Отдельно программир флешку это понятно.
Какая версия LABTOOL подходит?
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Мар 2018 09:39:55 #
marat.ussr
Подключаете программатор и записываете firmware версии R02.00.08 . Если такой не имеется, то можно и ближайшую, например R02.00.13, R02.00.20, R02.00.22
Для программирования FlashROM подойдет как EU, так и US.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 24 Июл 2018 07:53:59 · Поправил: UA4PKJ (24 Июл 2018 07:59:31) #
Добрый день. Спустя семь лет с моего сообщения выше натворил делов, не прочитав самого себя хотя бы тут. Записал частоту не софтом 00.07.13 как я делал это с предыдущей р.с. а более старым 00.05.02 . Теперь имею EEPROM CHSUM гудит. Версией 00.05.02 читается и записывается а 00.07.13 не до конца читает даже пишет ..unexpekted block type found.. и окна не активны в проге. Что можно сделать сейчас ребята?
Немного не в ту тему попал напишу туда. Тут софт.
RUSJet
с мая 2011
Дата: 11 Ноя 2020 23:19:07 #
kentor
Здравствуйте! Подскажите где найти R02.00.20? У меня беда: EEPROM CKcum.
funkesat@mail.ru
RUSJet
с мая 2011
Дата: 14 Ноя 2020 23:30:16 #
Спасибо! Кто-то помог по почте)
