Дата: 29 Апр 2009 16:54:49 · Поправил: яяя (29 Апр 2009 16:58:15)
Парни, как переключить в ней диапазон 800-900 МГц.
Описание читал, но не получается. Очень нужно.
По описанию Нажать F на >1 sec, потом BAND
нажимал, но не переключаеться.
Спасибо заранее.
С уважением
Дата: 04 Май 2009 12:24:05
Неужели ни у кого нет этой станции.
Нашел описание, как ее раскрыть на прием. Тольво до конца не понял.
Если у кого-нить есть такая, посмотрите пожалуйста,какие диоды у Вас выпаены. Я Выпаял 5, как и написано,но 800 МГц не открылся а от 50 до 136 закрылся (хотя до этого был).
Помогите,пожалуйста.
Дата: 04 Май 2009 13:00:01
Выпаял 2,3,5 и 6. 4ого не было. Станция вернулась в тот диапазон,который был до этого. 800 МГц так и не открылся. :((
Дата: 04 Май 2009 13:47:25
Вот чего пишут:
This mod will open uo the 300 and 800MHZ receive frequency range and enable the cross band repeater function.
1) Disconnect the antenna and battery
2) Remove 4 screws, 3 on the back and 1 on the left side
and open the case.
3) Locate the PC area covered by a brass shield in the front half of
the radio. Along the edge you will see a row of 6 diodes vertically
on the PC board. Newer units have two jumper wires extending from
the same area in the area around D4 and D5.
4) If you have a newer unit with the two jumpers cut both jumpers in half.
On the older units without the jumpers you must remove diodes D4 and D5.
Removing D4 or the jumper in series with D4 will allow cross band
operation. Doing the same with D5 will enable the expanded RF range.
5) If you need to remove the diodes be careful not to damage the other
circuits and if you removed the brass shield replace it making sure
nothing else is shorted out.
6) Reassemble the radio and be careful of the small O-rings sealing the
two LED's.
7) Reset the radio's microprocessor, see user manual.
8) To select the 300 & 800MHZ ranges press [F] key for 2 seconds the
the [BAND]. To turn ON/OFF the cross band repeater function press [F]
and [0].
Дата: 04 Май 2009 14:42:31 · Поправил: яяя (04 Май 2009 14:43:20)
D4 отвечает за кросс-бенд,он у меня был выпаен изначально.
D5- за диапазон.
Когда изначально убрал 5 то диапазон наооборот уменьшился.
Перемычки нужно кусать если диоды 4 и 5 на месте,что бы не выпаивать.
На разных сайтах написано по-разному.
Что самое интерессное, что диапазон 300 у меня есть...
Повторяю просьбу к тем, кто имеет раскрытую на 800 станцию,посмотрите,что у вас выпаено или перекусано.
Спасибо.
Дата: 04 Май 2009 15:10:22 · Поправил: kentor (04 Май 2009 15:12:33)
Дата: 04 Май 2009 16:37:19
kentor
Увы все это уже прочитано ни по одному разу... :(
Дата: 04 Май 2009 21:24:18
Насколько помню там 800 мгц можно включить только на 430 VFO.
Дата: 04 Май 2009 23:30:32
Ну да,только на 430 (правый VFO). Нажимаю F на >1 sec, потом BAND и ничего не получается,хотя если все тоже самое сделать на левом VFO, то 330 МГц получается переключиться.
Дата: 26 Май 2009 14:03:19
Может кто-нить из уважаемых форумчан все же открутит 4 винта и посмотрит, что у него выпаено и откусано. Очень нужно сделать прием на 800 МГц. Заранее СПАСИБО.
С уважением.
