Дата: 29 Апр 2009 17:34:58
К чему я поднял такую тему? Дело вот в чем, хочется подцепить внешнюю WIFI антенну к своему ноуту, а пилить его корпус, перепаивать провода НЕ ГОРЮ желанием, лишний раз портя вида ноутбука (сначала хотел пересадить штатную антенну на другую, но разъема для wifi карты так и не нашел, в СЦ тоже послали.. но это уже др история..)
Рядом с домом есть кафешка (метров 200, в поле прямой видимости) с халявным WIFI- инетом. Штатная антенная кафешку не видит. Также не далеко от дома есть какой то кружок радиолюбителей, куда я зашел вчера , мне насоветовали попробовать сделать пассивную антенну. Схематично я ее изобразил, см рисунок. На прием работает одна антенна (любого типа, например двойной квадрат), потом с минимальными потерями (нет соединительных узлов, только 2 места спайки) сигнал передается к раздающей антенне , которая меньше по габаритам. Крепится она как можно ближе к антенне ноутбука.
Хочу узнать, что об этом думают профессионалы...
прошу высказать все мнения .. критикуйте... поправляйте..
Дата: 29 Апр 2009 17:47:47
А может просто любую апеху клиентом или ретранслятором поставить?
Дата: 29 Апр 2009 17:51:01
Alex2009да работает оно,тут в подвале офис и две антенны в Ж через кокс,все довольны все работает даже жсм .
Дата: 29 Апр 2009 19:56:33
Alex2009
если сигнал более-менее приемлемый, как и антенны которые планируете использовать, то все у Вас получится. Если не пойдет с ходу и получится не совсем устойчивая система, то тоже не переживайте, это лишь повод более четко подобрать и согласовать элементы вашего пассивного ретранслятора.
удачи =))
Дата: 29 Апр 2009 20:19:59
Alex2009
Купите себе USB адаптер с гнездом под анетенну, подключите к ней внешнюю и пользуйтесь, как я делаю уже почти год.
Дата: 29 Апр 2009 21:07:33
Вот теперь можно и собирать антенну со спокойной душой. Если нареканий нет, то думаю все получится с первого раза. Будем надеяться, что дотянусь до кафешки. Всем спасибо!
Дата: 29 Апр 2009 21:10:15
Лишних два рубля меня жаба задушит, тем более зная что внутри ноута стоит не менее плохая карта
Дата: 29 Апр 2009 22:51:52
Какая пассивная антенна нафиг купи себе WI-FI USB адапрер и не мороч людям голову цена вопроса 500-700 рупей и подцепи антенну нормальную. Удачи 200 метров не расстояние должен и встроенной ловить
Дата: 30 Апр 2009 08:02:27
тут тема про этодело была на форуме.
думаю стоит попробовать связку.
хорошая антенна-хороший кабель-излучающая в комнату антенна.
может,что и выйдет.
но на этих частотах очень влияет качество кабеля,изготовления,и прочее.в общем это надо пробовать.
Дата: 30 Апр 2009 08:14:57
А на хороший кабель типо жаба не задавит, ага :)
Дата: 30 Апр 2009 08:23:13
но это имхо самый правильный путь,при условии не покупки новой карточки.
но и при покупке новой хороший кабель будет очень много значить.
Дата: 30 Апр 2009 18:13:34
Дата: 30 Апр 2009 18:27:00
Самое интересное, что все думают, что в кафе работают одни дурачки :))
Если уж есть ноут и потребность в доступе к сети - не тратить деньги на сомнительные предприятия по доступу к халяве, а найти подходящего провайдера и тариф?
Дата: 05 Май 2009 13:18:07
Дата: 05 Май 2009 13:40:30
Сам нехотел поднимать тему, но раз ее подняли, то хочу спросить. А где в ноутбуке находится WiFi антенна? Если брать конкретно, то у меня ACER ASPIRE 5920G. Тоже свой ноут ковырять нехочу. WiFi использую в качестве аварийного канала. Скорость никакая. Правда, до "фонаря" расстояние 100м. Но, я его визуально наблюдаю. Хотя сейчас, уже листва поперла, значит, я останусь без WiFi. Диапазон в этом плане капризный. Заметил, что, если лежит куртка на стуле, около окна и перекрывает прямую видимость, то связи нет. Куртку убираю со стула и связь есть, правда очень хреновая, на показометре один кубик загорается, скорость, соответственно падает. Пока что-то загрузится, можно смело пойти покурить.
Дата: 05 Май 2009 13:48:02
ako
если на ноуте наклейка со словами "signal up" - то в крышке.
Дата: 05 Май 2009 15:00:07
Как правило они теперь у всех в крышке, и как правило-две.
Эта проблема решаема, только тема правильно называлась-бы пассивный ретранслятор.
У самого иногда больше 3-х бесплатных точек . а по скольку интернет не так
часто нужен не хотелось бы упускать возможность бесплатного.
Антенна 14-элементов Яги.
По сравнению с встроенной - день и ночь. хватает даже переотраженку на 54 мб/сек...
Такие эксперименты проделывал год назад - эффект конечно есть, но не такой как на прямую.
В конце-концов припаял на прямую.
Тоненький серебреный кабель вывел с разъемом через решетку вентилятора. просто болтается небольшой кусок, 5см.
Вторую антенну компа не отключал.
Поставьте второй антенной (со стороны компа)-Харченко, но надо ориентировать по отношению к внутренней.
Дата: 05 Май 2009 18:01:29
А я сделал вот такую антенну http://wireless.co.ua/index.php?newsid=10
Как только на деревьях стала появлятся зелень, прикленный к стеклу usb wifi адаптер стал давать все более плохую связь с beelinewifi, а сегодня уже невозможно стало соединиться.
Зато с этой антенной пока связь как зимой, но видимо ненадолго - листва возьмет своё, как мне кажется. |
Дата: 05 Май 2009 18:39:26 · Поправил: ako (05 Май 2009 19:38:57)
Sashman
Да есть такая надпись. Понятно, значит на крышке, я приблизительно это и думал. Вот сейчас уже листвы достаточно повылазило, попробую связаться с beelinewifi.
UPD: Попробовал сейчас через вайфай выйти в НЕТ. Все, апгемахт-гибель ОРЛА! Листва повылазила, "фонарь" уже визуально ненаблюдаю и компьютер потерял точку. Как я и говорил. Ну чтож, СВЧ, оно и в Африке СВЧ, с особенностями диапазона непоспоришь.
Дата: 23 Май 2009 09:14:15
Недавно провёл экстперемент.
к своей точке подключил вот эту антену.
и был удивлён.
не смотря на 75 ом кабель ,не расчитанный на эти частоты,да и антена тоже.
не смотря на то ,что антена смотрит совсем не в сторону точки,через которую раздаётся инет(примерно на 45градусов по часовой стрелке повёрнута).сигнал хороший.
60% и выше.
и линк стал стабильнее.
интересно что во время дождя будет. |
Дата: 23 Май 2009 12:13:31
Если есть желающие провести подобные испытания с антеннкой SU6W для Jota ,то пишите в личку. У меня есть несколько штучек,которые могу пожертвовать на тестирование. Только одно условие-предоставить описание эксперимента.Думаю,это будет полезно для многих. Пишите в личку.
Дата: 23 Май 2009 13:22:17
Радиал
Испытания обязательно с сетью Yota надо проводить? А то на wifi могу взяться, есть кое-какие железяки и софтинки для эксперимента.
Дата: 23 Май 2009 13:26:37
Dominic
Можно и на WiFi. Хотя Yota сейчас более привлекательна для публики.
Дата: 24 Май 2009 12:09:43
Чуда не случилось.В дождь сигнал упал до нуля и линк пропал.
Дата: 29 Май 2009 13:25:45
самый простой вариант - приложить кусок фольги как рефлектор . Разница не большая , но заметная.
Более правильный вариант , как уже писалось - с одной антенны вывести разъемчик .
Есть устройства , которые могут принять халяву , а потом раздать по тому же вайфаю - этот вариант был бы самый удобный для пользователя.
