На сайте: гостей - 76,
участников - 9 [ ЭЛИК, 009, van, Гаврила50, GEOGRAFF, UA0OAG, XOR, Unkers89, KarapuZ]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Цифровая жужжалка на 433.050-433.300
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 29 Апр 2009 19:12:36 #
Добрый вечер всем. Недавно у нас в городе появилась непонятная Цифровая жужжалка на 433.050-433.300
Похоже, что это радиомодем. Вопрос в следующем-как заглушить эту адскую машину? Дело в том, что у нас в репитере вход 433.0625 и эта хрень с периодичностью в 38 секунд выдает в эфир адские скрежечущие звуки. Причем основная частота примерно в 433.150,а полоса очень широкая, около 100 кГц. Ставили несушку на основной частоте, бесполезно, дайте добрый совет, как же всетаки ее заглушить!?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Апр 2009 19:29:17 #
По всему городу принимаете?
vertex
с апр 2005
Дата: 29 Апр 2009 20:06:59 #
Скорей всего это он http://www.racom.eu/ru/products/wideband-modems.html
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Апр 2009 20:46:01 #
anxalan
http://dataradio.ru/radiomodems/img/t96sr.jpg
Вот таких жужалок очень много установлено по Росии, как раз на этом диапазоне.
Мощность 5вт.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 29 Апр 2009 22:22:10 #
Ангстрем
Примерное место установки известно. В радиусе 500 метров принимается на портативку, а вот за 2 км на базовую не слышно уже. И еще вопрос... Может такое быть, что эта частота куплена или просто подпольный агрегат? Да, вот самое то интересное, повторюсь___ Полоса очень широкая, слышно как на 433.300 так и на 433.050, на .025 уже очень редко проскакивает, а вот .0125 один раз в час можно услышать, а то и реже...
Можно репитер конечно передвинуть вниз, но с другой стороны, а вдруг на .0125 появится такая же хрень..
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Апр 2009 16:32:26 #
anxalan
Проще передвинуть репитер конечно. Может не появится. Но вот заглушить её наверняка не получится. Она слишком широкополосная.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Апр 2009 17:45:59 #
anxalan
А "закрыть" вход ретранслятора на CTCSS или DCS не пробовали? Иногда способствует... А передвинуть частоту в Вашем случае - это один из лучших способов. Плюс "закрыться"...
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Апр 2009 17:48:49 #
muha131
Накладываться будет и модулировать полезный сигнал, имхо не вариант, если уровень помехи достаточно сильный - всё равно раздражать будет. Проще сдвинуть.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Апр 2009 17:54:54 #
Проще сдвинуть. Согласен. Но если нет такой возможности (технической), то "закрыться" попытка не пытка...
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 30 Апр 2009 17:55:11 #
Вообще, эта штука может работать вполне незаконно на частоте.
От каждого двигаться можно конечно, но в итоге двигаться потом будет просто некуда.
Может попробовать локализовать девайс, и поинтересоваться документами?
Если самим "стрёмно", отправьте туда РЧЦ.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 30 Апр 2009 17:56:55 #
muha131
Там закрыто на тон. Вимимо мешает в плане "выдавливания" корреспондентов, проходящих ниже 5 кубиков по сметру, или около того.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 30 Апр 2009 18:30:58 #
Совершенно верно, даже местных накрывает, неговоря уж о дальних.
Может как нить попробовать заглушить на время, только чем?... Знать бы определенную частоту, чтобы бац...бац и в точку. Но с другой стороны, не вышло бы это хулигансво боком...Знать бы кому принадлежит..
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Апр 2009 18:34:36 #
anxalan
Ну если на этих частотах - то точно не ведомственный:) Направьте РЧЦ на него с мотивацией "помехи радиолюбительской службе".
Дата: 30 Апр 2009 18:40:36 #
Ангстрем
С чего взяли? В Москве и области в полосе 430-440 МГц немало частотных присвоений - от коммерсантов до МЧС и ФСО.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Апр 2009 18:47:57 #
А, прошу прощения:) Не подумал, что это в Москве:)
Дата: 30 Апр 2009 19:26:12 #
Ангстрем
А причем тут Москва? Регионов много и везде может быть своя специфика.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Апр 2009 19:30:05 · Поправил: Ангстрем (30 Апр 2009 19:32:11) #
В Москве и подобных крупных городах это наиболее выражено, я это имел ввиду. На периферии это пока редкость - ибо даже ресурс VHF не исчерпан до конца.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 30 Апр 2009 21:58:15 #
Ангстрем
Наш репитер не зарегистрирован и обращение в РЧЦ я думаю, отменяется.
К тому же, если рассматривать этот диапазон с точки зрения помехозащищенности, то вряд ли кто нить будет заниматься этой ерундой. На этих частотах работает столько передатчиков (начиная от автосигналок и вплоть до квартирных радиозвонков), что всетаки придется брать все в свои руки с вашей помощью, ведь на то и служат форумы, чтобы помоч друг другу.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Май 2009 09:37:45 #
anxalan
Так смените частоту и всё. Если можно просто банально сменить частоту, то зачем себя мучать изысканием каких-то "экзотических" способов решения проблемы?
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 01 Май 2009 10:54:14 #
Ангстрем
Но видимо натура наша такая, что мы не ищем легких путей ;)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Май 2009 14:39:13 #
anxalan
А тут путь один, имхо - сменить частоту входа репитера. Закрываться по входу на DCS и CTCSS смысла никакого - помеха будет модулировать или вообще подавлять полезный сигнал. Варианты с определением местоположения передатчика, излучающего помеху и постановку ему помехи с целью нарушить качество его работы считаю нецелесообразными, так как весьма сомнительно, что результат будет положительный и репитер останется на прежних частотах. Попробуйте оформить репитер как "репитер любительской службы", правда это больно сложно, он у Вас кустарный?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Май 2009 14:58:08 · Поправил: haba (01 Май 2009 14:58:46) #
Home7
Мощность 5вт.
интегра узкополосная. это точно не оно. да и на 433 я их мало встречал... в основном от 400 до 430 они.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 01 Май 2009 20:08:56 #
У себя тоже такую штуку ощущаю. От .025 до .400 хрюкает периодически, то там лучше, то тут.
Думал маленькая штучка, местная, а вот сегодня принял её в лесу. От города пара километров, разве что ЖД недалеко, и станция в километре.
Хрюкал этот "хрюндель" на всю шкалу моей VX6, прямо на .075, правда прохрюкал не долго, видимо инфы было мало на передачу для него.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 01 Май 2009 21:58:47 #
он у Вас кустарный?
Да, кустарный и для всех желающих, но пока еще без хулиганов..
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 01 Май 2009 22:01:13 · Поправил: anxalan (01 Май 2009 22:01:55) #
Sagara
Мои собалезнования по этому поводу..
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Май 2009 08:43:12 #
anxalan
Меняйте частоту и всё. Иного не дано.
