Дата: 01 Май 2009 08:56:58
Дата: 01 Май 2009 08:58:22
Нужно поставить под сосудом
кто полезет под бочку?! выйти из строя!!!
Дата: 01 Май 2009 08:59:12
самый простой вариант-два электрода сверху вкрученные, подальше друг от друга. а уж какие вычислительные мощности к ним будут подключены-дело вкуса
Дата: 01 Май 2009 10:52:18 · Поправил: CADET (01 Май 2009 10:52:59)
Какие изыски! Какое пиршество смрадного духа! Но это всё в топку! Проблема решается механическим путём: В дерьмо опускается металлический герметичный поплавок, например старый бензобак. Сверху к нему приваривается старая полудюймовая труба. Она должна выходить из ямы на поверхность через более толстую. По мере наполнения ямы, поплавок всплывает всё выше и труба высовывается всё больше. Критический уровень наступает, когда из обсадной трубы появляется отрезок трубы окрашенный в красный цвет.
Картинку нарисовать, или и так ясно? :)
Дата: 01 Май 2009 10:59:33
CADET не получится: зимой дерьмо замерзает, и ничего не всплывёт ))
Вообще проблема сурьёзная. Надо к ней подходить сурьёзнее. Поэтому предлагаю:
1. Произвести запуск в космос орбитального спутника Га*но-1, и с его помощью осуществлять мониторинг уровней дерьма всех российских туалетов. Результаты мониторинга сводить в единый Центр Обработки Данных, где наиболее проблемные области выделять красным цветом :)
Дата: 01 Май 2009 14:05:18
Г-но, извините, замерзает с выгребной яме только в районах крайнего севера. В средней полосе оно остаётся в жидкой фазе за счёт саморазогрева. Конечно. имется в виду, что яма сверху теплоизолирована.
Дата: 01 Май 2009 16:36:59
Кстати, подобные проблемы до сих пор не имеют однозначного решения. По работе год назад как-то занимался подобным обзором (контроль шлака, цемента и бетона), но нет...100% и дешёвого решения нет. Радиоактивные датчики сняли из-за террористов, теперь на замену вместо изотопа (около 100 гр. был источник) предлагают помещать 60 кг мешок с хлористым калием (удобрение) он тоже немного лучит. Из нерадиоактивных это весы (тензометрические датчики в опоры бака на взвешивание), СВЧ рупорные с микропроцессором (вычисляют по отражению на нескольких (сантиметровом и миллиметровом диапазонах) и звуковые. Последние весьма оригинальны, в схеме перестраиваемый звуковой генератор и микрофон, процессор меняет частоту и вычисляет резонанс бака, потом вычисляется свободный объём. Но в общем всё недёшево и не очень достоверно.
Дата: 01 Май 2009 17:05:40
Блин! Господа, а самим заглянуть в жерло сортира воспитание не позволяет?
Неужели человечество развивалось для того, что бы с помощью высоких технологий с говном нянчиться?
Помню тему в клубе прикрыли только за упоминание о нём, а тут как прорвало.
Вылезло на волю под прикрытием радиоинженерии :)))
...а если VX-6 погрузить в пучину дерьма и когда давление на кнопку передачи превысит норму
портативка даст знать об этом на расстоянии прямой видимости. И хозяин с большой совковой лопатой прибежит немного почерпать на досуге. Не всё ему DX QSO проводить, надо и о насущном позаботиться :)))
Дата: 01 Май 2009 19:24:00 · Поправил: CADET (01 Май 2009 19:30:21)
Однажды поэт увидел у реки какое-то устройство. Ему сказали, что это измеритель уровня дерьма. И он сочинил стихи...
Там было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.
Не все напрасно в этом мире,
Хотя и грош ему цена,
Покуда существуют гири
И виден уровень говна.
http://www.dona-dona.ru/files/govnomer.doc |
Дата: 01 Май 2009 19:45:19
Предлаю разместить в яме Web-камеру, и контролировать количество говна онлайн!
Дата: 01 Май 2009 19:49:22
Знакомый,является обладателем сего "счастья"),все решалось посредством FLYGT.
Известно точно,что там используются поплавковые датчики.
http://www.flygt.ru/ |
Дата: 01 Май 2009 20:22:08
я то же самое и имел ввиду... тут не надо не изотопов не космических аппаратов. подобные задачи решаются гораздо проще. но если все же хотят электричекис (например бачок во дворе) то это два электрода, уровень поднялся-сопротивление упало.
Дата: 01 Май 2009 21:28:48 · Поправил: valevy (01 Май 2009 21:30:25)
Даешь ультразвук ! http://www.vzljot.ru/catalogue/84/
Цифровой ультразвуковой уровнемер
Зона нечувствительности, м:
-для акустической системы с термодатчиком
- для акустической системы с репером
Всё не просто! В бочку с говном ещё какого-то репера сажают,что в принципе логично - пока бочка не наполнится до конца он будет читать свой "Суровый рэп",если утих значих хана - пора вызывать золотарей,и идти ловить нового репера. :) |
Дата: 01 Май 2009 21:30:42
так это в Турции-там тепло!
Дата: 02 Май 2009 00:27:51
только датчик -неспортивно,предлагаю с "блокиратором" ;) я тут зимой в биатлониста играл там есть такая клевая штука мишеньки закрываются.
как уже предлагали, старый бензобак или аналогичный барабан на коромысле крепится под днищем кабины туалета-уровень повышается-бак всплывает и так пока не закроет само отверстие :) материалы: палка или труба ~1м-1шт,бак-1шт,подшипник и крепежи -2 комплекта, а уж какой электроникой обвешать это у каждого поди свои мысли есть.А еще можно туда еписи запихать с анализатором,запиткой от элементов пельтье и передачей данных по блютусу.
Дата: 02 Май 2009 07:38:18
borman784
Задание отрабатываете или ноу-хау хотите запустить-завидую(по хорошему) умеет народ бабло нарезать.
Дата: 02 Май 2009 10:02:06 · Поправил: БЕГЕМОТ (02 Май 2009 16:24:39)
Иинтересно, ,_а в есть устройства которые измеряют уровень мозгов? ?
Дата: 02 Май 2009 10:05:45
когдато мне пришлось разрабатывать датчик уровня воды в баке очистного сооружения, а воды была сильно загрязнённая нефтепродуктами, долго мучились с ультразвуковым датчиком, результата не добились, но вероятно просто не довели до ума, нашли более простое решение, контактный датчик с большой площадью злектродов, работающий на переменном токе, ~100 кГц. даже при сильном загрязнении зонда налипшими застывшими нефтепродуктами всё работало за счёт емкостного тока.
Дата: 02 Май 2009 11:05:30
RadioKoteg
А что у Вас с этим проблема-могу помочь.
Дата: 02 Май 2009 15:13:28
Дата: 02 Май 2009 23:39:48
Улыбнуло оттуда
>iav 22 мая 2008 10:04
Теперь и для говномера люди будут скачивать с сайта свежие прошивки. Чтобы повысить чувствительность, пофиксить баги, и увеличить срок работы от батарей.
Дата: 02 Май 2009 23:42:31 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Май 2009 00:16:29)
//Демонстративное нарушение п.4.9. п.2.3. игнорирование предупреждений //
Дата: 02 Май 2009 23:48:14 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Май 2009 00:18:15)
Дата: 02 Май 2009 23:54:27 · Поправил: serk (02 Май 2009 23:57:55)
Проблема не проста. Лет 25 назад в закрытом КБ нужно было сделать измеритель уровня масла для подводной лодки, масло могло и замерзать, а уровень нужно было знать всё-равно. Пробовали и ёмкосттные и ультразвуковые и поплавковые и чёрт знает ещё какие датчики, заказчика так и не удовлетворили.
Там кажется масло ещё и болталось, и налипало на датчик, короче, всё было плохо.
Дата: 03 Май 2009 00:07:28
serk не ровняйте божий дар с яичницей, в то время сделать алгоритм на МК для коррекции возможных проблем возможности не было. Сейчас же вплоть до изменямой геометрии резервуара всё возможно. В нашем случае это актуально, ибо Scheiße может налипать на стенки и уменьшать полезный объём. Так же оно может парить при резкой смене температур и давать погрешность статистики наращивания объёма за период времени. Короче пришли к банальным весам порции D: Обязательно с подогревом, ибо будет погрешность и самокалибровка в холодное время суток будет занимать время.
KT315Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2009 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 21
Дата: 03 Май 2009 00:41:20 · Поправил: KT315 (03 Май 2009 00:48:20)
(С) Все очень просто ,надо просто выгребную яму поместить на допустим пружины и всеголиш измерять вес ёмкости ,а лучше в яму забросить на самое дно датчик давления который по давлению дерьма косвенно покажет и вес дерьма по весу которого можно судить и уровень его.
Дата: 03 Май 2009 01:39:51
Первое время мониторить среду этой емкости, с мерной палкой на которой деления, результаты мониторинга фиксировать в блокнотике. Затем просто посчитать за сколько эта емкость переполниться, и высчитать среднеквадратичное время откачки оного. Также можно обратиться к вселенскому эфиру, послушать белый шум, и услышать что пора.
А вообщето тема для клуба.В раздел все для сада о огорода, самое то.
Дата: 03 Май 2009 02:53:58
genetic
У Вас большой и разнообразный опыт:
ФИКУС-МП что это?
Луч-2, что это?
Грачи прилетели!
Антенные герметики
Возможно ли обмануть металлодетектор?
В какое бы учереждение то отправить??
Может просто... в сад ;)
Дата: 03 Май 2009 08:53:12 · Поправил: borman784 (03 Май 2009 09:36:16)
Я вот тут смеялся, катался по полу, дико ражал....
А теперь задумался.
1)Агрессивная среда
2)Не просто жидкость, а взвесь.
3)Любая оптика тупо будет забрызгана.
4)Ни одна доступная акустика не выдержит.
5)Субстанция может и частично замерзать.
6)Надо передать электрический сигнал о состоянии емкости.
На водокачках применяют такую вот конструкцию. Все - чистая коммутация. Датчики - ртутные. Управляют реле и пускателем мотора. Надежность - десятилетия. Ремонтопригодность - подручные материалы с помойки, напильник и не бог весть какие слесарные навыки ремонтника. Даже пружину можно заметить тросом и соответствующим грузом (прикольные "ходики" получатся в стиле "киберпанка").
Вот только что делать с замерзанием?
А кстати. Как борются с морозами в водонапорных башнях? |
Дата: 03 Май 2009 09:33:03
спуститесь на землю господа.
мы имеем дело не с теоретической конструкцией, которую можно ставить на пружины
или взвешивать до грамма. мы имеем дело с реально существующей, вкопаной в землю
бочкой с очень реальным содержимым.
