На сайте: гостей - 80,
участников - 5 [ Tolan, vladisslav2011, Silent, Sergey393, sibirjac]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Разработка дерьмометра. Поделка выходного дня.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
borman784
с июл 2004
Дата: 30 Апр 2009 16:15:25 #
Тут на форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58434 нашел.
Советую прочесть всю ветку. :-)
Мне тут для очередного проекта "Умный дом" понадобился "дерьмометр". В смысле - датчик уровня дерьма в выгребной яме.
На полном серьезе! Проблема в том, что не исключено замерзание, а то и промерзание, "компоста" в зимнее время. Что может нарушить работу практически любого известного мне датчика.
Задача состоит в том, чтобы при заполнении ямы на определенный уровень посылать всем хозяевам дома SMS типа - "Не ср...ать, вытечет!".
Смех - смехом, а решить задачку пока не удается. Главное - максимальная надежность и "всепогодность". Мо-быть кто-то уже сталкивался с подобным?
Рабочий диапазон температур: -50/+40 С.
С учетом огромной вероятности "забрызгивания" датчика сливным потоком (ламинарность истечения дерьма из сливной трубы в яму, равно как и постоянную консистенцию и мелкодисперсность "его самого" обеспечить абсолютно не реально), требуется конструкция датчика не только как минимум класса IP65, но и вдобавок еще и антиобледенительная.
Так что, господа, "мысли в студию!".
Против легитимного стёба не возражаю.
Я плакал. Так что передлка сового телефона в приемник для ПРС - не самый тяжелый случай.
ЗЫ Если модераторы сочтут тему неуместной тут - перенесите ее в "Юмор" в "Клубе", хотя я считаю,
что в нашей серьезной жизни должно быть место и дерьмометру. :-) ИМХО необходимый прибор для загородного умного дома. :-)
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 30 Апр 2009 20:40:00 #
Весёлая тема!
Но и задача непростая.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Апр 2009 20:48:53 #
оптические датчики.
Как только куча закроет путь свету, придёт СМС с текстом "Закажи говносос, или твой дом поплывёт на дерьме" :)
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 30 Апр 2009 20:56:30 #
Ерунда! ЭТО в большой массе само себя греет и не мёрзнет.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 30 Апр 2009 21:05:15 #
Ну а ЭТА тема имеет отношение к радио или радиомониторингу???
Если только эти смс перехватить и расшифровать!?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 30 Апр 2009 21:26:28 #
А может быть ёмкостный датчик? На верхней крышке резервуара распологается пластина в качестве второй обкладки - дерьмо, по мере повышения уровня ёмкость будет увеличиваться. Можно собственно и просто пару электродов на определённом уровне - дерьмо просто будет замыкать цепь.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 30 Апр 2009 21:30:53 #
может? есть такой вещь, называется датчик, он как дерьмо его подопрет, переходит в вертикальное положение, и сигнализирует, что дескать пора, золотарей звать.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 30 Апр 2009 21:32:37 · Поправил: Theyler (30 Апр 2009 21:56:24) #
Тюблин.. Да обычный лазерный дальномер (лазерную рулетку) поставить и как только расстояние до уровня дерьма...
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 30 Апр 2009 21:36:20 #
Theyler
давненько я так не смеялся)))
Да уж, надо как то к радио привязывать , иначе закроют модераторы!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Апр 2009 21:46:18 #
с передачей по радиоканалу на LB. Передачик на основе Льна :)
LIONE
с окт 2008
Междуреченск
Дата: 30 Апр 2009 22:06:06 #
гавно имеет свойство замерзать. Да ещё в виде сталактитов :)
Однако зимой переполнения ямы можно не боятся и датчик отключать.Потребность в нём тольковесной и осенью. А в эти времена года как правилдо ямы и откачивают гавнанасосами.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 30 Апр 2009 22:22:23 · Поправил: metrolog (30 Апр 2009 22:28:01) #
Совершенно очевидно, что без хорошего сигнального процессора не видать им дерьмометра! А вот на дорогостоящем датчике можно и сэкономить - агрессивная среда...
Сигнал с дерьмометра обрабатывается на ARM9 с помощью Быстрого Преобразования Фурье (обязательно быстрого, пока не вошёл другой клиент) - частота и амплитуда первой гармоники колебания будет характеризовать степень заполненности бочки на данном уровне. - самый реальный способ :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Апр 2009 22:34:23 #
Ультразвуковой датчик спасёт автора. Классы защиты вплоть до 66 есть на рынке промавтоматики. Современные датчики обладают интеллектуальными системами самокалибровки, с учётом загрязнённости, запылённости и т.д. Как дешовый вариант это герметичный контакт в поплавке, но может и не всплыть, всё от плотности зависит и формы поплавка
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 30 Апр 2009 22:41:14 #
Практичнее Джумшута нанять...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 30 Апр 2009 22:51:09 #
А что, выгребная яма в дачном/деревенском сортире наполняется так стремительно, что можно не заметить, как она переполнится (очевидно, сама собой). Можно просто своими глазами время от времени поглядывать в дыру сортира. Единственная польза от этого датчика в том, что он позволит предотвратить серьезные последствия при диверсии (вбросе в яму дрожжей :-)). Правда, диверсант может одновременно с этим вывести из строя датчик...
Да уж, надо как то к радио привязывать, иначе закроют модераторы!
Поставить на дно резервуара приемную антенну. По мере роста уровня д-ма, затухание радиосигнала в толще компоста растет, значит, когда при включении одной радиостанции S-метр у другой радиостанции (с антенной на дне) покажет 1-2 кубика вместо 5-ти, пора чистить...
Ну да, "белому человеку" неподобает самому чистить выгребную яму :-)
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 30 Апр 2009 22:53:46 #
оффтоп - обычно ведро крепко соленой воды пред похолоданием (осенью,пока еще жидкое) заливали,тогда вроде не замерзает
borman784
с июл 2004
Дата: 30 Апр 2009 23:02:54 #
Кстати, а радиовысотомер самолетный не подойдет? И какая у него точность?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Апр 2009 23:06:08 #
в бункерах на цементных и прочих заводах были радиационные датчики-источник излучения, с приемником. как только бункер заполнялся-поток лучей прекращался.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Апр 2009 23:07:01 #
Браво! Барометрический или радиовысотомер? :-))
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Апр 2009 23:13:12 #
Perehvatchik,барометричский может переодически давать погрешность :) Всё зависит сколько коленц сильфона внутри, может зашкаливать во время очередной попытки переполнить яму
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Апр 2009 23:16:06 · Поправил: Perehvatchik (30 Апр 2009 23:17:08) #
вообще как поставлен вопрос?
если нужен датчик уровня-это одна конструкция
если датчик полного заполнения-совсем другая.
во втором случае гораздо проще
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 30 Апр 2009 23:39:19 #
трубку в нее линейку, с делениями, можно условно в Дб проградуировать, снизу кусок того что не тонет, типа пенопласта, при подъеме уровня, это будет перемещать линейку вверх и можно будет снять показания с прибора, самое простое, успеть оповестить , чтобы больше не наполняли , а то перегрузка входного тракта произойти может!
Плюсы системы , широченный динамический диапазон!
Статик
с июл 2006
Дата: 30 Апр 2009 23:48:31 #
верёвка и груз
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Апр 2009 23:55:37 #
Не совсем барометрический. Реле давления (датчик уровня в баке, от стиральной машины) стоит на верху, можно в доме, соединено шлангом с трубой, нижний открытый конец которой находится на необходимой глубине. При повышении уровня повысится давление воздуха в трубе, Реле давления сработает.
Направляющий штырь вбит в дно накопителя, по штырю перемещается пенопластовый диск с отверстием в середине и магнитом, на необходимом уровне на штыре закреплен геркон. Диск всплывает - геркон замыкается.
К стенке накопителя прикреплен одним концом резиновый шланг, длиной 30-40 см, на другом его конце пустая пластиковая бутылка с пробкой. внутри шланга ртутный замыкатель на проводах, котоый реагирует на наклон. Бутылка всплывает, при горизонтальном положении датчик сработает.
В одном или нескольких свободно плавающих поплавках размещены колебателные контура из нескольких витков провода и конденсатора, контура настроены на произвольную частоту 5...20 МГц. На необходимом уровне стоит одна или несколько ответных катушек, со схемами, определяющими приближение резонирующего контура, типа ГИР, или наподобии защитных систем в магазинах.
Источник ионизирующего излучения и счётчик Гейгера—Мюллера, источник на одной стене накопителя, счетчик на другой, надо подобрать изотоп или экран перед ним, чтобы излучение заметно ослаблялось содержимым, по спаду активности включается сигнал.
Банально. 2 изолированных штыря + схема реагирующая на сопротивление между ними. И просто и надежно. Полно таких схем, включающих насос, при повышении уровня.
Оптические и емкостные датчики не подходят. Будут загрязняться, под вопросом ультразвуковые, на отражение, типа парковочного радара.
Мотор постоянного тока с мешалкой. В цепь ротора включен датчик тока, Схема реагирует на повышение усилия на валу при перемешивании содержимого.
ещё ?
Дата: 30 Апр 2009 23:59:53 #
Вот только, что придумал. Резервуар в кот. будет дерьмо попадать поставить на "весы". Зная объем бака и средний удельный вес говна, можно определить заполненность резервуара жидким или даже замерзшим "добром".
Попутно можно вычислять КПД членов семьи:), если датчик весов подключить к компутеру с соответствующей программой. Датчик аварийного переполнения не исключается.
Статик
с июл 2006
Дата: 01 Май 2009 00:09:43 #
Если снять крышу с сортира, то можно прямо из космоса контролировать уровень говнища с помощью программы Google Earth.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 01 Май 2009 00:36:39 · Поправил: Theyler (01 Май 2009 00:38:52) #
Да ну возьмите же вы "лазерную рулетку" - дальномер. Он с точностью до 5 мм измеряет.
Стоимость - от 3 т.р.
Закрепите вверху над очком и меряйте при каждом посещении: автоматически или вручную (кому как надо) нажимается кнопка "измерить".
И делайте, что хотите с этими данными.
Нашли, блин, проблему..
Всегда нужно руководствоваться принципом "бритвы Оккама". А вы тут уже от ультразвука до Космоса понапридумывали..
surgeon
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2009 03:38:48 #
Порадовал топикстртер темкой.....респект!Ох и улыбнуло..-)))))
Самое главное,актульно!!!!!!!!!!!!
Вырыл знач я так назеваемай септик намедни пред
домом,и задумался-а как же мониторить уровень гуано??????!
Кароче,из всех вышеувиденных вариантов самый приемлимый IMXO из них
2 електрода+какой нить поинт пороговый,=свет,звук,смс,и че душе угодно..
+1 не замерзнет
+1 не застрянет
+1 неважна плотность
-1 возможная коррозия материала електрода(?),
в любом случае приделать/думать чета придется,.т.к.запредельный уровень
гуано в яме может привести к локальной экологической катастрофе!!
soorry за офтоп.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Май 2009 08:17:17 #
проснулся утром, почитал всё то что накопилось в теме за ночь...
сколько полезных а главное легко реализуемых идей!
микропроцессорные датчики, электронные системы слежиния, лазерные дальномеры...
авиационное обородование (в дерьмо его!), Google Earth.. в общем для таких сурьёзных
целей придется наверное задействовать всю спутниковую группировку...
реально же-вся электроника .оптика, парковочные радары зас__уца содержимым
бочки на следующий же день, будут ложные срабатывания. Какие весы, какое взвешивание??
это что-бочку с дерьмом выкапывать надо чтобы на весы установить? Какие трубки закрепленные внутри?
кто полезет туда внутрь закреплять их? у кого крепкие нервы? Плавающие пенопластовые конструкции примерзнут к направлющим еще до того как уровень поднимется...
реально можно что то обдумывать такое которое вставляется в бачок сверху, сверлится вверху отверстие и вкручивается датчик. в бочку лезть не надо! Датчик внутки куска трубки торчащей сантиметров на 10-15 в бак. она защитит его от попадания содержимого до того как оно поднимется.
dizelist
Самара
Дата: 01 Май 2009 08:54:30 · Поправил: dizelist (01 Май 2009 08:56:11) #
И вовсе необязательно её каждый раз ставить на весы . Нужно поставить под сосудом для д...ма какой нибудь датчик давления. Он и будет дистанционно измерять вес сосуда с содержимым ...
Значительный плюс данной идеи - отсутствие контакта датчика с агрессивной средой, по крайней мере, пока сосуд не проржавеет...
