Дата: 04 Май 2009 17:33:49
Пересыл до Москвы около 50 долларов, прибавьте к цене и пощитайте выгоду.
Дата: 04 Май 2009 18:40:57 · Поправил: молчун (04 Май 2009 18:42:00)
PAE
во сколько выльется покупка в Universal-radio
Смотря в какой стране вы живете... В Россию их еще сначала надо уговорить выслать... Плюс к этому они продают IC-T90A, а с точки зрения нашей таможни это вовсе не то же самое что IC-E90...
Дата: 04 Май 2009 20:39:10
- очень слабый звук в динамике;
вот этого не заметил
- долгое время зарядки батарей - 15 часов;
это от штатной зарядки, а от быстрого стакана 2-3 часа (политика партии - докупайте акссесуары, но где их взять :(( )
- невозможность питания напряжением выше 11.5 Вольт, только зарядка;
не очень понял мысль, штатный BC-110 12V питает нормально без вставленной АКБ.
- экран подслеповат (для моих глаз);
он не подслеповат, а на него надо смотреть под любым углом сверху :((
а если станция выше глаз то действительно проблема.
- большое токопотребление в режиме приёма;
- отсутствие аксессуаров в продаже.
вот это как и выше отзывался серьезный минус.
я вообще поодключал любые подсветки - хоть как-то экономить АКБ.
- приём по зеркальному каналу: на 145.500 слышно таксистов со 158 МГц;
на двойке да, тоже писал, что лезет всё соседнее, а вот на 70-ке на память примеров не припомню.
Дата: 04 Май 2009 22:07:14
Спасибо за то, что поделились информацией. Но я все-таки придерживаюсь Icom. Если не найдется что-то похожее, с точки зрения чувствительности, селективности и т.д., то куплю Е90. Может кто-нибудь предложит что-то похожее из других производителей.
Дата: 05 Май 2009 09:12:55 · Поправил: Andry 165 (05 Май 2009 17:27:18)
После Е90 купил VX-6R, и разницу ощутил сразу.
Итак, сконцентрируемся исключительно на позитиве и сравним обе станции :)
Плюсы Icom IC-E90 по сравнению с Yaesu VX-6R:
+ простое меню, пункты разбиты по функциям, а не по алфавиту;
+ большие удобные кнопки, подсветку которых можно отключить;
+ два раздельных VFO, как в КВ-трансивере;
+ возможность нормально работать на передачу в речных каналах на 300 МГц;
+ организация каналов памяти и банков в IC-Е90 мне показалась более удобной;
+ наличие обычных разъёмов для подключения гарнитуры;
+ корпус станции выполнен полностью из металла, в т.ч. и передняя панель;
+ удобный валкодер, не совмещённый с громкостью, громкость же регулируется кнопками "вверх-вниз"
+ громкость и валкодер через меню можно поменять местами им перестраиваться по частоте кнопками.
Теперь перечислю плюсы Yaesu VX-6R по сравнению с Icom IC-E90:
+ лучший приёмник, не хватающий "зеркалки" на 2м диапазоне;
+ водонепроницаемость;
+ лучший звук в динамике;
+ более экономичный приёмник;
+ полная зарядка батареи за 6 часов штатным з/у (Е90 - 15 часов);
+ наличие аксессуаров в свободной продаже;
+ лучший экран.
Теперь осталось решить, что именно для Вас важнее...
Дата: 05 Май 2009 15:35:06
Была в пользовании Е90 , решив поменять на что то новое взял 91 модель , основные критерии были наличие
2 приемников и шаг 6.25 чего нет допустим в есу . Меню похожи , по качеству прм/прд то же .
Дата: 05 Май 2009 20:30:05
Andry 165! На долго ли хватает заряда аккумулятора на VX-6R? Почему именно VX-6R? а не VX-7?
Дата: 05 Май 2009 21:37:40
со всем согласен, кроме :))...
при раскрытии выпаиванием диодов?
на самом деле меняется нажатием одной кнопки т.е. ещё удобнее.
Yaesu VX-6R
тут недавно была тема про их "качество", про ЗУ
разве или влагозащищённость? не в 7-ке ли полная непроницаемость и именно из-за этого звук как раз глухой?
Дата: 06 Май 2009 14:37:02 · Поправил: Andry 165 (06 Май 2009 14:41:54)
antony
Да, это раскрытие позволяет передавать мощностью 250 мВт на 300 МГц и 1.6 Вт на 336 МГц. Любители речного флота - оценят :)
Yaesu VX-6R
Зарядный стакан так и не успел купить, увы - пропали в Казани из продажи...
На VX-6R и на VX-7R написано - Submersible, т.е водонепроницаемость полная. Брошюрка гласит:
The VX-6R/E is rated to JIS7 specifications for submersion (up to 30 minutes at a depth of up to three feet), and because the microphone jack is sealed against water ingress.
Дата: 06 Май 2009 14:41:14
PAE
При приёме аппарат берёт от 60 до 130 мА, ёмкость батареи - 1 500 мАч.
Т.е. при неприрывном мониторинге - до 20 часов работы, отличный результат!
Шестёрка более современна, ровнее чувствительность по диапазонам, да и просто дешевле :)
Дата: 06 Май 2009 16:44:24
В режиме ожидания (сканирование не включено) сколько может находиться Е90 и VX-6R?
Дата: 06 Май 2009 21:55:12 · Поправил: antony (06 Май 2009 22:05:25)
PAE
E90 на световой день хватает
к примеру, ездили за грЫбочками, я с Е90 против двух моих же Вокстелов (игрушек 500 mW), высадились в 7 утра в лесу, выбрались часов в 17:00, связьки короткие, но часто (E90 стоял в пониженной мощности, выключенной подстветке и в гарнитуру, но включен постоянно), на обратном пути ещё часик послушали футбол по ТВ дорожке на нем. в остатке оказалось ещё 30 минут прослушивания FM попсовой радиостанции..
до этого был эксперимент - почти полный заряд, работала 4 часа на полную громкость штатного динамика в качестве FM радио, на том и закончился
ЗЫ: off, рекордсмен по АКБ это всё же FT-60
Дата: 06 Май 2009 22:00:42
У Вас Е90 GENERAL? Раскрытая?
Дата: 06 Май 2009 22:02:48 · Поправил: antony (06 Май 2009 22:07:44)
Дата: 06 Май 2009 22:10:41
Понятно. Спасибо за пояснения. Если еще возможно, то куплю Icom Е90. Когда привезут - обязательно поделюсь первыми впечатлениями. Еще раз всем огромное спасибо за информацию.
Дата: 20 Авг 2009 15:28:49
Здравствуйте,Форумчане.Приобрел я все-таки Е-90 и вот что я имею.Полной зарядки АКБ хватает примерно на полтора дня непрерывной работы в режиме приема и нечастых коротких связях.Было опасение,что на 2 м будут мешать зеркалки,но пока никто не мешал,хотя раньше недалеко от дома принимал на Alinco 195R радиотелефон и жд на 7-8 баллов.В общем,пока приобретением я доволен, а будущее покажет.Еще раз спасибо всем за информацию, советы и пожелания.
Дата: 20 Авг 2009 16:35:15
PAE
У меня в 14x МГц ЖД лезет на внешнюю антенну.
Дата: 20 Авг 2009 16:40:02
У меня J-антенна и пока на 2м никого посторонних не слышно,ни такси,ни радиотелефонов,ни жд.Может у наших мощность передатчиков занижена?
Дата: 20 Авг 2009 16:41:53
PAE
Я портативку ловил у жд-шника :(
Дата: 20 Авг 2009 16:47:18
Я не отрицаю,может в вашем городе и так,но я ничего не слышу,пока не настроюсь на их частоту.Могу только еще понаблюдать.
Дата: 20 Авг 2009 17:00:43
PAE
Если не секрет, почём ныне станция? Удалось ли взять запасную АКБ и батарейный отсек?
Дата: 20 Авг 2009 17:07:31
Комплект: р/станция,медленная зарядка,антенна+насадка,АКБ - 13800р.Цены на остальное повысились, но на момент покупки все-равно не было.На счет остального буду звонить в начале сентября.
Дата: 20 Авг 2009 17:14:11
PAE
Вы в Москве брали? если что из остального появится в продаже, сможете мне личку кинуть, а то этот сентябрь я уже с того года жду :( нигде нет.
Дата: 20 Авг 2009 17:17:34
Мне привезли из Москвы.Окей.Что узнаю-скину любую инфу.
Дата: 20 Авг 2009 17:22:08
Спасибо!
Дата: 20 Авг 2009 17:22:57
Не за что.
