Дата: 01 Май 2009 00:48:56
Всем привет! Столкнулся я с такой вот схемой
и возникла у меня проблема из серии "толи лыжи не едут..."
Если кто видит в чем предназначение транзистора Q2, намекните пожалуйста! |
Дата: 01 Май 2009 00:59:48
А каково вообще предназначение схемы? (-:
Дата: 01 Май 2009 01:06:37
унч видимо. нарузка полевика.
Theyler
это усилитель, стабилизированный по току. Собственно мне все в этой схеме понятно, кроме этого транзистора.
Дата: 01 Май 2009 01:06:48
-генератор тока. В схеме ошибка (или непропечатка), резистор R4 должен быть 4,7 кОм.
Проще , ИМХО, в данной схеме исключить нижний транзистор, заменив резистором ~4,7кОм, но лучше подобрать по минимуму искажений сигнала на нагрузке.
Дата: 01 Май 2009 13:34:14
Ну ладно. А R1 там зачем нужен тогда? Срезать ВЧ фильтром из этого R1 и входной емкости полевика и устранить возможный возбуд?
Дата: 01 Май 2009 13:41:44
Похоже на симулятор.
Думаю R1 это внутреннее сопротивление источника.
Дата: 01 Май 2009 14:13:23
На мой взгляд по питанию - 20 вольт стоит преобразователь напряжения на микросхеме. Для этого - 20 вольт и оторвали от общего питания таким способом. Тоесть питание +20 вольт входит в микросхему а на выходе её - 20 в.
С уважением RADEK.
Дата: 03 Май 2009 16:30:34
Всем ответившим спасибо! Теперь мне более или менее понятно,зачем оно так делается, правда хотелось бы еще спросить пару вещей
а нельзя в двух словах объяснить как этот генератор работает? Очень прошу ответить!
radek
да, так оно и было, это схема замещения (эквивалентная схема, я просто не знаю как у вас говорят) микросхемы
attache
john_qkk
mc3372
вы абсолютно точно определили саму схему
Дата: 03 Май 2009 16:36:34 · Поправил: Индрик (03 Май 2009 16:39:01)
у меня есть еще одна такая схема, хотел бы попросить разобрать ее тако же . В данном случае -- что делают транзисторы 3 и 4? И что с ними происходит по переменному току? |
Дата: 03 Май 2009 16:57:13 · Поправил: Jafar (03 Май 2009 16:58:27)
Я не пойму, здесь кто учится? И для кого этот язык ближе :)) Имхо - дифференциал, питаемый стабильным током, чтобы получить правильную разницу. Хотя может я и не прав. По переменному с ними ничего не происходит. Почитайте схемотехнику ОУ, там все разжевано.
Зы ну что по страничке-то выкладывать, заливайте весь учебник с карандашными пометками, что непонятно :))
Дата: 03 Май 2009 17:05:50
Индрик
что делают транзисторы 3 и 4? тоже самое что и в первой схеме - стабилизируют ток дифкаскада. Это классическая схема термостабилизированного источника (генератора) тока. Падение напряжения на БЭ транзистора 3 задает смещение транзистора 4, за счет того что при изменении температуры происходит изменение Uбэ ток коллектора Т4 не изменяется.
И что с ними происходит по переменному току? ничего не происходит, идеальный источник тока имеет безконечное выходное сопротивление, поэтому ток не зависит от напряжения.
Дата: 03 Май 2009 17:06:13
Jafar
это не учебник, это экзамены за прошлые годы))) Меня ждет точ такой же летом, тока вопросов естесственно никто заранее не знает))) Ну и кроме прочего, мне совершенно искренне это интересно!
вы подтвердили мои самые худшие подозрения (С) )))
я правильно понимаю, что в эквивалентной схеме (схеме замещения) по переменному току их просто нет?
Дата: 03 Май 2009 17:11:27
KSVnn
огромное спасибо! если можно вас попросить -- принцип работы генератора в первой схеме в нескольких словах.
я сейчас ухожу , позже вернусь.
Дата: 03 Май 2009 17:12:10
Индрик
Ну и кроме прочего, мне совершенно искренне это интересно! тогда надо скачать "ИСКУССТВО СХЕМОТЕХНИКИ" и почитать |
